003681 : Apparier uniquement '<valeur>' en cas d’entités en double dans les données principales.
Le champ du rôle Feature ID (ID d’entité) permet de réduire les entités en double dans les données de référence pour chaque rôle de localisateur principal. Apparier le champ du rôle Feature ID (ID d’entité) en l’absence d’entité en double dans les données de référence principales diminue les performances du localisateur. Ce champ ne doit être apparié que si des entités en double dans les données principales possèdent des valeurs attributaires différentes (par exemple, un autre nom de rue). Dans ce cas, les données doivent comporter un champ contenant un indicateur précisant le nom de rue qui correspond au nom de rue principal et vous devez également apparier le champ du rôle Primary Street Name Indicator (Indicateur de nom de rue principal). Si l’ID d’entité est apparié, le champ du rôle Primary Street Name Indicator (Indicateur de nom de rue principal) permet de définir la valeur Preferred street name (Nom de rue préféré) des entités qui possèdent le même ID d’entité.
Solution
Assurez-vous que le champ du rôle Feature ID (ID d’entité) n’est pas apparié en l’absence d’entité en double dans les données de référence principales.
