Valider la topologie du réseau (Outils du réseau de traces)
Résumé
Valide la topologie de réseau d’un réseau de traçages. La topologie de réseau doit être validée après la mise à jour des attributs de réseau ou de la géométrie des entités sur le réseau.
En savoir plus sur la validation de la topologie de réseau
Utilisation
  • Des incohérences entre les mises à jour spatiales des entités et la topologie de réseau sont signalées par des zones à valider.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Les géométries non valides rencontrées pendant le processus de validation seront incluses comme entités d’erreur dans les classes d’entités Point Error (Erreur ponctuelle) et Line Error (Erreur linéaire) regroupées sous la couche de réseau de traces dans la fenêtre Contents (Contenu).
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau de traces en entrée doit provenir d’un service de réseau de traces.
  • Avec une géodatabase d’entreprise, une seule session à la fois peut exécuter l’opération de validation dans la version par défaut.
    Licence :
    Pour pouvoir utiliser cet outil dans un déploiement d’entreprise, les membres de l’organisation doivent disposer d’une licence pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de traces en entrée
Réseau de traçages pour lequel la topologie de réseau sera validée.
Trace Network; Trace Network Layer
Etendue
(Facultatif)
Étendue géographique utilisée pour valider la topologie de réseau.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Sortie dérivée
Réseau de traçages validé.
Trace Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Limité
    Prise en charge dans un déploiement d’entreprise si vous utilisez une licence d’utilisateur nommé dans ArcGIS Enterprise pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
