Windows Active Directory とクライアント証明書認証を使用したアクセスの保護
Windows Active Directory を使用してユーザーを認証する場合は、PKI (公開鍵基盤) を利用したクライアント証明書認証を使用して、組織へのアクセスを保護できます。
統合 Windows 認証とクライアント証明書認証を使用するには、Microsoft の IIS Web サーバーにデプロイされた ArcGIS Web Adaptor (IIS) を使用する必要があります。 ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) を使用して、統合 Windows 認証を実行することはできません。 まだ行っていない場合は、ArcGIS Web Adaptor (IIS) を組織にインストールして構成します。
ポータルで Windows Active Directory を構成する
最初に、すべての通信に SSL を使用するようにポータルを構成します。 次に、Windows Active Directory のユーザーとグループを使用するように、ポータルのアイデンティティー ストアを更新します。
すべての通信に HTTPS を使用するように組織サイトを構成
HTTPS を使用するように組織サイトを構成するには、次の手順を実行します。
  1. 管理者として組織の Web サイトにサイン インします。
    URL の形式は https://organization.example.com/<context>/home です。
  2. 組織、設定 タブの順にクリックして、ページの左側にある セキュリティー をクリックします。
  3. HTTPS のみを使用したポータルへのアクセスを許可 を有効にします。
Active Directory のユーザーとグループを使用したアイデンティティー ストアの構成
次に、Windows Active Directory のユーザーとグループを使用するように、組織のアイデンティティー ストアを更新します。
  1. 組織の管理者として ArcGIS Enterprise Manager にサイン インします。
    URL の形式は https://site.example.com/<site context>/manager です。
  2. セキュリティー > アイデンティティー ストア の順にクリックします。
    ユーザー ストア および グループ ストア の下のオプション ボタンを使用すると、組織でのユーザーとグループの管理方法を選択できます。
  3. ユーザー ストア で Windows をクリックします。
    Windows ユーザーの場合、組み込みグループ ストアまたは Windows グループ ストアを使用できます。 ユーザー ストアとグループ ストアの構成 セクションのテキスト ボックスは、選択したグループ ストアのタイプに応じて異なります。
  4. ユーザー ストアとグループ ストアの構成 で、各テキスト ボックスに適切な情報を指定します。
    各テキスト ボックスについて、以下で説明します。
    • ユーザー名 (必須)
    • パスワード (必須)
    • ユーザー名では大文字/小文字が区別されますか - はいまたはいいえ。
    • ユーザーの氏名 (名) 属性 (必須) - ユーザーの氏名 (名) 用のディレクトリー サーバー属性。
    • ユーザーの氏名 (姓) 属性 (必須) - ユーザーの氏名 (姓) 用のディレクトリー サーバー属性。
    • ユーザーの電子メール属性 (必須) - ユーザーの電子メール アドレス用のディレクトリー サーバー属性。
    • ドメイン コントローラー (必須)
    • ドメイン コントローラーのマッピング
  5. アイデンティティー ストアを構成するための情報の入力が完了したら、保存 をクリックします。
組織固有のアカウントの追加
デフォルトでは、組織固有のユーザーは ArcGIS Enterprise 組織にアクセスできます。 ただし、エンタープライズ ユーザーは、組織内の全員で共有しているアイテムしか表示できません。 これは、組織固有のアカウントが追加されておらず、またアクセス権限も付与されていないからです。
次のいずれかの方法を使用して、アカウントを組織に追加します。
  • 個別または一括 (1 つずつ、もしくは .csv ファイルまたは既存の Active Directory グループから一括で追加可能)
  • 自動
少なくとも 1 つの組織固有のアカウントをポータルの管理者として指定することをおすすめします。 これを行うには、アカウントを追加する際に管理者ロールを選択します。 代わりのポータル管理者アカウントをお持ちの場合は、初期管理者アカウントにユーザー ロールを割り当てたり、このアカウントを削除したりすることができます。 詳細については、「初期管理者アカウントについて」をご参照ください。
