ルート案内を取得するためのポータルの構成
ポータル マップで指定した目的地間のルート案内を取得するようポータルを設定できます。これは、ポータル メンバーが荷物や顧客を配達または送迎するためにルートを検索する必要がある場合に便利な機能です。
Map Viewer の ルート案内 機能は、ポータルのルートおよびジオコード ユーティリティー サービスを使用します。 ジオコード ユーティリティー サービスを使用すると、ポータル メンバーがルート上の始点と終点として入力する住所または場所名を特定できます。 ルート ユーティリティー サービスを使用すると、始点と終点との間のルートを検索できます。
管理者として、ルート ユーティリティー サービスを構成して、この機能を使用できるようにする必要があります。 ルート ユーティリティー サービスを設定しない場合、Map Viewer に ルート案内 ボタンは表示されません。
このポータルは、デフォルトで ArcGIS Online でホストされている ArcGIS World Geocoding Service を使用しますが、他のロケーターも構成できます。 これを行うのは、ポータル メンバーがルート案内のためにポータルに送信する住所や場所を検索するための独自のロケーター データを組織が保持している場合です。 または、ポータルがデフォルトの ArcGIS World Geocoding Service にアクセスできない場合、ロケーター (ジオコード ユーティリティー サービス) を構成する必要があります。これを行わないと、ポータル メンバーはポータル マップのルート案内を取得できません。
ユーザーが Map Viewer で検索を行う際に、住所または地名が自動入力されるようにする場合は、カスタム ロケーターの 自動入力 機能を有効にします。
ルート ユーティリティー サービスの構成
ArcGIS Online ルート サービス、またはルート ユーティリティー サービスの独自のネットワーク解析サービスのいずれかを使用できます。
ArcGIS Online のルート サービスの使用
ArcGIS Online の組織アカウントを持っている場合、ArcGIS Online ルート サービスを使用するように組織を構成できます。
ユーティリティー サービスの構成のフェデレーション サーバーからのサービスではなく、認証情報が必要な場合セクションの手順に従って、ポータルにサービスをアイテムとして追加し、ルート ユーティリティー サービスとして指定します。
独自のネットワーク解析サービスの使用
ArcGIS Online の組織アカウントを持たない場合、ルート サービスを公開し、ポータルのルート ユーティリティー サービスとして設定できます。
独自のルート ネットワーク解析サービスを構成するには、「ルート サービスの構成」をご参照ください。
ArcGIS Pro でのロケーター サービスの構成
ArcGIS Enterprise は、ArcGIS Online でホストされている ArcGIS World Geocoding Service をデフォルトで使用します。 組織が、住所や場所名の検索に使用する独自のロケーター データを持っているか、またはポータルが ArcGIS Online にアクセスできない場合、ポータルでロケーターをアイテムとして共有し、ポータルのロケーター サービスとして設定します。
データを使用して、ArcGIS Pro でロケーターを作成します。
ArcGIS Pro からロケーターを共有し、ArcGIS Pro でロケーター サービスのプロパティを構成します。
共有済みロケーターを組織用に構成します。 組織 > 設定 > ユーティリティー サービス に移動します。
