ArcGIS AllSource のインストール
以下では、ArcGIS AllSource をダウンロードしてインストールする手順について説明します。
ArcGIS AllSource のシステム要件を確認し、インストール ファイルをダウンロードしたら、アプリケーションをコンピューターにインストールすることができます。
ArcGIS AllSource では、コンピューター単位のインストール (デフォルト) か、ユーザー単位のインストールのいずれかを選べます。 コンピューター単位のインストールでは、ArcGIS AllSource がインストールされたコンピューターであれば、どのユーザーでも実行できます。 ユーザー単位のインストールの場合は、アプリケーションをインストールしたユーザーのみが実行できます。
コンピューター単位のインストールのデフォルトのインストール ディレクトリーは、<System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource です。
ユーザー単位のインストールのデフォルトのインストール ディレクトリーは、<System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource です。
注意:
サポートされている Windows Server オペレーティング システム上にユーザー単位でインストールする場合は、レジストリー キー HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer に REG_DWORD データ タイプ DisableMSI (値 0) が設定されていなければなりません。 詳細については、Microsoft ドキュメントの「DisableMSI」をご参照ください。
My Esri から ArcGIS AllSource をダウンロード
ArcGIS AllSource をインストールする前にダウンロードする必要があります。 My Esri から ArcGIS AllSource をダウンロードできます。 ソフトウェアをダウンロードする権限があれば、ArcGIS AllSource と、ソフトウェア パッチ、補助データ プロダクトなどのオプションのコンポーネントを My Esri からダウンロードできます。 詳細については、My Esri のヘルプを開き、一般的な質問とガイド ヘルプをご参照ください。
注意:
ダウンロードの権限は、通常はソフトウェア管理者か、組織内の少数の人々に限定されています。 権限がなければ、My Esri に ダウンロード タブは表示されません。
デフォルトでダウンロードされるのは、英語バージョンのアプリケーションです。 次のいずれかの方法で言語パックをダウンロードして、別の言語の ArcGIS AllSource を実行できます:
  • ArcGIS AllSource のローカライズ バージョンをダウンロードする。
  • ArcGIS AllSource と言語パックを別々にダウンロードする。
ローカライズ バージョンは、ArcGIS AllSource と言語パックを 1 つの実行ファイル (.exe) にまとめたものです。
ArcGIS AllSource およびその他のソフトウェア コンポーネントを My Esri からダウンロードするには、次の手順を実行します:
  1. My Esri にアクセスします。
  2. 組織 タブで、下にある ダウンロード タブをクリックします。
    注意:
    ダウンロード タブがない場合は、ソフトウェアをダウンロードする権限がありません。 権限の要求 サイド タブをクリックします。 フォームに入力し、ソフトウェア管理者にダウンロードの許可を求めることができます。または、管理者に連絡 ボタンをクリックしてダイレクト メッセージを送信することもできます。
  3. 使用可能な製品のリストで、ArcGIS AllSource の横のバージョン番号 (1.0 など) が正しいことを確認し、ダウンロードの表示 をクリックします。
    注意:
    事前にマスター契約書の契約条件に同意していない場合、ポップアップが表示されます。 契約条件を確認後、続行する場合はチェックボックスをオンにして 同意 をクリックします。
  4. ダウンロード で、言語 設定を確認します。 ArcGIS AllSource のローカライズ バージョンをダウンロードするには、この設定を該当する言語に変更してください。
  5. 製品コンポーネントのリストの ファイル で、ArcGIS AllSource の横の ダウンロード をクリックします。
    実行ファイル (.exe) がコンピューターにダウンロードされます。
オプションのコンポーネントをインストールする前に、ArcGIS AllSource をインストールする必要があります。
  1. ArcGIS AllSource をコピーまたはダウンロードした場所を参照し、.exe ファイルをダブルクリックしてインストール処理を開始します。
  2. ファイルの抽出先フォルダーをそのまま使用するか、参照 をクリックして別のフォルダーを参照します。
    デフォルトのインストール先フォルダーは <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS AllSource <version> です。
  3. 次へ をクリックします。
    ファイルが正常に抽出されたことを示すメッセージが表示され、セットアップ プログラムを起動する チェックボックスがデフォルトでオンになっています。
    注意:
    ソフトウェアを後からインストールするには、セットアップ プログラムを起動する チェックボックスをオフにします。 インストールする準備が整ったら、インストール先フォルダーを参照して ArcGISAllSource.msi をダブルクリックします。
  4. 閉じる をクリックします。
  5. ArcGIS AllSource セットアップ プログラムへようこそ ウィンドウで 次へ をクリックします。
