アイテム詳細アシスタント (ベータ版)
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) は、アイテムについて格納した情報の品質向上を支援します。これにより、他のユーザーがアイテムを見つけ、理解し、使用しやすくなります。
アシスタントは、詳細の値を提案します。 アシスタントの提案をそのまま使用することも、それをもとに、必要に応じて修正して使用することもできます。
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) は、次のアイテム タイプでサポートされています。
ホスト フィーチャ レイヤー
ホスト フィーチャ レイヤー ビュー
ホスト テーブル
ArcGIS Server フィーチャ レイヤー
注意:
基盤となるフィーチャ サービスは、認証情報で保護できません。
前述のホスト アイテムの場合は、アシスタントを使用して、フィールド プロパティの提案も受けることができます。
はじめに
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) の使用を開始するには、次の手順を実行します。
アイテム ページ からアシスタントにアクセスします。
アイテムに対して詳細の提案を得るには、アイテム ページの [概要] タブで [提案] をクリックします。 サブレイヤーに対して詳細の提案を得るには、 [概要] タブでレイヤー名をクリックしてレイヤーのページを開き、 [提案] をクリックします。 手順については、「 概要の詳細に対する提案の使用 (ベータ版) 」をご参照ください。
フィールドの表示名、フィールドの説明、フィールド値タイプの提案を得るには、 [データ] タブでフィールド ビューに移動し、フィールドを選択して [提案] をクリックします。 手順については、「 フィールド プロパティの提案の使用 (ベータ版) 」をご参照ください。
注意:
ArcGIS Enterprise アシスタント (ベータ版) にアクセスするためには、組織の管理者によって アシスタントが構成 されている必要があります。
ガイドライン
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) の使用に役立つガイドラインは次のとおりです。
アシスタントを使用して、アイテム詳細またはフィールド プロパティ値の提案を取得するには、アイテムの所有者、デフォルト管理者ロールのメンバー、コンテンツを更新する管理権限を持つカスタム ロールのメンバー、またはレイヤーが共有されている共有更新グループのメンバーである必要があります。
アシスタントによって提供される提案を確認し、必要に応じて編集を行います。
変更を保存する前に、前の値に戻すことができます。
クレジット
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) を使用しても、ArcGIS Online のクレジットは消費されません。
フィードバック
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) のフィードバックは、 Esri Early Adopter Community にお寄せください。
セキュリティーとプライバシー
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) は、 AI 透明性カード に記載の原則に沿っています。
制限事項およびバイアス
このリリースでは、アイテム詳細アシスタント (ベータ版) は 上記のアイテム タイプ でのみサポートされています。
アイテム詳細アシスタント (ベータ版) にアクセスするには、ArcGIS Online 組織アカウントが必要です。 他の アカウント タイプ (ArcGIS Online 個人向けアカウントなど) は、現時点ではサポートされていません。
AI を使用して生成される提案は、誤解を招いたり、正確でなかったりする可能性があります。 アイテム詳細アシスタント (ベータ版) で使用する AI モデルで何らかの意図しないバイアスを増大させる可能性を防ぐには、アシスタントの出力の解釈とそれに基づく行動に人間の判断を適用する必要があります。
リソース
詳細については、次のリソースをご参照ください。
