Configuration système requise pour ArcGIS Reality Studio
Avant de procéder à l’installation ou la mise à niveau d’ArcGIS Reality Studio, vérifiez que votre système possède la configuration minimale requise pour son exécution. Découvrez également les ressources recommandées pour l’optimisation des performances.
Configuration matérielle requise
Les configurations minimale et recommandée requises pour exécuter ArcGIS Reality Studio sont indiquées ci-après. La configuration minimale requise prend en charge l’application, mais ses performances pourront être médiocres. Les meilleures performances s’obtiennent avec la configuration recommandée.
Élément
Pris en charge et recommandé
CPU
Minimal : 6 cœurs, 12 threads
Un processeur prenant en charge le jeu d’instructions AVX2 est requis.
Recommandé : 24 à 32 cœurs Dual
Stockage
Minimal : lecteur de disque interne d’1 To
Pour des raisons de performances, évitez d’utiliser des lecteurs USB.
Recommandé : répertoire de traitement de disque SSD interne d’1 To
Mémoire/Mémoire RAM
Minimale : 32 Go
La RAM requise dépend des données en entrée, de la taille de projet et de la configuration. Les très grands projets peuvent nécessiter plus de RAM. Consultez Autres éléments système à prendre en compte pour en savoir plus.
Recommandée : 64 Go ou plus
GPU
Minimal : un processeur graphique (GPU) intégré pris en charge par le fabricant
Certains produits nécessitent un GPU dédié pour le traitement. Consultez Autres éléments système à prendre en compte pour en savoir plus.
Si plusieurs GPU répondent à la configuration requise, celui qui possède la plus grande capacité de calcul est utilisé.
Recommandé : GPU NVIDIA dédié compatible CUDA avec Compute Capability (CC) 7.5 ou version ultérieure
Mémoire graphique dédiée (non partagée)
Minimale : 4 Go de mémoire pour l’affichage
Recommandée : 16 Go ou plus pour le traitement
Résolution de l’écran
Minimum : 1024 x 768
Recommandé : 1080p ou plus
Les résolutions plus élevées, telles que la résolution 4K, requièrent davantage de mémoire vidéo et un processeur graphique plus puissant.
Recommandations pour les connexions réseau
Élément
Recommandation
Espace de travail
Stockage NAS avec une connexion de 10 Gbits/s et une capacité suffisante pour stocker tous les objets dans votre espace de travail, y compris les résultats générés.
Nœuds de traitement
Connexion d’1 gigabit pour les contributeurs.
Exemples d’instance Cloud
Les types d’instance Cloud suivants sont conformes à la configuration matérielle requise :
Type d’instance Cloud
Recommandation
Amazon Web Services (AWS)
Recommandée : g4dn.4xlarge (disponible en tant que machine Pro ArcGIS Image Dedicated de type Large_GPU)
Prenez connaissance de la configuration matérielle requise pour vous assurer que le bureau virtuel dispose de suffisamment de mémoire RAM pour votre projet et que le stockage Elastic Block Store (EBS) répond aux besoins combinés en matière de stockage.
Microsoft Azure
Recommandée : NV12s v3 (disponible en tant que machine Pro ArcGIS Image Dedicated de type Large_GPU)
Prenez connaissance de la configuration matérielle requise pour vous assurer que le bureau virtuel dispose de suffisamment de mémoire RAM pour votre projet et que le stockage Locally Redundant Storage (LRS) répond aux besoins combinés en matière de stockage.
Configuration logicielle requise
La configuration ci-après est requise pour exécuter ArcGIS Reality Studio.
Configuration logicielle minimale requise pour Windows
Les logiciels suivants doivent être installés avant ArcGIS Reality Studio :
Logiciel
Configuration minimale requise
Microsoft .NET
Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 ou une version de correctif ultérieure (10.0.1, etc.), avec un programme d’installation Windows x64, est requis. Microsoft .NET Desktop Runtime est mis à jour fréquemment. Il est recommandé d’installer les derniers correctifs à mesure de leur disponibilité. Toutefois, l’installation de .NET 9 ou version ultérieure ne répond pas à cette exigence logicielle.
WebView2 Runtime
Microsoft Edge WebView2 Runtime version 132 ou ultérieure est requis. S’il n’est pas déjà installé sur la machine, utilisez le programme d’installation Evergreen Bootstrapper ou Evergreen Standalone de Microsoft.
Remarque :
Une installation par machine (valeur par défaut) d’ArcGIS Reality Studio requiert une installation par machine de WebView2 Runtime. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le programme d’installation WebView2 et cliquez sur Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
DirectX*
Minimale : DirectX 11, niveau de fonctionnalité 11.0, Shader Model 5.0
OpenGL*
Minimale : OpenGL 4.3 avec les extensions ARB_clip_control et EXT_texture_compression_s3tc
Recommandée : OpenGL 4.5 avec les extensions ARB_shader_draw_parameters, EXT_swap_control, EXT_texture_compression_s3tc et EXT_texture_filter_anisotropic extensions
* Si les conditions de DirectX ne sont pas remplies, OpenGL est automatiquement utilisé. Vous pouvez aussi passer manuellement à OpenGL, si vous suspectez, par exemple, un problème avec le pilote DirectX.
Remarque :
  • Utilisez le pilote le plus récent.