  6. ライセンス契約を確認し、次のオプションを選択します。
    • 契約書の条件に同意する場合は、使用許諾契約に同意するオプションをクリックし、次へ をクリックして操作を続けます。
    • 使用許諾契約に同意しない場合は、キャンセル をクリックしてインストール ウィンドウを閉じます。
  7. インストールの内容を選択します。
    • コンピューター単位のインストールの場合は、このコンピューターを使用するすべてのユーザー (デフォルト) をクリックします。
    • ユーザー単位のインストールの場合は 自分のみ をクリックします。
    注意:
    コンピューター単位のインストールを行うには、管理権限が必要です。
  8. 次へ をクリックします。
  9. デフォルト設定をそのまま使用するか、インストールする機能を選択します
    • すべての AI モデル フィーチャをインストールするには、AI モデル ドロップダウン矢印をクリックして、この機能、およびすべてのサブ機能をローカルのハードディスク ドライブにインストールします をクリックします。
    • 特定の AI モデル フィーチャをインストールするには、そのドロップダウン矢印をクリックして、この機能をローカルのハードディスク ドライブにインストールします を選択します。
    • 機能のインストールをブロックするには、ドロップダウン矢印をクリックし、この機能を使用できないようにします をクリックします。
    ArcGIS AllSource の新規インストールでは、セマンティック検索がデフォルトでインストールされます。 すでに ArcGIS AllSource がインストールされているコンピューターをアップグレードする場合は、前回のインストールの設定が使われます。 他の AI モデルはデフォルトでインストールされません。 どの AI モデルも生成 AI を使用しません。
    後で追加の AI モデル機能をインストールする場合は、セットアップを変更します。
    注意:
    機能の選択 パネルで AI モデル機能を非表示にするには、レジストリー キー HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\Settings の下に BlockAIModelInstall という DWORD 値を作成して、1 に設定します。 これにより、AI モデル機能はコンピューター単位のインストールとユーザー単位のインストールの両方でコンピューターにインストールされなくなります。
    セマンティック検索の詳細
    ツールの提案の詳細
    ラスター ファイル形式の詳細
  10. インストール先 で、デフォルトの場所をそのまま使用するか、変更 をクリックして別のフォルダーを指定します。
    コンピューター単位のインストールの場合、デフォルトの場所は <System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource\ で、ユーザー単位のインストールの場合、デフォルトの場所は <System Drive>\<user>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource\ です。
    デフォルト以外の場所を選択する場合は、ドライブのルートではなく、パスにフォルダーを含めることをおすすめします。 変更したパスには、デフォルトで \ArcGIS\AllSource\ は付けられません。
  11. 次へ をクリックします。
    プログラムをインストールする準備ができました で、Esri ユーザー エクスペリエンス改善に参加するオプションがデフォルトでオンになっています。 参加しない場合は、チェックボックスをオフにします 参加のステータスは、ArcGIS AllSource のインストール後に変更できます。
    また、Esri にエラー レポートを送信します オプションがデフォルトでオンになっています。 エラー レポートを送信しない場合は、このチェックボックスをオフにします。 エラー レポートの詳細
  12. インストール をクリックします。
    インストールが完了すると、ArcGIS AllSource を実行 オプションはデフォルトでオンになっています。 アプリケーションをすぐに実行しない場合は、ボックスをオフにします。
  13. 完了 をクリックします。
アプリケーションをインストールした後は、使用する前にそのライセンスを取得する必要があります。
セットアップの変更
ArcGIS AllSource をインストールした後に、セットアップを変更して AI モデルまたは ECW (Enhanced Compressed Wavelet) ラスター フォーマット ドライバーをインストールまたはアンインストールできます。
  1. Windows タスクバーの検索ボックスで、「インストールされているアプリ」を検索します。
  2. 設定 ページにあるアプリケーションのリストで、ArcGIS AllSource の横にある その他のオプション をクリックして、
    変更 をクリックします。
  3. ユーザー アカウント制御 プロンプトで はい をクリックして、アプリがデバイスに変更を加えることを許可します。
  4. ArcGIS AllSource の設定 ウィザードの プログラムのメンテナンス パネルで、変更 をクリックします。 次へ をクリックします。
  5. 機能の選択 パネルで、個々の機能のドロップダウン矢印をクリックし、必要な設定を選択します。
  6. 次へ をクリックします。
  7. プログラムを変更する準備ができました パネルで、インストール をクリックします。
  8. ArcGIS AllSource が正常にインストールされました パネルで、完了 をクリックします。
    ArcGIS AllSource を開き、変更が行われたことを確認します。 ArcGIS AllSource が実行中の場合、アプリケーションを再起動する必要はありません。
