110599: La matrice de pondérations spatiales n’a pas pu être décomposée en raison d’un nombre insuffisant de voisins.
Lors de l’utilisation de l’outil Décomposer une structure spatiale (vecteurs propres de Moran), les valeurs du paramètre de voisinage ont donné lieu à aucune entité présentant des voisins avec des pondérations positives. Cela peut être le cas si vous utilisez des voisinages de contiguïté de polygones et que les polygones en entrée ne sont par reliés entre eux (polygones d’îles, par exemple). Cela peut se produire également si la valeur du paramètre Kernel Bandwidth (Bande passante du noyau) n’est pas assez élevée, ce qui explique pourquoi aucune entité ne présente de voisins dans les limites de la bande passante.
Dans le cas des outils Comparer les conceptualisations des voisinages, Filtrer l’auto-corrélation spatiale dans le champ ou Créer des variables explicatives de composant spatial, le message est affiché à titre indicatif. Il signifie qu’au moins une matrice de pondérations spatiales a été ignorée du fait du manque de voisins avec des pondérations positives.
Solution
Dans le cas de l’outil Décomposer une structure spatiale (vecteurs propres de Moran), choisissez des valeurs différentes pour les paramètres Neighborhood Type (Type de voisinage) ou Kernel Bandwidth (Bande passante du noyau) de façon à ce qu’au moins une entité présente un voisin avec une pondération spatiale positive.
Dans le cas des outils Comparer les conceptualisations des voisinages, Filtrer l’auto-corrélation spatiale dans le champ ou Créer des variables explicatives de composant spatial, aucune action n’est requise.
