000243: La valeur d'unité n'est pas valide ou n'est pas prise en charge.
Cette erreur peut se produire dans les cas suivants :
  • Lors de l’utilisation de l’outil Raster vers NetCDF, l’unité spécifiée n’est pas valide ou n’est pas prise en charge par la bibliothèque UDUNITS.
  • Lors de l’utilisation de l’outil Tabuler l’intersection, vérifiez la valeur du paramètre Output Units (Unités en sortie). Lorsque l’outil calcule une surface, la valeur du paramètre doit être exprimée en unités surfaciques (par exemple, Square Kilometers [Kilomètres carrés]). Lorsque l’outil calcule une longueur, la valeur du paramètre doit être exprimée en unités linéaires (par exemple, Kilometers [Kilomètres]).
  • Lors de l’utilisation de l’outil Générer une tessellation, la conversion des unités surfaciques en unités d’un système de coordonnées géographiques génère des résultats incorrects ou indésirables.
Solution
Effectuez l’une des opérations suivantes :
  • Indiquez une unité prise en charge par la bibliothèque UDUNITS.
  • Indiquez une autre valeur d’unité.
  • Veillez à ne pas utiliser une étendue d’un système de coordonnées géographiques autrement qu’avec les unités de type Inconnu. À défaut, indiquez un système de coordonnées adapté au calcul des surfaces.