コマンド ラインから ArcGIS AllSource をインストール
システム管理者または ArcGIS AllSource のインストールを管理する IT サポート スタッフは、インストールの UI を使用しない場合や、スクリプトを使用してアプリケーションをインストールする必要がある場合があります。 次の情報は、コマンド ラインから ArcGIS AllSource をインストールするときに役立ちます。
以下は、コンピューター単位のコンテキストでコマンド ラインを使用した ArcGIS AllSource の標準サイレント インストールを示しています:
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISAllSource.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\MyArcGISAllSource\" ACCEPTEULA=YES /qb
注意:
/qb を指定すると、進行状況とエラー処理の基本的な UI が表示されます。/qr を指定すると、表示される UI の数が少なくなり、/qn を指定すると、UI が表示されなくなります。 詳細については、Microsoft ドキュメントの「コマンドライン オプション」をご参照ください。
注意:
PORTAL_LIST を定義する場合は、指定する値を二重引用符で囲みます (たとえば、PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com")。
ArcGISAllSource.msi を実行するときに使用できるコマンド ライン パラメーターは次のとおりです。 必要に応じて、これらを MSI コマンドライン オプションと組み合わせて使用します。 パラメーター名は大文字と小文字が区別され、以下で定義されているように使用する必要があります。 ただし、パラメーターの値は、但し書きがあるものを除いて、大文字と小文字は区別されません。
ArcGIS AllSource インストールのコマンド ライン パラメーター
コマンド ラインを使用してインストールするときに指定できるパラメーターは以下のとおりです。
INSTALLDIR
これは ArcGIS AllSource のインストール先の場所です。 指定しないと、インストール先の場所が %System Drive%\Program Files\ArcGIS\AllSource (コンピューター単位のインストールの場合) または %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource (ユーザー インスタンス単位のインストールの場合) になります (ALLUSERS パラメーターの説明をご参照ください)。
ALLUSERS
ArcGIS AllSource セットアップのインストール コンテキストを定義します。ALLUSERS=1 はコンピューター単位のインストールを意味し、ALLUSERS=2 はユーザー インスタンス単位のインストールを意味します。 このパラメーターを指定しないと、デフォルトでユーザー単位のインストールが実行されます。
管理者権限のないユーザーが ALLUSERS=1 に設定した場合、インストールは正常に実行されません。
ENABLEEUEI
Esri User Experience Improvement プログラムへの参加を有効にするかどうかを指定します。 デフォルト値は 1 (参加を有効にする) です。 参加しない場合は、ENABLEEUEI=0 を指定します。
ENABLE_ERROR_REPORTS
エラー レポート (クラッシュ ダンプ) を Esri に送信するかどうかを指定します。 デフォルト値は 1 (エラー レポートの送信を有効にする) です。 オプト アウトするには、ENABLE_ERROR_REPORTS=0 を指定します。
ACCEPTEULA
このパラメーターは、サイレント インストール時にエンド ユーザー使用許諾契約書 (EULA) に同意するために必要です。 EULA に同意してソフトウェアをインストールするには、ACCEPTEULA=YES を指定します。 このパラメーターを NO に指定するか省略した場合、ソフトウェアはインストールされません。
ADDLOCAL
このパラメーターを使用して、ArcGIS AllSource のセットアップに含まれているオプション機能をインストールします。
  • ロケーターの作成機能を有効にするには、ADDLOCAL=CreateLocator を使用します。
  • ジオプロセシング ツールのセマンティック検索機能を有効にするには、ADDLOCAL=SemanticSearch を使用します。
  • ジオプロセシング ツール用のツールの提案機能を有効にするには、ADDLOCAL=ToolSuggestions を使用します
  • 3 つすべての AI モデル機能を有効にするには、ADDLOCAL=ALL を使用します。
機能名をカンマで区切ることで複数の機能を有効化できます (例: ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions)。ECW は ECW (Enhanced Compressed Wavelet) ラスター フォーマット ドライバー ファイルをインストールするもので、SemanticSearch はデフォルトで有効化されています。
BLOCKADDINS
指定した場合、システム管理者は BlockAddins レジストリー値を使用して、ArcGIS AllSource が読み込むアドインのタイプを構成できます。 これは、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\Settings の下に作成されます。
このパラメーターは、コンピューター単位のインストール中にのみ読み取られるので注意してください。ユーザー単位のセットアップでは、指定されていても無視されます。
