Table of Contents
Utiliser des points de rattachement manuels
Pour que vous puissiez utiliser des points de rattachement manuels dans un alignement, ces derniers doivent être créés et mesurés sur les images qui les contiendront à l’aide de l’outil Image Measurements (Mesures sur image) dans l’onglet Alignment (Alignement).
Créer et mesurer des points de rattachement manuels
Pour créer et mesurer un point de rattachement manuel, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Project Tree (Arborescence du projet), sélectionnez l’alignement pour lequel créer des points de rattachement manuels, puis cliquez sur l’onglet Alignment (Alignement).
  2. Dans l’onglet Alignment (Alignement), cliquez sur Image Measurements (Mesures sur image) .
    La vue Image Measurements (Mesures sur image). apparaît.
  3. Dans la vue Image Measurements (Mesures sur image), cliquez sur l’onglet Manual Tie Points (Points de rattachement manuels).
  4. Dans la vue Globe, appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur l’emplacement où le point va être créé.
  5. Dans la vue Image Measurements (Mesures sur image), sur la table Manual Tie Points (Points de rattachement manuels), cliquez sur le numéro de ligne d’un point de rattachement manuel à mesurer.
    Le point de rattachement manuel apparaît dans la liste Manual Tie Points (Points de rattachement manuels), les images candidates dans la table Image (Image) et la première image, dans la visionneuse Image (Image).
    Conseil :
    Vous pouvez modifier la mise en page de la visionneuse d’images à l’aide du bouton Layout (Mise en page). Vous pouvez afficher une , quatre ou neuf images en même temps. Le niveau de zoom des visionneuses d’image est synchronisé. En sélectionnant la ligne d’une image dans la table Image, l’image correspondante dans la visionneuse Image est mise en surbrillance, et inversement.
    Remarque :
    Si vous ne souhaitez pas utiliser de point de rattachement manuel dans l’alignement, cliquez sur Enable/Disable (Activer/Désactiver) pour exclure le point de rattachement manuel du processus d’alignement. Un anneau gris croisé apparaît pour indiquer que le point de rattachement manuel est exclu de l’alignement. Cliquez de nouveau sur Enable/Disable (Activer/Désactiver) pour inclure le point de rattachement manuel dans l’alignement.
  6. Dans la visionneuse Image, cliquez sur l’emplacement exact du point de rattachement manuel, puis accédez à l’image suivante ou au jeu d’images suivant.
    Remarque :
    Répétez cette étape pour toutes les images de la table. Vous pouvez également définir l’une des mesures comme modèle pour demander des suggestions de mesure d’image dans les images restantes. Vous devez prendre au moins deux mesures d’image pour qu’un point de rattachement manuel puisse être utilisé dans un alignement ou pour définir une mesure existante comme modèle.
    Conseil :
    Pour modifier une mesure, vous pouvez cliquer sur un nouvel emplacement de l’image ou supprimer la mesure en cliquant sur le bouton Remove (Supprimer) de la barre d’outils.
  7. Pour accéder à l’image suivante, utilisez les raccourcis clavier, cliquez sur les boutons de navigation de la barre d’outils ou cliquez sur l’image dans la table Image (Image).
  8. Répétez les étapes précédentes pour chaque point de rattachement manuel à inclure dans l’alignement.
Les points de rattachement manuels sont mesurés et prêts à être utilisés.
Vous pouvez traiter l’alignement une fois que tous les points de rattachement manuels ont été mesurés.
Demander des suggestions de mesure d’image
Les suggestions de mesure d’image sont générées à l’aide d’un modèle d’image, des orientations d’image et des mesures d’image précédentes.
Pour demander et utiliser des suggestions de mesure d’image, procédez comme suit :
  1. Après plusieurs mesures manuelles, sélectionnez l’une des images avec une mesure dans la table Image (Image) et cliquez sur Find Suggestions (Rechercher des suggestions) dans la barre d’outils.
    Un symbole de modèle apparaît dans la table Image (Image), dans la colonne Status (Statut). Les symboles de suggestion apparaissent dans la colonne Status (Statut) où les suggestions sont générées.
  2. Cliquez sur la ligne d’une image avec une suggestion pour l’afficher dans la visionneuse Image (Image).
  3. Cliquez sur Accept (Acepter) ou appuyez sur la barre d’espace pour accepter la suggestion.
    Remarque :
    Vous pouvez cliquer sur Accept All (Accepter tout) dans la barre d’outils pour accepter toutes les suggestions disponibles.
  4. Pour utiliser une mesure d’image différente comme modèle et obtenir plus de suggestions, sélectionnez la nouvelle image dans la table Image et cliquez sur Find Suggestions (Rechercher des suggestions) dans la barre d’outils.
    De nouvelles suggestions de mesure sont générées en fonction du nouveau modèle.
Raccourcis clavier
Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier et souris pour accéder à des points, les parcourir et les mesurer.
Utilisez les raccourcis clavier des visionneuses d’images pour naviguer parmi les images plus facilement.
Raccourci clavier
Glissement central
Déplacer.
Molette centrale
Zoom avant et arrière.
Bouton droit enfoncé
Zoom continu.
Raccourcis clavier pour la navigation dans les visionneuses d’images
Utilisez les raccourcis clavier des visionneuses de globes pour naviguer parmi les scènes 3D plus facilement.
Raccourci clavier
Cliquez
Identifiez les entités dans une fenêtre contextuelle.
Cliquer et faire glisser
Déplacer.
Glissement central
Faites pivoter et inclinez la vue.
Molette centrale
Zoom continu.
Raccourcis clavier pour la navigation dans le globe
Mesures d’image
Utilisez les raccourcis clavier dans la visionneuse Image (Image) de l’outil Image Measurements (Mesures d’image).
Raccourci clavier
Cliquez
Réaliser une mesure sur l’image.
Maj+clic
Supprimer une mesure sur l’image.
Barre d’espacement
Accepter la suggestion et accéder à l’image suivante.
Raccourcis clavier pour mesurer les points
Parcourir les tables
Utilisez les raccourcis clavier pour vous aider à parcourir les tables dans l’outil Image Measurements (Mesures d’image).
Raccourci clavier
F
Accéder à l’image suivante dans la table Image.
B
Accéder à l’image précédente dans la table Image.
Maj+F
Accéder au point suivant dans la table des points.
Maj+B
Accéder au point précédent dans la table.
Raccourcis clavier pour parcourir les tables
Statut de la mesure d’image
Un point de rattachement manuel doit présenter au moins deux mesures d’image pour pouvoir être inclus dans le traitement de l’alignement. Le statut d’un point de rattachement manuel est représenté par un symbole qui indique le nombre d’images sur lesquelles il a été mesuré.
La signification des symboles de statut de mesure d’image est la suivante :
  • : le point possède moins de deux images candidates et ne peut pas être utilisé dans un alignement.
  • : le point possède au moins deux images candidates mais aucune mesure d’image.
  • : le point possède au moins deux images candidates et une mesure d’image.
  • : le point possède au moins deux mesures d’image et au moins une image candidate n’a pas été mesurée.
  • : toutes les images candidates possèdent des mesures.
  • : un point désacivé non utilisé dans l’alignement.
Back to top
