Reconstruire la solution de sectorisation (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Met à jour la solution de sectorisation afin de tenir compte des modifications apportées au niveau de base.
Utilisation
  • Les données en entrée doivent être une couche de solution de sectorisation existante.
  • Les niveaux de sectorisation sont reconstruits avec le bon identifiant de secteur.
  • Si l’ID parent est mis à jour dans la table attributaire de niveau de base, le niveau de sectorisation n’est pas automatiquement mis à jour pour refléter les modifications. Vous devez recréer pour propager les modifications vers le niveau supérieur.
  • Les modifications suivantes sont prises en charge par l’outil :
    • Mises à jour de la géométrie dans la couche de base (ajouter, déplacer et supprimer, par exemple).
    • Mises à jour de la valeur attributaire. Par exemple, les valeurs attributaires seront agrégées au niveau supérieur lors de la reconstruction.
    • Mises à jour de l’ID parent.
  • La suppression des champs n’est pas prise en charge.
  • If territories are manually updated using the Outils ruban Territory Design (Conception de sectorisation)—par exemple, Assign (Assigner) et Unassign (Désassigner) : le secteur de niveau supérieur se mettra automatiquement à jour et vous n’aurez pas besoin de reconstruire.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Solution de sectorisation en entrée
Solution de sectorisation en entrée.
Group Layer; Feature Dataset; String
Boundary Mask (Masque de limite)
(Facultatif)
Couche utilisée en tant que masque pour limiter la croissance des couches basées sur des points.
Feature Layer
Sortie dérivée
Solution de sectorisation mise à jour
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