BLOCKADDINS=0 に設定すると、デジタル署名の有無に関係なく、すべてのアドインが読み込まれます。 1 に設定した場合、信頼できる認証機関によってデジタル署名されたアドインのみが読み込まれます。2 に設定した場合、Esri が公開したアドインのみが読み込まれます。3 に設定した場合、管理者フォルダーのアドインおよび Esri が公開したアドインのみが読み込まれます。4 に設定した場合、アドインは読み込まれず、実行されません。5 に設定した場合、管理者フォルダーのアドインのみが読み込まれます。 デフォルトは 0 です。
ArcGIS AllSource および ArcGIS Pro 用のアドインの開発に関する詳細
レジストリーにアドイン用の管理者フォルダーを作成する方法の詳細
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
コンピューター単位のインストールの場合にのみ、このパラメーターを 0 に設定すると、ArcGIS AllSource の更新通知が無効化されます。 値が指定されていない場合、デフォルト値は 1 となり、更新通知を受信します。 これは、利用可能な更新に関する通知のみに適用されることに注意してください。アプリケーションの更新自体は自動的には行われません。
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS AllSource では、.settingsConfig ファイルで、管理者が指定した数のアプリケーション設定にデフォルト値を設定できます。 コンピューター単位のインストールの場合にのみ、このパラメーターを .settingsConfig ファイルが配置されている場所に設定します。 詳細については、「アプリケーション設定の管理」をご参照ください。
AUTHORIZATION_TYPE
SINGLE_USE を使用して ArcGIS AllSource を単独使用シートとしてインストールするか、NAMED_USER を指定ユーザー ライセンスとして使用します。
ARCGIS_CONNECTION
www.arcgis.com への接続を ArcGIS AllSource の ポータル ページから利用可能にすべきかどうかを指定します。 接続を含めるには、このパラメーターを TRUE に設定します。 FALSE に設定した場合、接続は ポータル ページに表示されません。
PORTAL_LIST
1 つ以上のポータル接続を ポータル ページに追加するには、PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>" に設定します。 ポータル URL を区切るには、セミコロンを使用します。
ARCGIS_CONNECTION を FALSE に設定した場合、このパラメーターは arcgis.com を含むことができません。
注意:
ポータルが HTTPS をサポートしている場合は、PORTAL_LIST の URL で HTTPS を使用することをおすすめします。
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
ArcGIS AllSource が arcgis.com や arcgisonline.com にリクエストを送信しないよう、DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE を設定します。 この設定は、外部通信が制限されている、セキュリティー保護された環境またはオフライン環境で有用です。 このパラメーターが指定されていない場合、デフォルトは FALSE となります。
ArcGIS AllSource のアンインストール
コントロール パネル または Windows の設定 のどちらかを使用して ArcGIS AllSource の言語パックとソフトウェアをアンインストールします。
スタート メニューまたは検索ボックスから コントロール パネル にアクセスします。 プログラム で、プログラムのアンインストール をクリックします。 プログラムのアンインストールまたは変更 で ArcGIS AllSource を選択し、アンインストール をクリックします。 ユーザー アカウント制御 および Windows インストーラー のメッセージで はい をクリックし、アンインストールを確定します。
または、スタート メニューから Windows の設定 にアクセスします。 アプリ > インストールされているアプリ に移動し、プログラムのリストで ArcGIS AllSource を選択して、その他のオプション をクリックし、表示されるポップアップで アンインストール をクリックします。 Windows インストーラー のメッセージで はい をクリックし、アンインストールを確定します。
コマンド ラインから ArcGIS AllSource をアンインストール
管理者と IT スタッフは、コマンド ラインまたはスクリプトを使用して ArcGIS AllSource をアンインストールすることもできます。 次の情報は、コマンド ラインから ArcGIS AllSource をアンインストールするときに役立ちます。
製品をサイレント アンインストールするには、次の Windows インストーラー コマンドを使用します。
msiexec.exe /x <{product code}> /qb
ArcGIS AllSource の製品コードは、該当する製品のレジストリー キーの文字列値 ProductCode 内にある HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri (コンピューター単位のインストールの場合) または HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri (ユーザー単位のインストールの場合) のレジストリーで確認できます。
注意:
最新の製品コードについては、「製品コード リスト [PDF]」をご参照ください。
