集水域
集水域ツールは、ラスター内にある一連のセルの流出寄与域を特定します。
出力はホスト イメージ レイヤーです。
例
ルイジアナ州のミシシッピ川に入力ポイントがある場合、このツールを使用してポイント上の流出寄与域を判別できます。 流出寄与域 (集水域) はニューヨーク州からモンタナ州、そしてカナダまで含めるように拡張します。
使用上の注意
集水域には入力レイヤーと結果レイヤーの構成が含まれています。
入力レイヤー
入力レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
入力流向ラスター では各セルからの流向を定義します。
流向は D8 方法を使用して決定されている必要があります。
入力流出点ラスターまたはフィーチャ では、流出寄与域を判別する位置を定義します。 レイヤー
をクリックしてレイヤーを選択するか、入力フィーチャの描画 ボタンを使用して、入力として使用するスケッチ レイヤーを作成できます。 フィーチャの入力では、レイヤー名の下にフィーチャの数が表示されます。 この数には、フィルターを使用して削除されたフィーチャを除く、レイヤー内のすべてのフィーチャが含まれます。 処理範囲などの環境設定は、フィーチャの数に反映されません。 入力はラスターでもポイント フィーチャでもかまいません。
入力がラスターの場合、有効な値がある各セルが位置と見なされます。
入力がポイント フィーチャ レイヤーの場合、各ポイントが位置と見なされ、デフォルトのフィールドは 1 つ目の有効なフィールドになります。
他に有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば
OIDやFID) がデフォルトになります。流出点フィールド は、流出点の位置に値を割り当てるために使用するフィールドです。
入力流出点ラスターまたはフィーチャ パラメーターでラスターを指定した場合、デフォルトで
Valueフィールドが使用されます。 このフィールドはラスター内のセル値に対応します。 それぞれのセル値を使用して、特定のセルで判別された集水域に値を割り当てます。入力流出点ラスターまたはフィーチャ パラメーターでフィーチャ レイヤーを指定した場合は、任意の数値フィールドを使用できます。 フィールドが浮動小数点値を含む場合は、切り捨てられて整数値に変換されます。 デフォルトで、最初の有効な利用可能フィールドが使用されます。 有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば
結果レイヤー
結果レイヤー グループには次のパラメーターがあります。
出力ラスター名 は、流出点フィールド パラメーターから取得したピクセル値によって区別される集水域を含むラスターの名前です。
名前は、一意でなければなりません。 組織内に同じ名前のレイヤーがすでに存在する場合、ツールは失敗し、別の名前を指定するよう求められます。
フォルダーに保存 は、結果を保存する マイ コンテンツ 内のフォルダーの名前を指定します。
制限事項
集水域ツールは、D8 入力流向ラスター レイヤーにのみ対応しています。
環境
解析環境設定は、ツールの結果に影響する追加パラメーターです。 ツールの解析環境設定には、環境設定 パラメーター グループからアクセスできます。
このツールでは次の解析環境が適用されます。
注意:
ラスター解析ツールおよびラスター関数のデフォルトの処理範囲は 表示範囲 です。 このデフォルトは、他のタイプの解析とは異なります。
出力
出力は、各位置で判別された集水域がある整数ラスターです。
使用法の要件
このツールには、次のユーザー タイプと構成が必要です。
Creator、Professional、または Professional Plus ユーザー タイプ
公開者もしくは管理者ロール、またはそれと同等のカスタム ロール
組織がプレミアム機能のライセンスでラスター解析用に構成されているときに使用可能
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください:
ArcGIS REST API の集水域ラスターの作成
ArcGIS API for Python の watershed
ArcGIS Spatial Analyst エクステンションを使用した ArcGIS Pro の集水域ラスターの作成
