Importer une solution de sectorisation (Outils Conception de sectorisation)
Résumé
Crée une solution de sectorisation et importe la hiérarchie des secteurs d’une table ou d’une couche.
Utilisation
  • Les données en entrée doivent avoir une structure hiérarchique.
  • Spécifier plusieurs niveaux créera une hiérarchie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données en entrée
Couche ou enregistrements à importer.
Table View
Nom de la solution de sectorisation
Nom de la solution de sectorisation à créer.
String
Paramètres de niveau
Paramètres de niveau pour l’importation de la hiérarchie des secteurs.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Level Name—The name of the level (required).
  • Default Territory Name—The prefix for the new territories that will, subsequently, be created at the level (optional).
  • ID Field—The field that contains IDs (unique IDs) for territories (required).
  • Name Field—The field that contains names for territories (optional).
  • Parent ID Field—The field that contains IDs of parent territories (optional).
  • Primary Feature Class—Specifies the class level that will be used for storing level attributes (optional).
    • Territory Boundaries—Level attributes will be stored using the boundaries of the territory solution.
    • Territory Centers—Level attributes will be stored using the boundary centers of the territory solution.
    • Base Boundaries—Level attributes will be stored using the boundaries of the base layer.
    • Base Centers—Level attributes will be stored using the boundary centers of the base layer.
Value Table
Sortie dérivée
Solution de sectorisation en sortie
Solution de sectorisation mise à jour.
Group Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Business Analyst
  • Standard: Nécessite Business Analyst
  • Advanced: Nécessite Business Analyst
