ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor の構成
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をインストールした後は、組織で動作するように構成する必要があります。 ウィザードまたはコマンド ライン ユーティリティーを使用して構成できます。
注意:
ウィザードやコマンド ライン ユーティリティーには、ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をホストしているコンピューターからのみアクセスできます。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor で組織を構成する
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor で組織を構成するには、以下を実行します:
  1. ArcGIS Enterprise on Kubernetes をデプロイします。
  2. 組織サイトを作成します。
  3. ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をインストールします。
  4. Web Adaptor 登録トークンを取得します。
  5. ArcGIS Web Adaptor に登録トークンを指定するには、構成ウィザードかコマンド ライン ツールを使用します。
  6. 組織に必要な場合の Web 層認証の構成
登録トークンの取得
登録トークンとは、ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor によってデコードされ、Web サーバーやアプリケーション サーバーを組織サイトに登録する際に使用される、文字と数字の一意のセットです。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes をデプロイして組織サイトを作成すると、ArcGIS Enterprise Manager から、またはコマンド ライン ユーティリティーを使用して、登録トークンを取得できるようになります。
ArcGIS Enterprise Manager からの登録トークンの取得
ArcGIS Enterprise Manager から登録トークンを取得するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Enterprise Manager に管理者としてサイン インします。
  2. 設定、Web Adaptor の順にクリックします。
  3. コピー をクリックします。
    注意:
    ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor の複数インスタンスを登録する場合、インスタンスごとに一意の登録トークンが必要です。 コピー をクリックするたびに新しいトークンが生成されます。
次に、登録トークンを使用して ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor に構成します。
コマンド ラインを使用した登録トークンの取得
ブラウザーでワーカー ノードのノード ポートを通じて ArcGIS Enterprise Manager を使用できない場合は、コマンド ライン ユーティリティーを使用して登録トークンを取得できます。
  1. Kubernetes クライアント コンピューターで、端末を開きます。
  2. 次のコマンドの書式を使用して get-registration-token.sh ツールを実行し、プロンプトが表示されたらユーザー名とパスワードを入力します。
    ./get-registration-token.sh -w node.example.com -c context -n 31443
  3. 登録トークンをコピーして、Web Adaptor ホスト コンピューターに転送します。
構成ウィザードの使用
構成ウィザードから ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor を構成するには、次の手順を実行します。
  1. ブラウザーで構成ウィザードを開きます。
    URL の形式は https://organization.example.com/context/webadaptor です。
  2. ようこそ ページで、続行 をクリックします。
  3. 構成 ページで、登録トークンをテキスト ボックスに貼り付けて、構成 をクリックします。
    これで ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor の構成は完了です。 ページに表示された URL で、ArcGIS Enterprise Manager および組織サイトにアクセスできます。 終了したら、ブラウザー ウィンドウを閉じます。
コマンド ラインの使用
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をサイレントに構成する場合は、コマンド ライン ユーティリティーを使用できます。 コマンド ライン ユーティリティーを実行する手順は、インストール タイプ (IIS と Java) ごとに用意されています。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) コマンド ライン ユーティリティーは、Web Adaptor のファイルを展開したのと同じ場所にあります。
注意:
デフォルトの場所は C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools\ConfigureWebAdaptor.exe です。
使用できるパラメーターは次のとおりです:
-t <WebAdaptorRegistrationToken> -w <WebAdaptorMachineName> -h <help>
  • <WebAdaptorRegistrationToken> — 登録トークンは、ArcGIS Web Adaptor を組織サイトで構成するために使用され、ArcGIS Enterprise Manager か ArcGIS Enterprise Administrator API から、またはコマンド ライン ユーティリティーを使用して取得できます。
  • <WebAdaptorMachineName> - (オプション) ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をホストしているコンピューターの名前を入力します。 コンピューターの完全修飾ドメイン名を含めます (例: webadaptorhost.example.com)。 または、構成する Web Adaptor の URL を使用します。 これは、Web ブラウザーから ArcGIS Web Adaptor の構成ページにアクセスする場合に使用する URL と同じです。
  • <help> - (オプション) ユーティリティーのヘルプを表示します。
例:
C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools>ConfigureWebAdaptor.exe -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
コマンドを実行すると、ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor が組織サイトに構成されます。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) for Windows
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) コマンド ライン ユーティリティーは、Web Adaptor のファイルを展開したのと同じ場所にあります。
例:
ConfigureWebAdaptor.bat -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 - w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) for Linux
Web Adaptor ファイルが展開された場所にあるコマンド ライン ユーティリティーを使用して、ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) を構成できます。
  • <WebAdaptorMachineName> - (オプション) ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をホストしているコンピューターの名前。 コンピューターの完全修飾ドメイン名を含めます (例: webadaptorhost.example.com)。 または、構成する Web Adaptor の URL を使用します。 これは、Web ブラウザーから ArcGIS Web Adaptor の構成ページにアクセスする場合に使用する URL と同じです。
注意:
コマンド ライン ユーティリティーを実行するには、ArcGIS Web Adaptor をホストするコンピューター上に JRE (Java Runtime Environment) が必要です。 JRE がコンピューター上に存在しない場合、ユーティリティーを実行するとエラーが発生します。 コンピューター上に JRE をダウンロードしてインストールする方法については、Java ダウンロード サイトをご参照ください。
例:
./ConfigureWebAdaptor.sh -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
