ポータルを使用したアプリのライセンス付与の概要
ArcGIS Enterprise 組織用のアプリを、ユーザー タイプの一部として、またはアドオン アプリとして個別に購入することができます。 これらのアプリはポータル ライセンス ファイルに含まれます。
以下のセクションでは、ArcGIS Enterprise 組織で使用できるアプリにライセンスを付与する方法について説明します。
ArcGIS AllSource
ArcGIS AllSource は、アドオン ライセンスおよび追加のインストールが必要です。 各ポータル メンバーは、AllSource を使用するライセンスが必要です。 「ArcGIS AllSource ライセンスの構成」の手順に従って、ライセンスの詳細を表示し、メンバー ライセンスを管理します。
ArcGIS CityEngine
ArcGIS CityEngine は、Professional および Professional Plus ユーザー タイプに含まれています。
ArcGIS Dashboards
ArcGIS Dashboards は、Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker、Viewer など、主な Esri ユーザー タイプに不可欠なアプリに含まれています。 このアプリはポータルに含まれ、その他のインストールは必要ありません。
ArcGIS Enterprise Sites
ArcGIS Enterprise Sites は、Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker、Viewer など、主な Esri ユーザー タイプに不可欠なアプリに含まれています。 このアプリはポータルに含まれ、その他のインストールは必要ありません。
ArcGIS Experience Builder
ArcGIS Experience Builder は、Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker、Viewer など、主な Esri ユーザー タイプに不可欠なアプリに含まれています。 このアプリはポータルに含まれ、その他のインストールは必要ありません。
ArcGIS Flight
ArcGIS Flight は、Professional、Professional Plus、Creator、Mobile Worker ユーザー タイプに含まれています。
ArcGIS Instant Apps
ArcGIS Instant Apps は、Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker、Viewer など、主な Esri ユーザー タイプに不可欠なアプリに含まれています。 このアプリはポータルに含まれ、その他のインストールは必要ありません。
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro Basic、ArcGIS Pro Standard、ArcGIS Pro Advanced は、それぞれ Creator、Professional、Professional Plus ユーザー タイプに含まれています。 1 人のメンバーに対して、必要な ArcGIS Pro ライセンス レベルを含むユーザー タイプを割り当てることができます。また、特殊ツールを提供するオプションのエクステンションの利用を有効化することもできます。 メンバーがエクステンションを使用するには、そのエクステンション製品を使用するためのレベルとライセンスの両方が必要です。
ライセンスを割り当てたメンバーが ArcGIS Pro を起動してサイン インすると、ユーザー タイプに含まれるライセンス レベルと指定したエクステンションでアプリケーションが実行されます。 ユーザー タイプは必要に応じて何回でも割り当てることができます。変更した内容は、メンバーが ArcGIS Pro を再起動すると反映されます。 メンバーが ArcGIS Pro で作業している間に、ユーザー タイプを変更してメンバーのライセンスを取り消す場合、ソフトウェアが認証されていないため、自動的に終了処理を開始する旨を伝える通知がアプリに表示されます。 猶予期間が経過すると、メンバーは作業内容を保存するよう求められ、ArcGIS Pro を使用できなくなります。
ArcGIS Pro 内で、メンバーはライセンスをチェック アウトして、オフライン環境で使用するように ArcGIS Pro を認証できます。 ライセンスがチェック アウトされている間、そのライセンスは変更することも取り消すこともできません。 複数のメンバーを選択したときに、ArcGIS Pro をオフライン環境で実行しているメンバーが 1 人でもいると、選択したどのメンバーに対してもライセンスを構成できません。
ArcGIS Pro のオフライン使用に対する管理を強化する必要がある組織では、管理者またはライセンス付与権限のあるメンバーが、組織に含まれるすべての ArcGIS Pro ライセンスをオフラインで利用できないようにしたり、メンバーがライセンスをオフラインで利用できる最大期間を指定したりできます。
チェック アウトしたライセンスを使用しているデバイスが損失または破損した場合、メンバーは新しいライセンスをチェック アウトしたり、ArcGIS Pro をオンライン環境で使用したりできなくなります。 この場合は ArcGIS Portal Directory を使用して、チェック アウトされているライセンスを解放する必要があります。 これにより、未処理のライセンスが解放され、メンバーは新しいライセンスをチェック アウトしたり、ArcGIS Pro をオンライン環境で使用したりできるようになります。
オンライン環境では、ArcGIS Pro セッションをリモートで終了できます。 たとえば、あるメンバーがサイン インして、ArcGIS Pro を同時に 3 台のコンピューター (最大許容値) で実行して稼働状態にした後、外出先からも ArcGIS Pro を使用する必要が生じたとします。 セッションを終了すると、メンバーはサイン インして ArcGIS Pro を起動できるようになります。 また、ArcGIS Pro が予期せず終了した場合、セッションを終了してライセンスを迅速に解放することができます。
Portal for ArcGIS を使用したライセンス付与の設定手順については、「ArcGIS Pro ライセンスの設定」をご参照ください。
ArcGIS Pro ライセンスを構成したら、「ライセンスの管理」の手順に従ってライセンスの詳細を表示し、メンバー ライセンスを管理します。
ArcGIS QuickCapture
ArcGIS QuickCapture は、Professional、Professional Plus、Creator、Mobile Worker など、主な Esri ユーザー タイプの一部のフィールド アプリに含まれています。 ArcGIS QuickCapture Web Designer は、Creator、Professional、Professional Plus ユーザー タイプに含まれています。
リアリティー マッピング
リアリティー マッピングは、アドオン ライセンスとして使用でき、Creator、Professional、Professional Plus ユーザー タイプのメンバーに割り当てられます。 Creator ユーザー タイプのメンバーにライセンスが割り当てられると、そのメンバーは ArcGIS Drone2Map ライセンスを使用する権限が与えられます。 Professional または Professional Plus ユーザータイプが割り当てられたメンバーは、ArcGIS Drone2Map ライセンスおよび ArcGIS Reality for ArcGIS Pro エクステンションの使用が認められます。
注意:
ArcGIS Drone2Map は、追加のインストールが必要です。
ArcGIS Solutions
ArcGIS Solutions は、組織内の課題を解決するのに役立つ専門的なマップとアプリのコレクションです。 ArcGIS Solutions は信頼できるデータを利用します。また、政府、公益事業、防衛、公安、商用ビジネスにおける操作の改善、新しい知見の獲得、サービスの強化のために設計されています。
ArcGIS StoryMaps
ArcGIS StoryMaps は、Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker、Viewer など、主な Esri ユーザー タイプに不可欠なアプリに含まれています。 このアプリはポータルに含まれ、その他のインストールは必要ありません。
ArcGIS Survey123
ArcGIS Survey123 は、Professional、Professional Plus、Creator、Mobile Worker など、主な Esri ユーザー タイプの一部のフィールド アプリに含まれています。 フォームを作成して ArcGIS Enterprise に公開するには、https://survey123.arcgis.com/ にアクセスしてください。 モバイル アプリと Web アプリのインストール方法の詳細については、ArcGIS Survey123 ページをご参照ください。
ArcGIS Web Editor
ArcGIS Web Editor は、Creator、Professional、Professional Plus ユーザー タイプに含まれています。 このアプリはポータルに含まれ、その他のインストールは必要ありません。
Deep Learning Studio
Deep Learning Studio は、Kubernetes 用 ArcGIS Image Services ライセンスに含まれています。
Ortho Maker
Ortho Maker は、Kubernetes 用 ArcGIS Image Services ライセンスに含まれています。
