河川リンク
河川リンク ラスターの作成 (Stream Link) は、ラスターの線形ネットワークの交差部分に一意の値を割り当てます。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
河川ネットワークの特定の詳細
例
このツールの使用シナリオには次のようなものがあります。
  • 河川リンクに一意の ID を割り当てて河川ネットワークを解析する。
  • 集水域ラスターの作成 (Watershed) ツールへの入力として使用される河川リンクが、出力結果として作成されます。ストリーム ジャンクションに基づいて集水域がすばやく作成されます。
使用上の注意
河川リンクには入力レイヤーと結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 入力河川ラスター は、解析に使用される線形河川ネットワークです。 これは、累積流量ラスターの作成 ツールでの結果に閾値を割り当てて作成できます。
    線形河川ネットワークは、NoData の背景に 1 以上の値として表現されます。
  • 入力流向ラスター では各セルからの流向を定義します。
    流向は D8 方法を使用して決定されている必要があります。
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
  • 出力ラスター名 は、河川リンクの作成結果を含む出力ラスターの名前です。
    名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
  • フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
河川リンク ラスターの作成 (Stream Link) ツールは、D8 入力流向ラスター レイヤーのみサポートしています。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
出力
出力は、交差部分に一意の値が割り当てられた後の線形ストリーム ネットワークを含むラスターです。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
  • Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
  • 公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
  • 組織がプレミアム機能のライセンスでラスター解析用に構成されているときに使用可能
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
