110132 : <valeur> agrégats étaient déconnectés d’après votre paramètre Contraintes spatiales.
Cet outil évalue dans un premier temps la présence de groupes d’entités isolés en fonction du paramètre Spatial Constraints (Contraintes spatiales) spécifié. L’agrégation commence avec les groupes d’entités déconnectés formant déjà des agrégats.
Solution
Le paramètre Spatial Constraints (Contraintes spatiales) détermine quelles entités peuvent être agrégées. Si vous recevez un message concernant des groupes d’agrégats déconnectés, vous pouvez modifier le paramètre Spatial Constraints (Contraintes spatiales). Vous trouverez plus d’informations sur le fonctionnement de l’outil Spatially Constrained Multivariate Clustering (Agrégation multivariée spatialement contrainte) avec des groupes d’entités déconnectés dans l’aide de l’outil. Le fait de créer une matrice de pondérations spatiales avec K nearest neighbors (K voisins les plus proches) et d’augmenter le paramètre Number of Neighbors (Nombre de voisins) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de groupes d’entités déconnectés permet de s’assurer que les relations spatiales et de données sont incorporées dans l’algorithme d’agrégation.
