000852 : Impossible d’ajouter le champ <valeur> à <valeur>.
Le champ ne peut pas être ajouté à l’entrée. Cette erreur peut se produire pour plusieurs raisons, dont les suivantes :
L’entrée est utilisée par un autre programme.
Le fichier est une source de données en lecture seule (par exemple, un fichier DAO).
L’entrée dispose d’autorisations en lecture seule.
Le disque est plein.
Les propriétés de champ spécifiées ne sont pas prises en charge par la base de données.
L’entrée est un service d’entités et vous n’êtes pas le propriétaire de l’élément.
Solution
Vérifiez si la table ou classe d’entités est verrouillée par un autre utilisateur ou est en lecture seule. Essayez de fermer l’application et de réexécuter l’outil.
Si le fichier est une source de données en lecture seule ou dispose d’autorisations en lecture seule, effectuez une copie des données à l’aide d’un outil comme Copier, Copier des entités ou Copier des enregistrements, puis exécutez l’outil à l’aide de la copie.
Si le disque est plein, effectuez une copie des données à un autre emplacement ou libérez de l’espace et réessayez.
Si les propriétés du champ ne sont pas prises en charge par la base de données, essayez d’exécuter l’outil avec d’autres options de paramètre. Si l'entrée a été créée avec les outils GeoAnalytics et enregistrée dans l'instance ArcGIS Data Store de type spatio-temporel, l'ajout de champs n'est pas pris en charge.
Si l’entrée est un service d’entités et que vous n’en êtes pas propriétaire, contactez le propriétaire pour modifier le service d’entités.
