003266: Des valeurs Z absolues sont utilisées.
Les couches de scènes prennent en charge le paramètre d’altitude absolue. La valeur spécifiée dans les valeurs Z des entités permet de créer la couche de scènes. Relative to the ground (Par rapport au sol), On the ground (Au sol) et la hauteur absolue définie sur un champ ne sont pas pris en charge.
Solution
Aucune action n’est requise ; les valeurs Z absolues sont utilisées pour créer la couche de scènes. Pour supprimer le message d’avertissement, définissez l’altitude sous forme de hauteur absolue en fonction des valeurs Z des propriétés des couches. Vous pouvez également vérifier que les valeurs Z sont correctes, à l’aide de la fenêtre Attributes (Attributs).
