Charger des enregistrements de secteur (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Ajoute des enregistrements (entités) ou met à jour des enregistrements existants pour le niveau spécifié.
Utilisation
  • L’outil spécifie une solution de sectorisation existante.
  • L’outil spécifie le niveau auquel les enregistrements seront ajoutés.
  • Une couche ponctuelle ajoutera les enregistrements à la couche Territories Centers.
  • Une couche surfacique ajoutera les enregistrements à la couche Territories Boundary.
  • L’outil nécessite une couche d’entités ou une table en entrée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Nom de la solution de sectorisation en entrée.
Group Layer; Feature Dataset; String
Niveau
Nom du niveau auquel les données seront ajoutées.
String
Données en entrée
Couche ou enregistrements à charger.
Table View
Champ d’ID
(Facultatif)
Champ contenant les valeurs d’identifiant à charger dans le niveau.
Field
Champ Nom
(Facultatif)
Champ contenant les valeurs de nom à charger dans le niveau.
Field
Appariement des champs
(Facultatif)
Valeurs qui seront utilisées pour les propriétés de sectorisation.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Attribute—The attributes that will be used for the territory properties.
    • Parent Territory ID—The ID of the parent territory.
    • Locked State—The territory can't be modified.
    • Center Locked—Center points can't be modified and will remain in their fixed locations.
  • Field—The fields that will be used for the territory properties.
Value Table
Ajouter des données
(Facultatif)
Indique si les enregistrements chargés seront ajoutés ou remplacés.
  • Activé—The records being loaded to the specified level will be appended.
  • Décoché—The records being loaded to the specified level will be replaced. This is the default.
Boolean
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
