シーンでのレイヤー オプションの調整
レイヤー マネージャー
で、レイヤーの再配置やグループ化などを行うレイヤー オプションを調整できます。 使用可能なオプションはレイヤー タイプによって異なります。
レイヤー オプションを調整するには、次の手順を実行します。
ポータルにサイン インしていることを確認し、Scene Viewer を開きます。
デザイナー ツールバーで レイヤー マネージャー
をクリックして レイヤー マネージャー ウィンドウを開きます。レイヤー オプションを調整します。
保存
をクリックし、レイヤーへの変更を保存します。
レイヤーの再配置
レイヤーで 再配置
にポインターを置き、レイヤーをクリックしてドラッグすることで順序変更したり、グループに追加したりすることができます。
再配置
をクリックすると、次のオプションから成るドロップダウン メニューが表示されます:
オプション |
説明 |
順序変更 |
最上位へ移動 |
レイヤーを最上位に移動します。 |
上に移動 |
レイヤーを 1 つ上のレベルに移動させます。 |
下に移動 |
レイヤーを 1 つ下のレベルに移動させます。 |
最下位へ移動 |
レイヤーを最下位に移動します。 |
移動先 |
現在のグループ レイヤーが レイヤー マネージャー にリストされ、そこにレイヤーを追加できます。 |
レイヤー オプションの変更
レイヤーの オプション
で、以下のレイヤー オプションを調整できます:
オプション |
説明 |
レイヤー スタイル |
スマート マッピング スタイルをレイヤーに適用します。 |
レイヤー プロパティ |
透過表示、ポップアップ、凡例 などのレイヤー プロパティを変更します。 |
レイヤーの保存 |
レイヤーの所有者の場合は、レイヤーのスタイルとプロパティを保存します。 |
ズーム |
シーン内でレイヤーの全範囲を表示します。 |
レイヤー リストに追加 |
レイヤー/凡例 ツールでレイヤーの表示と非表示を切り替えます。 注意:レイヤーで非表示にする を選択すると、そのレイヤーが レイヤー/凡例 ツールで非表示になり、レイヤー で使用できなくなります。 |
名前の変更 |
レイヤーをハイライト表示し、新しい名前を指定します。 |
複製 |
フィーチャ レイヤーのレイヤー (3D ポイント レイヤー、点群レイヤー、メッシュ レイヤー、3D オブジェクト レイヤー) を複製します。 |
削除 |
該当するレイヤーを削除します。 |
新しいグループに追加 |
レイヤーを新しいグループに追加します。 |
新しいグループへのレイヤーの追加
シーン内のグループを使用すると、類似しているレイヤーをコンテンツまたは位置で整理できます。 レイヤーをグループ化したら、レイヤー/凡例 ツールでの表示方法を変更できます。
新しいグループにレイヤーを追加するには、次の手順に従います。
任意のレイヤーで オプション
をクリックしてから 新しいグループに追加 をクリックします。新しいグループ レイヤーが作成され、レイヤーが追加されます。
新しいグループの名前を設定します。
レイヤーを新しいグループにドラッグします。
レイヤーをドラッグして、グループから削除したり、レイヤーの順序を変更したりできます。 任意のレイヤーで 再配置
をクリックし、移動先 セクションでグループ レイヤーを選択することで、レイヤーをグループに追加することもできます。グループ レイヤーの横の オプション
をクリックし、以下に説明するグループ オプションを表示します。
オプション |
説明 |
グループ タイプの変更 |
レイヤー/凡例 でのグループの動作を変更できます。
ズーム |
グループ内のすべてのレイヤーを結合した範囲が表示されます。 |
名前の変更 |
レイヤーまたはグループ レイヤーをハイライト表示し、新しい名前を指定します。 |
削除 |
グループとサブレイヤーを削除します。 |
グループ解除 |
レイヤーをグループ解除します。 |