  • Les services de stockage sur le Cloud, comme Microsoft OneDrive et Google Drive, ne sont pas pris en charge, sauf stipulation contraire dans la documentation relative aux outils et fonctions spécifiques.
Configuration logicielle requise supplémentaire
Les logiciels suivants doivent être installés séparément pour prendre en charge certains processus ArcGIS Reality Studio :
Logiciel
Données des systèmes de coordonnées ArcGIS.
Certaines transformations géographiques (par exemple, NTv2, GEOCON et NADCON5) et transformations verticales basées sur des géoïdes, des quasi-géoïdes ou d’autres grilles de conversion (par exemple, EGM et VERTCON) requièrent des fichiers qui ne sont pas installés avec ArcGIS Reality Studio. Cela peut faire échouer des processus.
En savoir plus sur l’installation du composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS)
Bibliothèques de Deep Learning
Pour générer des Gaussian Splats, les bibliothèques de Deep Learning prises en charge doivent être installées.
Remarque :
Aucun Deep Learning n’est effectué dans ArcGIS Reality Studio.
En savoir plus sur la préparation d’ArcGIS Reality Studio pour générer des Gaussian Splats
ArcGIS Raster Data (Données raster ArcGIS)
Si votre environnement requiert l’exécution d’ArcGIS Reality Studio hors connexion, des données raster supplémentaires doivent être installées sur votre machine afin que toutes les étapes de traitement principales puissent être effectuées.
En savoir plus sur la préparation d’ArcGIS Reality Studio pour une utilisation hors connexion
Systèmes d’exploitation pris en charge
Le logiciel est pris en charge sur les systèmes d’exploitation Microsoft Windows indiqués ci-dessous, tant que le système d’exploitation est également pris en charge par son fournisseur dans le cadre d’une utilisation générale ou publique.
Système d’exploitation Dernière mise à jour ou dernier Service Pack testés
Windows 11 Famille, Professionnel et Entreprise (64 bits) Mise à jour d’avril 2026
Windows Server 2025 Standard et Datacenter (64 bits) Mise à jour d’avril 2026
Windows Server 2022 Standard et Datacenter (64 bits) Mise à jour d’avril 2026
Windows Server 2019 Standard et Datacenter (64 bits) Mise à jour d’avril 2026
Remarque :
  • Les mises à jour ou Service Packs antérieurs ou futurs de ces systèmes d’exploitation sont pris en charge, sauf indication contraire. La version et les mises à jour du système d’exploitation doivent également être prises en charge par le fournisseur du système d’exploitation.
  • L’option Desktop Experience (Expérience de bureau) est nécessaire sur toutes les versions de Windows Server.
La configuration système requise varie selon la taille du jeu de données, les paramètres de traitement et la configuration de l’espace de travail. Pour garantir la réussite du traitement, au moins un poste de travail contribuant à votre espace de travail doit répondre à la configuration système requise décrite dans cette section et la fonctionnalité Respecter la configuration requise de l’espace de travail doit être activée.
Mémoire requise
Le tableau ci-après indique la mémoire requise pour les projets en fonction du nombre d’images et de leur format.
Taille de projet
RAM requise
Jusqu’à 4 000 images
32 Go pour les images \(\leq\) de petit format de 60 Mpx
64 Go pour les images \(>\) de grand format de 60 Mpx
Jusqu’à 10 000 images
64 Go
Jusqu’à 30 000 images
128 Go
Jusqu’à 65 000 images
256 Go
Reconstruction
Les sections suivantes décrivent la configuration requise pour la reconstruction.
Taille de tuile
Vous pouvez définir la structure de tuilage des produits raster et de nuage de points lors de la création d’une reconstruction. Spécifiez la taille de pixel du raster en sortie, la taille de tuile et l’origine du tuilage pour répondre à la configuration requise du projet sans post-traitement.
La configuration manuelle de la taille de tuile peut affecter les performances et l’utilisation de la mémoire. Utilisez les recommandations suivantes pour déterminer les tailles de tuile maximales en fonction de la RAM disponible et du scénario de reconstruction :
RAM
Scénario Nadir
Scénario Oblique
Scénario Drone
64 Go
Au maximum 2 000 x la taille de pixel du raster
Au maximum 4 000 x la taille de pixel du raster
Au moins 128 Go
Au maximum 5 000 x la taille de pixel du raster
Remarque :
La taille de tuile doit être un multiple de la taille de pixel du raster.
Configuration requise des Gaussian Splats
Si vous sélectionnez des Gaussian Splats comme produit en sortie, vos machines de traitement doivent répondre aux conditions requises suivantes :
Élément Pris en charge et recommandé
GPU Matériel minimum : GPU NVIDIA avec fonction de calcul CUDA 7.5 (ou version ultérieure)
Logiciel minimum : CUDA 12.9 (ou version ultérieure)
VRAM du GPU Minimale : 8 Go
Configuration logicielle requise supplémentaire Installation des bibliothèques de Deep Learning
Configuration d’accès au domaine requise
Les domaines suivants doivent être accessibles pour exécuter ArcGIS Reality Studio :
  • arcgis.com
  • arcgisonline.com
  • esri.com
Vous pouvez aussi utiliser ArcGIS Reality Studio hors connexion. Découvrez comment préparer ArcGIS Reality Studio pour une utilisation hors connexion.
Licences
La licence fixe est le seul type de licence disponible pour ArcGIS Reality Studio.
