ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor は、組織のセキュリティー ポリシーを使用して Web 層認証を有効にし、ArcGIS Enterprise 組織のロード バランサーとしても使用できます。
インストール タイプ
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor のインストールには 3 種類あり、1 つは IIS 用、2 つは Java 用です。 まず、組織でどちらのインストールが必要か決定してください。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) は、IIS Web サーバーがインストールされている Windows コンピューターにインストールできます。
インストールの動作と要件を確認します。
システムが最小システム要件を満たしていることを確認します。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) をインストールします。
必要に応じて、IWA (統合 Windows 認証) または Active Directory および公開鍵基盤 (PKI) を組織用に構成します。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) は、Java アプリケーション サーバーがインストールされている Windows または Linux コンピューターにインストールできます。
インストールの動作と要件を確認します。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) をインストールします。
組織に対して ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor を構成します。
必要に応じて、LDAP および公開鍵基盤 (PKI) を組織用に構成します。
インストールの動作と要件
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor が、ArcGIS Enterprise on Kubernetes クラスター外の別のコンピューターにインストールされていること。 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をインストールする前に、次の点に注意してください。
組織の URL、完全修飾ドメイン名 (FQDN) とコンテキスト パス、ArcGIS Web Adaptor ホストまでのルートを確認します。
注意:
FQDN とコンテキスト パスは、デプロイ時に指定しました。
ArcGIS Web Adaptor コンテキストを指定する際は、デプロイ時に指定したコンテキスト パスと一致する必要があります。
組織の FQDN (
organization.example.comなど) は組織内で解決可能である必要があります。 たとえば、ArcGIS Web Adaptor の前にリバース プロキシーまたはロード バランサーを使用している場合、organization.example.comの DNS 名はフロントエンドのリバース プロキシーまたはロードバランサーに解決される必要があります。このリリースでは、ArcGIS Web Adaptor はデフォルト ポートでのみサポートされています。たとえば、ポート 80 (HTTP) と 443 (HTTPS) です。
ArcGIS Web Adaptor と IWA または PKI の構成が終わると、管理者は FQDN、ノード ポート、およびコンテキストを使用して、Web 層認証チャレンジ (
https://<workerNodeFQDN>:<nodePort>/<context>/など) なしで ArcGIS Enterprise Manager と組織にアクセスできます。注意:
先に述べたように、アプリまたは管理者エンドポイントにアクセスするとき、コンテキスト パスは変わりません。
アップグレード要件
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をアップグレードするには、以前のバージョンをアンインストールして、新しいバージョンをインストールする必要があります。 アップグレードする前に、次の点に注意してください。
組織の DNS 名とコンテキストを記録しておきます。 ArcGIS Web Adaptor URL を以前のバージョンと同じままにするために、新しいバージョンの ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor のインストール時にこの情報を指定する必要があります。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes デプロイメントのアップグレード後に、以前のバージョンの ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をアンインストールする必要があります。
以前のバージョンをアンインストールしたら、新しいバージョンの ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor をインストールして、組織サイトで使用できるように構成する必要があります。
