新しいメンバーのデフォルトの構成
デフォルトの管理者および適切な 権限 を持つ管理者は、新しいメンバーにデフォルトで割り当てるユーザー タイプ、メンバー ロール、アドオン ライセンス、およびグループ メンバーシップを指定できます。 独自の組み込みアカウントを作成 するメンバー、および 管理者 または 自動アカウント作成機能によって追加 されたメンバーには、自動的に、新しいメンバーのデフォルトが割り当てられます。
注意:
メンバーが独自の組み込みアカウントを作成する機能は、ArcGIS Enterprise on Kubernetes でサポートされていません。
  1. デフォルトの管理者か、セキュリティとインフラストラクチャの 権限 が有効になったカスタム ロールのメンバーとしてサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある [組織] をクリックして、 [設定] タブをクリックします。
  3. [新しいメンバーのデフォルト設定] をクリックします。
    このタブが表示されるのは、組織のセキュリティ設定を管理する 権限 が付与されている場合に限ります。
  4. 新しいメンバーのデフォルトを構成または変更します。 次のいずれかのデフォルトを構成できます。
    注意:
    表示される新しいメンバーのデフォルトは、組織設定を管理するためにユーザーに割り当てられた権限によって異なります。
    • [ユーザー タイプ] と [ロール] で、いずれかの設定の編集ボタンをクリックし、 ユーザー タイプ を選択してから ロール を選択します。 [保存] をクリックします。
    • [アドオン ライセンス] の [アドオン ライセンスの管理] をクリックして、新しいメンバーに自動的に割り当てる アドオン ライセンス を選択します。 [保存] をクリックします。
      注意:
      デフォルトのユーザー タイプおよび選択したロールと互換性がある最大 10 のデフォルトのアドオン ライセンスのみを選択できます。 たとえば、Contributor ユーザー タイプを新しいメンバーのデフォルト設定として選択した場合、ArcGIS Drone2Map は、Creator ユーザー タイプおよび GIS Professional ユーザー タイプのみと互換性があるがあるため、デフォルトのアドオン ライセンスとして選択できません。
    • [グループ] で、 [グループの管理] をクリックし、検索ボックスまたは並べ替えオプションを使用してグループを検索できます。 新しいメンバーに割り当てる 1 つまたは複数のグループを選択して、 [保存] をクリックします。
      注意:
      デフォルトのユーザー タイプおよび選択したロールと互換性があるデフォルトのグループのみを選択できます。 たとえば、データ編集者ロールを新しいメンバーのデフォルト設定として選択した場合、 共有更新グループ をデフォルトのグループとして選択できません。これは、共有更新グループ内のメンバーシップが、コンテンツを作成、更新、および削除するための権限を持つメンバーに制限されるためです。
    • [メンバー カテゴリ] で、 [メンバー カテゴリの管理] をクリックし、新しいメンバーに自動的に割り当てる メンバー カテゴリ を 20 個まで選択します。
      注意:
      この設定は、組織でメンバー カテゴリが構成されている場合にのみ使用できます。
    • [ユーザー名の形式] で、 新しいメンバーの情報を組織に追加する ときに、情報入力後に表示されるデフォルトのユーザー名の形式をカスタマイズします。 たとえば、中括弧内のテキストが変数を表す {Last name initial}_{First name} などのユーザー名の形式を指定できます。 組織のユーザー名の形式を指定するには、 [編集] ボタンをクリックしてテキストを入力し、必要に応じて変数を選択します。 終了したら、 [保存] をクリックします。
      ヒント:
      指定された変数とともにテキストまたは文字 (アンダースコアなど) を使用するには、テキスト文字を入力して Enter キーを押します。
メンバーが組織に加入した後、 [メンバー] タブ で、必要に応じて、特定のメンバーのこれらの設定を変更できます。
