ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor のインストール
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をインストールして、組織サイトの Web 層認証を有効にすることができます。 インストールには 2 種類あります。
インストールする前に
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をインストールする前に、次の手順を実行します。
  • インストールの動作と要件 を確認します。
  • システムがすべての システム要件 を満たしていることを確認します。
  • 管理者権限を持つユーザーとしてサイン インします。
  • すべてのアプリケーションを閉じます。
  • ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をダウンロードしたフォルダーに移動します。
    • ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe (IIS)
    • ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gz (Linux 版 Java)
    • ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip (Windows 版 Java)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) での Windows のインストール
IIS Web サーバーで Windows コンピューター上に ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) をインストールするには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe ファイルをダウンロードします。
  2. ArcGIS Web Adaptor セットアップ プログラムが、ダウンロード後に自動的に起動しなかった場合は、セットアップ ファイルのダウンロード先を参照して選択し、 Setup.exe をダブルクリックします。
  3. マスター契約書の契約条件を確認し、条件に同意して処理を続行します。
  4. ArcGIS Web Adaptor の Web サイトを選択します。
    使用可能な Web サイトは、<Web サイト名 (ポート)> という形式で表示されます。 [Web サイトの選択] ダイアログ ボックスが表示されない場合は、1 つしか Web サイトが存在しないということです。 こうした場合には、ArcGIS Web Adaptor は自動的にその Web サイト上に配置され、 [Web サイトの選択] ダイアログ ボックスは表示されません。
  5. ArcGIS Web Adaptor の名前を入力します。
    デフォルト値は arcgis です。 このインスタンス名にスペースは使用できません。
    注意:
    選択された Web サイトに ArcGIS Web Adaptor と同じ名前の仮想ディレクトリーが存在する場合、メッセージが表示されます。 [OK] をクリックしてメッセージを閉じてから、ArcGIS Web Adaptor に別の名前を入力します。
  6. 画面上の指示に従って、インストールを完了します。
インストールが完了すると、ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor の構成ページが開きます。 Web Adaptor を構成 して、ArcGIS Enterprise の組織サイトで使用できるようにする必要があります。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) または Windows 上への Linux のインストール
Windows または Linux コンピューター上に ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) をインストールするには、次の手順に従います。
  1. ダウンロードした ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gz または ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip ファイルの場所を参照します。
  2. ファイルのコンテンツを抽出します。
  3. arcgis.war ファイルを Java アプリケーション サーバーに配置します。 .war ファイルをデプロイする方法については、Java アプリケーション サーバーのドキュメントをご参照ください。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor のアップグレード
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor の既存のインストールをアップグレードするには、次の手順に従います。
  1. Web Adaptor をホストしている Web サーバーを停止します。
  2. ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor のアンインストール
  3. Windows または Linux コンピューター上で ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) を使用している場合は、Java アプリケーション サーバーから arcgis.war ファイルの配置を解除します。
  4. 新しいバージョンの ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をインストールします。
  5. Windows または Linux コンピューター上で ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) を使用している場合は、 arcgis.war ファイルを Java アプリケーション サーバーに配置します。
  6. Web サーバーを再起動します。
  7. ArcGIS Enterprise on Kubernetes の組織サイトのアップグレードを完了します。
  8. ArcGIS Enterprise on Kubernetes の組織サイトに Web Adaptor を再構成します。
