最適パス (ライン)
最適パス (ライン) ツールは、目的地から最適なソースまでのパスをラインとして計算します。
出力はホスト フィーチャ レイヤーです。
最適パス (ライン) ツールの詳細
例
次のような適用例があります。
  • 建設費に関して最も良い新しい道路のルートを見つける。
  • 現在位置から目的地までの最適な航路を見つける。
使用上の注意
投影のエッジを横切るパスを作成するには、入力距離累積ラスター パラメーターと 入力逆方向ラスター パラメーターへの入力として使用されるラスターが、円筒図法または地理出力座標系のいずれかと、距離計算の方法 パラメーターの 測地線 オプションを併用し、全グローバル範囲で作成されている必要があります。
最適パス (ライン) には、入力レイヤー、パスの設定、結果レイヤーの構成が含まれます。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力目的地ラスターまたはフィーチャ は、最小コストのソースへの距離を計算するための目的地を識別する整数ラスターまたはフィーチャ レイヤーです。
    レイヤー レイヤー をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲 などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。
    目的地が対応する入力ラスターで NoData にあたる場合、解析では無視され、その目的地からのパスは計算されません。
    入力がラスターの場合、有効値 (0 は有効値) が含まれているセルで構成される必要があります。また、残りのセルに NoData が割り当てられていなければなりません。
    入力がフィーチャ レイヤーである場合は、ポイント、ライン、ポリゴンを使用できます。
    入力目的地データがフィーチャの場合、解析を実行する前に内部でソースの位置がラスターに変換されます。
    最適なパスを生成するために、セル サイズ 環境設定が無視され、入力バック方向ラスター のセル サイズの値が出力ラスターの計算に使用されます。 バック リンク ラスターのパターンは、別の解像度にリサンプリングされた場合には変化します。 混乱を避けるため、このツールを使用するときは、セル サイズを設定しないでください。
    特に、入力目的地フィーチャにポリゴン フィーチャを使用する際、出力セル サイズが入力フィーチャよりも粗い場合の処理方法に注意する必要があります。 セルの中心 の 集約タイプ のデフォルト設定で、ポリゴン → ラスター (Polygon to Raster) ツールを使用する内部的なラスター化処理が適用されます。 つまり、セルの中心に配置されていないデータは、ラスター化された目的地の中間出力に含まれず、距離の計算では表されません。 たとえば、目的地が出力のセル サイズに比べて小さい一連のポリゴン (建物のフットプリントなど) である場合は、一部のポリゴンだけが出力ラスター セルの中心に分類され、多くのポリゴンが解析で失われたように見える可能性があります。
    この状況を回避するには、中間的な手順として、フィーチャをラスターに変換 ツールを使用して入力フィーチャを直接ラスター化し、値フィールド パラメーターを設定します。 次に、結果の出力を距離ツールの入力として使用します。
    通常は、最適なパスを生成する前に距離累積または距離アロケーションのいずれかのツールを使用して、距離累積ラスターとバック方向ラスターを作成します。 これらは、最適なパスの生成に必須の入力です。
    作成された最適なパスは、D8 流向に基づいた流路です。 この方法で最適なパスを生成するには、入力バック方向ラスター または流向ラスターの入力として D8 流向ラスターを使用します。 また、入力距離累積ラスター の値を指定します。 ネットワーク パスの作成 パラメーターが使用可能でない場合、入力距離累積ラスター の値はパスの決定に使用されません。 定数ラスターまたはデジタル標高モデル (DEM) のどちらを使用しても、パスは同じになります。パス上の属性値のみが変化します。 しかし、ネットワーク パスの作成 が使用可能で、使用された場合、入力距離累積ラスター の値は 出力フロー累積ラスター の値であることが必要です。 D8 流向ラスターの詳細と、累積ラスターを作成するための 累積流量ラスターの作成 ツールのドキュメントについては、流向ラスターの作成 ツールのドキュメントをご参照ください。
  • 目的地フィールド は整数フィールドで、目的地の場所についての値を取得するために使用されます。
  • 入力距離累積ラスター は、ソースから目的地までの最適なパスを決定するために使用されます。
    距離累積ラスターは通常、距離累積または距離アロケーション ツールで作成されます。 距離累積ラスター内の各セルは、各セルから一連のソース セルまでのサーフェス上での最小累積コスト距離を表します。
  • 入力バック方向ラスター は、計算された角度単位の方向を含みます。 バリアを避けながら、最小累積コスト ソースに戻る最適なパスに沿った隣接セルへの方向を特定します。
    値の範囲は 0 度から 360 度で、0 はソース セル用に予約されています。 真東 (右) は 90 で、値は時計回りに増加します (180 が北、270 が西、360 が北)。
パスの設定
パスの設定 グループには次のパラメーターがあります。
  • パスの種類 は、入力目的地データの値とゾーンを、コスト パスの計算でどのように解釈するかを定義します。
    • 各ゾーン - 入力目的地データの各ゾーンについて、最小コスト パスが求められ、出力ラスターに保存されます。 このオプションを使用すると、各ゾーンの最小コスト パスは、ゾーン内で最低のコスト距離加重を持つセルから開始します。 これがデフォルトです。
    • 最短経路 - 入力目的地データのすべてのセルについて、最小コスト パスは、ソース セルへの最小コスト パスの最小値を持つセルから求められます。
    • 各セル - 入力目的地データの有効な値を持つ各セルについて、最小コスト パスが求められ、出力ラスターに保存されます。 このオプションを使用すると、入力目的地データの各セルが別々に扱われ、各セルの最小コスト パスが決定されます。
  • ネットワーク パスの作成 は、目的地からソースへの完全な (重なっている可能性のある) パスを作成するか、重なっていないネットワーク パスを作成するかを指定します。
    • オフ - 目的地からソースまで、重なっている可能性がある完全なパスが作成されます。 これがデフォルトです。
    • オン - 重なっていないネットワーク パスが作成されます。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力ライン名 は、作成されてマップに追加されるレイヤーの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
入力フィーチャの描画 ボタンは、Scene Viewer では使用できません。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
このツールは、最適パスがライン フィーチャとして含まれるホスト フィーチャ レイヤーを出力として生成します。
出力ポリライン フィーチャには、DestID フィールドと PathCost フィールドが含まれます。 DestID フィールドは、各ラインがつながる目的地を識別します。 PathCost フィールドは、各パスの累積合計コストを示します。 出力がファイル ジオデータベースに書き込まれる場合は、最小コスト パスの全長が格納される shape_length というフィールドもあります。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • 組織がプレミアム機能のライセンスでラスター解析用に構成されているときに使用可能
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
