ArcGIS Enterprise での ArcGIS Data Pipelines Server の構成
ArcGIS Data Pipelines Server をインストールして、サーバー サイトを作成し、ArcGIS Web Adaptor を登録したら、ArcGIS Enterprise でサイトを構成できます。 サーバー サイトをフェデレートし、ArcGIS Data Pipelines Server ロールとして指定する必要があります。
ArcGIS Data Pipelines Server サイトと ArcGIS Enterprise のフェデレーション
ArcGIS Data Pipelines Server が ArcGIS Enterprise ユーザーを認証し、ArcGIS Data Pipelines アプリにアクセスできるようにするには、ArcGIS Data Pipelines Server サイトをフェデレートする必要があります。ArcGIS Data Pipelines Server は、スタンドアロン サーバー サイトとしてサポートされていません。
注意:
ArcGIS Data Pipelines Server は、ホスティング サーバーまたはその他のサーバー ロールとして機能することはできません。ArcGIS Server がすでにフェデレートされ、ホスティング サーバーとして指定されている必要があります。 ホスティング サーバーに Enterprise Advanced のライセンスを付与する必要があり、Portal for ArcGIS は ArcGIS Data Pipelines Server と同じバージョンである必要があります。
ArcGIS Data Pipelines Server サイトを ArcGIS Enterprise とフェデレートすると、ポータルのセキュリティー モデルと共有モデルがサーバー サイトのものと統合されます。 フェデレートする場合、ポータルのアイデンティティー ストアが、ポータル メンバー、ロール、および権限によって決定されるサーバーに対するアクセス権限を制御します。
ArcGIS Data Pipelines Server サイトを ArcGIS Enterprise とフェデレートするには、次の手順を実行します:
  1. ワイルドカード セキュリティー証明書を使用する ArcGIS Data Pipelines Server をフェデレートする場合、フェデレートする前に、ルート証明書をポータルにインポートします。
    ポータルにフェデレーション サーバーのドメイン証明書しかない場合、証明書の CNAME の検証、サービスの公開、または一部の操作の実行ができません。
  2. ArcGIS Enterprise に管理者としてサイン インします。
  3. 上部のナビゲーション リボンの [組織] をクリックし、[設定] → [サーバー] の順にクリックします。
    ArcGIS Enterprise には、ArcGIS Web Adaptor などを経由して接続する必要があります。ポータルの内部ポート 7443 は使用できません。 たとえば、https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/home を使用します。
  4. [サーバー サイトの追加] をクリックします。
  5. 次の情報を入力します。
    1. [サービス URL] - ArcGIS Data Pipelines Server サイトにアクセスするときに外部ユーザーが使用する URL。 たとえば、「https://webadaptorhost.domain.com/datapipelinesserverwebadaptorname」と入力します。 フェデレーション操作では、指定されたサービス URL がポータル コンピューターからアクセス可能であるかどうかを確認するために整合チェックを実行します。 検証チェックが失敗した場合、Portal for ArcGIS ログに警告が生成されます。
    2. [管理 URL] - ArcGIS Data Pipelines Server 管理 API にアクセスして管理操作を実行するために使用される URL の最上位コンテキスト、つまりルート。 たとえば、ArcGIS Web Adaptor 管理者アクセスの場合は https://webadaptorhost.domain.com/datapipelinesserverwebadaptorname、ポート管理者アクセスの場合は https://datapipelinesserver.domain.com:14443/arcgis になります。
    3. [ユーザー名] - ArcGIS Data Pipelines Server サイトを作成するときに指定したプライマリー サイト管理者アカウントの名前。
    4. [パスワード] - プライマリー サイト管理者のアカウントのパスワード。
  6. 追加 をクリックします。
ArcGIS Data Pipelines Server ロールの指定
ArcGIS Data Pipelines Server サイトがフェデレートされたら、サイトを Data Pipelines Server for ArcGIS Enterprise として指定します。
  1. ArcGIS Enterprise に管理者としてサイン インします。
  2. 上部のナビゲーション リボンの [組織] をクリックし、[設定] → [サーバー] の順にクリックします。
  3. ArcGIS Data Pipelines Server サイトを見つけます。 右上のオプション ボタンをクリックし、[サーバー ロールの構成] をクリックします。
  4. Data Pipelines Server を有効にして、保存 をクリックします。
ArcGIS Data Pipelines Server が ArcGIS Enterprise に構成されると、ArcGIS Enterprise 管理者はユーザーに ArcGIS Data Pipelines へのアクセス権を付与できるようになります。 適切な権限があれば、アプリ ランチャーを使用して Data Pipelines アプリにアクセスできるようになります。
ヒント:
Data Pipelines Server ロールを設定した後、アプリ ランチャーに Data Pipelines オプションを表示するには、ブラウザーを更新する必要があります。
