Traitement sous Linux
Le traitement Linux dans le Cloud permet une production évolutive et à la demande, sans qu’il ne soit nécessaire de gérer le matériel local. En tirant parti de l’infrastructure Cloud, vous pouvez augmenter le rendement, contourner les limitations matérielles et collaborer de manière sécurisée entre équipes distribuées.
L’interface de ligne de commande (CLI) ArcGIS Reality Studio Node permet aux instances Linux de se connecter aux espaces de travail et de contribuer au traitement distribué. Suivez ces instructions pour commencer :
Configurez un projet Reality Studio pour le traitement dans le Cloud.
Enregistrez toutes les données en entrée dans un stockage d’objets Cloud (comme Azure Blob, AWS S3) et créez les fichiers
.acscorrespondants. Sur un poste de travail Windows, configurez votre projet Reality Studio avec vos données et votre espace de travail dans le Cloud.En savoir plus sur la prise en charge des connexions Cloud dans ArcGIS Reality Studio
Configurez Reality Studio dans des instances Linux.
Assurez-vous que les instances Linux respectent la configuration système requise pour le traitement. Ensuite, installez et autorisez Reality Studio ainsi que tous les paquetages complémentaires dans les instances Linux.
Ceux-ci incluent :
Contribuez à un espace de travail avec des instances Linux.
Exécutez l’outil ArcGIS Reality Studio Node pour contribuer à l’espace de travail contenant les tâches de traitement distribué.