アカウントを追加して、次の手順をすべて実行したら、組織にサイン インし、コンテンツにアクセスできるようになります。
Active Directory クライアント証明書マッピング認証をインストールし、有効化する
Active Directory クライアント証明書マッピングは、IIS のデフォルトのインストールでは使用できません。 フィーチャをインストールして有効にする必要があります。
Active Directory クライアント証明書マッピング認証をインストールする
Windows Server 2016、2019、2022、2025 でクライアント証明書マッピングをインストールするには、次の手順を実行します:
  1. Server Manager を開きます。
  2. サーバー マネージャー ダッシュボード で、役割と機能の追加 をクリックします。
    役割と機能の追加ウィザード が表示されます。
  3. デフォルト設定をそのまま使用し、開始する前に、インストールの種類、サーバーの選択 ページで 次へ をクリックします。
  4. サーバーの役割 ページで、Web サーバー (IIS) を有効にします。
  5. 表示されたダイアログ ボックスで、機能の追加 をクリックし、次へ をクリックします。
  6. 機能 および Web サーバーの役割 (IIS) ページで、次へ をクリックします。
  7. 役割サービス ページで セキュリティー セクションを展開し、クライアント証明書マッピング認証 を選択して 次へ をクリックします。
  8. 確認 ページで インストール をクリックします。
  9. インストールが完了したら、閉じる をクリックしてウィザードを閉じます。
Active Directory クライアント証明書マッピング認証の有効化
Active Directory クライアント証明書マッピングをインストールしたら、次の手順を実行して機能を有効にします。
  1. インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャーを起動します。
  2. 接続 ノードで、Web サーバーの名前をクリックします。
  3. 機能ビュー ウィンドウで 認証 をダブルクリックします。
  4. Active Directory クライアント証明書認証 が表示されていることを確認します。
    この機能が表示されないか使用不可になっている場合、Web サーバーを再起動して、Active Directory クライアント証明書認証機能のインストールを完了する必要があります。
  5. Active Directory クライアント証明書認証 をダブルクリックして、アクション ウィンドウで 有効化 を選択します。
Active Directory クライアント証明書認証を使用するには SSL を有効化する必要があることを示すメッセージが表示されます。 これについては、次のセクションで対処します。
SSL 証明書とクライアント証明書の提示を求めるように ArcGIS Web Adaptor を構成する
SSL 証明書とクライアント証明書の提示を求めるように ArcGIS Web Adaptor を構成するには、次の手順を実行します:
  2. 接続 ノードを開き、ArcGIS Web Adaptor のサイトを選択します。
  4. すべての形式の認証を無効化します。
  5. 接続 リストから ArcGIS Web Adaptor をもう一度選択します。
  6. SSL 設定 をダブルクリックします。
  7. SSL が必要 オプションを有効化し、クライアント証明書 の下の 必要 オプションを選択します。
  8. 適用 をクリックして変更内容を保存します。
注意:
クライアント証明書認証が Microsoft Windows Server 2022 で機能するには、HTTPS サイトのバインドで TLS 1.3 が無効になっている必要があります。
Windows Active Directory とクライアント証明書認証を使用してポータルにアクセスできるか確認する
以下の手順に従って、Windows Active Directory とクライアント証明書認証を使用してポータルにアクセスできるかを確認します。
  1. ポータルを開きます。
  2. セキュリティー認証情報が求められ、Web サイトにアクセスできることを確認します。
ユーザーが独自の組み込みアカウントを作成できないようにする
IWA を構成する前に、ユーザーが独自の組み込みポータル アカウントを作成できるようにした場合、IWA の構成後も、ユーザーはそのアカウントを作成できます。 新しいアカウントの作成を制御する方法の詳細については、「ユーザーに対するアカウントの追加の許可」をご参照ください。
