ソフトウェア認証ウィザード
インストールの完了後、ソフトウェア認証ウィザードが開きます。 これを使用して、ArcGIS Data Pipelines Server ライセンスでインストールを認証します。
ソフトウェア認証ウィザードは、使用しているコンピューターの [スタート] メニューの検索機能を使用して、手動で開くこともできます。
ソフトウェア認証ウィザードが開くと、次のオプションが表示されます。
  • [ソフトウェアをインストール済みで、認証する必要がある] - インストール ウィザードを使用したが、ArcGIS Data Pipelines Server の再インストールも修正も実行しておらず、どのエクステンションもインストールしていない場合に、このオプションを使用します。
  • [すでにソフトウェアを認証済みで、追加のエクステンションを認証する必要がある] - インストールするカスタム エクステンションが存在する場合に、このオプションを使用します。
  • [認証ファイルを取得済みで、認証プロセスを完了できる] - ArcGIS Data Pipelines Server をインストールしたものの、ソフトウェアを認証する前にインストールを停止した場合に、このオプションを使用します。 このオプションが、サイレント インストールの一部として一般的に使用されます。
オプションを選択して、[次へ] をクリックします。 次のオプションの中から 1 つを選択します。
  • [インターネットを使用して今すぐ Esri で認証 (推奨)] - このオプションを選択すると、ソフトウェア認証ウィザードが続行して認証コードを取得します。
  • [Esri の Web サイトで認証するか、電子メールで認証ファイルを受信] - オフラインの環境で認証する場合、このオプションを選択します。
ソフトウェアをサイレント認証するには、ソフトウェアの認証をご参照ください。
ソフトウェアを認証したら、ArcGIS Data Pipelines Server サイトを作成します。
