レイヤーへの情報付加
レイヤーへの情報付加ツールは、ArcGIS GeoEnrichment Service またはカスタム GeoEnrichment サービスの人口統計データと地形データを使用してポイント、ライン、ポリゴン フィーチャを補完します。
例
このツールには、次のような使用例があります。
  • ある開発会社では、新しい定年退職者のコミュニティーの建設に最適な場所を見つける必要があります。 この会社は、レイヤーへの情報付加ツールを使用して、候補となる開発サイトの周辺近隣の人口統計データと既存の最も成功しているコミュニティーの人口統計データを入手します。 次に、会社の最も成功しているサイトの人口統計の性質との類似性に基づいて、候補となるサイトに順位を付けます。
  • ある犯罪分析者は、都市全体の犯罪率を調査したいと思っています。 最初に、アナリストは、都市全体と重なり合う六角形のグリッド セルに犯罪件数を集約します。 次に、レイヤーへの情報付加ツールを適用して、各六角形セル内に住む住民の数を習得し、各六角形セルの犯罪率を計算します。
使用上の注意
レイヤーへの情報付加ツールには、集約するフィーチャ、情報付加データ、情報付加エリア、および結果レイヤーの構成が含まれています。
情報を付加するフィーチャ
情報を付加するフィーチャ グループには 入力フィーチャ パラメーターがあり、追加データが付加されるフィーチャを特定します。 レイヤー レイヤー をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。
フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲 などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。
データへの情報付加
データへの情報付加 グループには 情報付加変数 パラメーターがあり、入力フィーチャに追加される変数を指定します。
変数 をクリックして データ ブラウザー ウィンドウを開きます。 可能な場合は、データ ブラウザーの変数は、レイヤーのデータが最も多く存在する国にフィルターされます。 フィルターされない場合は、地球規模の人口変数が表示されます。
国によって、複数のデータ コレクションやソースがある場合がありますが、国のメニューの下にある 2 つ目のメニューで選択できます。 使用可能な変数は、選択した国やコレクションによって異なります。
ツールの実行で選択する変数はすべて同じ国とコレクションである必要があります。
データ変数の詳細
情報付加エリア
情報付加エリア グループには次のパラメーターがあります。
  • 計測タイプ グループは、各フィーチャからの距離を計測する方法を指定します。 距離は、情報付加される各入力フィーチャの周辺のエリアを定義します。 計測タイプ は、直線距離 (デフォルト) または移動モードを指定できます。 直線距離 は、入力フィーチャがラインまたはポリゴンの場合にのみ利用可能な選択肢です。
    移動モードの詳細
  • 計測タイプ は、フィーチャが情報付加されるときに含められる各入力フィーチャからの距離または時間を定義する数値です。
  • 単位 は、計測値 パラメーター値の単位を指定します。 距離ベースのオプションが 計測タイプ パラメーター値として指定されている場合、使用できる単位オプションには、マイル、フィート、ヤード、キロメートル、メートル が含まれます。 移動時間ベースのオプションが 計測タイプ パラメーター値として指定されている場合、使用できる単位オプションには、分、秒、時間 が含まれます。
  • 移動方向 は、情報付加対象エリアの生成に使用される移動の方向を指定します。 ネットワークには、出力移動エリアの形状に影響する移動の方向に応じて、さまざまな一方通行の規制とターン規制がある場合があります。 指定する方向は解析のタイプによって異なります。
移動方向 は、計測タイプ で移動モードを選択した場合にのみ使用できます。
移動方向 パラメーターには次のようなオプションがあります。
  • 入力位置から - 移動エリアは、入力ポイントを始点として使用し、外向きの方向で移動をモデル化して作成されます。 たとえば、ピザ店からのピザ配達サービスの移動エリアを作成し、支出変数を使用して情報付加します。
  • 入力位置へ - 移動エリアは、入力ポイントを終点として使用し、内向きの方向で移動をモデル化して作成されます。 たとえば、病院に向かって病院の移動エリアを作成し、健康変数を使用して情報付加します。
  • 境界エリアとして出力を返す は、出力レイヤーが情報付加された各入力フィーチャ周辺のエリアを含むか (オン)、元の入力フィーチャを含むか (オフ) を指定します。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力名 は、作成および表示されるレイヤーの名前を指定します。 名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
このツールには次の制限が適用されます。
  • データを利用できるかどうかは、入力フィーチャの位置によって異なります。
  • フィーチャへの情報付加には有効なジオメトリーが必要です。 有効なジオメトリーを含まないフィーチャの情報付加フィールドには、NULL 値が返されます。
  • 直線距離は、1,000 マイル (1,609 キロメートル) を越えることはできません。
  • 移動モードでは、交通量は考慮されません。 交通量を考慮に入れるには、最初に移動エリアの生成ツールを使用してフィーチャ エリアを作成します。次にレイヤーへの情報付加ツールを使用して、そのエリアに情報を付加します。
  • ArcGIS Living Atlas of the World のいくつかの複雑なポリゴン レイヤーは、レイヤーへの情報付加ツールへの入力としてサポートされていません。 代わりに、同等の ArcGIS Living Atlas 解析レイヤーを検索します。
  • 入力フィーチャの描画 ボタンは、Scene Viewer では使用できません。
  • Map Viewer では情報付加変数への数、パーセント、平均、インデックスの指定はサポートされていません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
クレジット
ArcGIS Enterprise で ArcGIS GeoEnrichment Service を使用するか、ArcGIS Online のルート検索サービスを使用するよう構成されており、計測タイプ で移動モードが指定されている場合、クレジットが消費されます。
詳細については、「空間解析のクレジットの概要」をご参照ください。
出力
このツールは、有効なジオメトリーを含むそれぞれのフィーチャに、選択された人口統計データと地形データが付加されているポリゴン レイヤーを出力します。 出力レイヤーには、次の情報を含むフィールドも含まれます。
  • ENRICH_FID。
  • エリア タイプ。 情報付加エリアを作成するために使用される測定タイプ。 このフィールドは、情報付加されたポイントフィーチャとライン フィーチャに含まれます。
  • バッファー単位。 ポイントおよびライン フィーチャ周囲のバッファーを測定するために使用される距離または時間の単位。 このフィールドは、情報付加されたポイントフィーチャとライン フィーチャに含まれます。
  • バッファー単位エイリアス。 このフィールドは、情報付加されたポイントフィーチャとライン フィーチャに含まれます。
  • バッファーの半径。 計測値 パラメーターで指定したポイントまたはライン フィーチャ周囲の距離。 このフィールドは、情報付加されたポイントフィーチャとライン フィーチャに含まれます。
  • 集約方法。 このフィールドは、フィーチャへの情報付加に使用されるデータの割り当て方法を示します。
  • データを含む。 このフィールドは、情報付加されたフィーチャを示します。
ライセンス要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • ジオエンリッチメントの実行権限
  • ArcGIS GeoEnrichment Service またはカスタム GeoEnrichment サービス
移動モードを使用するには、次のライセンスおよびルート検索サービスが必要です。
  • ネットワーク解析権限
  • 到達圏 (非同期)
  • ルート検索ユーティリティー サービス
ルート検索サービスの構成の詳細
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
