Activer la topologie du réseau (Outils du réseau de traces)
Résumé
Active la topologie de réseau pour un réseau de traces.
Une topologie de réseau est requise pour les opérations d’analyse telles que le traçage et pour utiliser les diagrammes de réseau. Une topologie de réseau peut également être activée pour détecter les entités d’erreurs.
En savoir plus sur l’activation d’une topologie de réseau
Utilisation
  • Toutes les classes d’entités de réseau de traces doivent avoir un index spatial.
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, les exigences sont les suivantes :
    • Le réseau de traces en entrée doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de traces de la base de données.
    • Cet outil doit être exécuté lorsque vous êtes connecté à la version par défaut.
    • Le réseau de traces doit être inscrit en tant que branche versionnée.
    • Le réseau de traces doit être dans un état non versionné pour qu’il soit possible d’utiliser l’option avancée Only generate errors (Générer uniquement les erreurs).
    • Licence :
      Pour pouvoir utiliser cet outil dans un déploiement d’entreprise, les membres de l’organisation doivent disposer d’une licence pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de traces en entrée
Réseau de traces pour lequel la topologie de réseau sera activée.
Trace Network; Trace Network Layer
Nombre maximum d’erreurs
(Facultatif)
Nombre maximum d’erreurs pouvant être découvertes avant l’arrêt du processus d’activation de la topologie de réseau. Les erreurs sont enregistrées dans les tables d’erreurs. Une valeur de paramètre de -1 ou l’absence de valeur autorise la détection d’un nombre illimité d’erreurs. La valeur par défaut est 10000.
Attention :
Augmenter la valeur du nombre maximum d’erreurs allonge le délai d’activation de la topologie.
Long
(Facultatif)
Indique si la topologie est activée ou si seules les erreurs réseau sont générées.
  • Activé—Le réseau de traces ne sera évalué que pour les erreurs de réseau. La topologie n’est pas activée. Si vous utilisez une géodatabase d’entreprise, les données ne peuvent pas être inscrites comme versionnées. Une fois le nombre maximal d’erreurs spécifié atteint, l’opération est annulée et toute erreur détectée avant que le seuil spécifié ne soit atteint est consignée dans les tables d’entités d’erreur. Cela vous permet d’inspecter et de corriger les erreurs dans le réseau avant d’activer la topologie.
  • Décoché—La topologie est activée et toute erreur existante génère des entités d’erreurs. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau de traces mis à jour
Réseau de traces actualisé.
Trace Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
