ノートブックの作成
ノートブックの作成と編集の権限を持っている場合は、ノートブックまたは既存のノートブックのコピーを作成できます。 デバイスから既存のノートブックを追加することもできます。 ノートブック ホーム ページでノートブックを作成し、実行中のノートブックを管理できます。 作成および追加され、組織と共有されているノートブックはホーム ページにあります。ホーム ページでは、検索機能を使用してノートブックを検索したり、更新日、作成日、タグ、ステータスを基準にフィルタリングしたりできます。
Notebooks ホーム ページでノートブックまたはノートブックのコピーを作成するには、次の手順に従います:
  1. ノートブックを作成および編集する権限を持つユーザーとしてサイン インします。
  2. 組織のナビゲーション バーで、ノートブック をクリックします。
    Notebooks のホームページが表示されます。
  3. Notebooks ホーム ページで、次のいずれかの操作を実行します:
    • ノートブックを作成する場合は、新しいノートブック をクリックし、ドロップダウン リストからノートブック ランタイムまたは テンプレート ノートブック を選択します。
      • Standard - 管理タスク、軽量解析、基本的なエンジニアリング ワークフローに最適化されています。
      • 高度 - 高度な解析、大規模なデータ エンジニアリング、一部の機械学習ワークフローのランタイム環境を提供します。
      • テンプレート ノートブック - 作業例から開始できる事前定義済みのカテゴリーに整理された、すぐに使用可能なノートブックのコレクションです。 テンプレートは、管理、コンテンツ管理、データ サイエンスと空間解析、ディープ ラーニング、マップとアプリの各カテゴリーにグループ化されています。 テンプレートを選択すると、コードとその使用方法のガイダンスが事前に読み込まれたノートブックが開きます。
    • ノートブックのコピーを作成するには、マイ ノートブック、共有ノートブック、または Esri サンプル ノートブック からノートブックを選択します。
    ノートブックが開きます。
  4. 名前を付けて保存 をクリックします。
    ノートブックを名前を付けて保存 ウィンドウが表示されます。
  5. タイトル テキストを追加します。
  6. 必要に応じて、フォルダー、タグ、サマリー オプションを入力します。 組織の管理者がコンテンツのカテゴリーを構成している場合、カテゴリーの割り当て をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
  7. ノートブックの保存 をクリックします。
    ノートブックが保存され、マイ ノートブック に追加されます。
コンピューターからノートブックを追加
ノートブック ファイル (.ipynb) がデバイスに保存されている場合は、このファイルをコンテンツにアップロードできます。 アップロードすると、新しいアイテムとして追加され、そのファイルのアイテム ページが表示されます。
  1. サイン インしていることと、コンテンツを作成する権限を持っていることを確認します。
  2. コンテンツ ページの マイ コンテンツ タブから 新しいアイテム をクリックし、お使いのデバイス をクリックします。
  3. デバイス上のノートブック ファイルを選択します。
  4. タイトルを入力します。
  5. ノートブックの保存先となる マイ コンテンツ 内のフォルダーを選択します。
  6. 組織の管理者がコンテンツのカテゴリーを構成している場合、カテゴリーの割り当て をクリックして、最大 20 のカテゴリーを選択して、アイテムの検索に役立てることができます。
  7. 必要に応じて、アイテムを説明するタグを入力します。
    語句をカンマで区切ります (たとえば、Data analysis は 1 つのタグと見なされますが、Data, analysis は 2 つのタグと見なされます)。 入力する際、以前に追加したタグから生成された推奨タグが表示されますので、そこから選択することができます。
  8. ノートブックで使用するランタイムを選択します。
    注意:
    使用できるノートブックのランタイムは、自分が持っているノートブックブックの権限によって決まります。
  9. 保存 をクリックします。
ノートブック ファイルを追加すると、アイテム ページが表示され、アイテムを編集してノートブックを共有できます (共有権限がある場合)。
ノートブックの静的なプレビューは、ノートブック エディターでノートブックを保存するたびに生成されます。
注意:
ノートブックのプレビューには、ノートブックにあるマップ ウィジェットのレンダリングは含まれません。 マップ ウィジェットはノートブックでのみレンダリングされ、スケジュール タスクの結果に含まれる静的なプレビューではレンダリングされません。
