Web ツールの管理
Web ツールの所有者または組織管理者は、ツールの設定を管理し、ツールにより公開されたサービスをアイテム ページから終了および開始できます。 WPS ケーパビリティーを有効にしたツールを公開した場合は、 WPS プロパティを設定 することもできます。
注意:
Web 層認証 (IWA (統合 Windows 認証)、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)、クライアント証明書認証など) でセキュリティー保護されているフェデレーション サーバー上にサービスを公開した場合、ポータルからサービス設定とレイヤー設定を構成できません。 このような場合、フェデレーション サーバー上で ArcGIS Server Manager を使用して、サービス設定とレイヤー設定を管理する必要があります。
サービスの開始と終了
サービスの開始と停止は、Web ツールの管理で実行する必要がある共通の操作です。 たとえば、サービスのプロパティに対する変更を有効にするには、サービスを終了してプロパティを更新した後で再度サービスを開始する必要があります。
サービスの開始
サービスを開始すると、クライアントがそのサービスにアクセスできるようになります。 サービスの開始時に、サーバーは、指定された最小数のインスタンスを開始します。 クライアントがサービスをリクエストすると、サーバーは利用可能なインスタンスを返します。 現在利用可能なインスタンスがない場合、サーバーは、インスタンスの最大数に達するまで追加のインスタンスを開始して要求に応えます。 インスタンスが最大数に達した時点で、新たにサービスをリクエストしたクライアントはキューに配置され、次に利用可能なインスタンスを待機します。
サービスを開始するには、以下の手順を実施します。
公開権限を持つアイテム所有者または管理者として、組織にサイン インします。
ツールの アイテム ページを開きます 。
[設定] タブをクリックし、 [ツール] のセクションまでスクロールします。
[スタート] ボタンをクリックします。
モジュールで選択したサービスが開始されます。
サービスの停止
サービスを停止するとすぐに、サーバーはそのサービスのすべてのインスタンスをサーバーから削除します。 これにより、そのサービス専用であったコンピューター リソースが解放されます。 サービスが利用できなくなるので、サービスを使用していたクライアントは正常に動作しなくなる可能性があります。
サービスを停止するには、以下の手順を実施します。
[停止] ボタンをクリックし、ポップアップ ウィンドウの [サービスの停止] ボタンをクリックします。
モジュールで選択したサービスが停止します。
Web ツールの設定の管理
Web ツールを管理するには、次の手順に従います:
次のいずれかの設定を選択し、更新します:
設定
説明
アップロード
クライアントがサーバーにファイルをアップロードし、Web ツールがそれを入力として使用できるかどうかを制御します。 アップロード操作は通常、Web クライアントが使用しますが、サーバーにファイルを送信して、処理を実行する手段が必要となります。 アップロード処理では、アップロードが完了すると、ファイルの個別値が返されます。Web アプリは、この個別値を Web ツールに渡します。
このオプションは、デフォルトで無効に設定されています。 サービスへのアップロードを許可することにより、セキュリティー上のリスクが生じる可能性があります。 必要な場合にのみ、有効にしてください。
実行モード
クライアントがどのように Web ツールとやり取りし、結果を取得するかを指定します。 Web ツールが [同期] に設定されている場合、クライアントは、タスクが終了するまで待ちます。 通常、同期サービスは短時間で実行されます (数秒以内)。 [非同期] に設定されたサービスは一般的に実行時間が長いため、クライアントは、サーバーに対してサービスが終了したかどうかを定期的に問い合わせて、終了したら結果を得る必要があります。 非同期サービスを使用する Web アプリには、ステータスを検査して、実行終了後に結果を処理するロジックを実装する必要があります。
デフォルトは [非同期] です。
メッセージ レベル
Web ツールを実行したクライアントに、次のレベルのメッセージを返します。
[なし] - クライアントにジオプロセシング メッセージは返されません。操作が成功したか失敗したかということのみ返されます。 これがデフォルトです。
[エラー] - エラーを表示するツール メッセージのみが、クライアントに返されます。
[警告] - ツールのエラー メッセージと警告メッセージが、すべてクライアントに返されます。
[情報] - 操作により、出力されたツール メッセージがすべて、クライアントに返されます。
注意:
レベルに関係なく、すべてのメッセージには、データセットのパスと名前が含まれる可能性があり、これによって、セキュリティー上のリスクが生じる可能性があります。 [情報] レベルは、詳細であり、一般に、データセットのパスと名前への参照が含まれています。 通常は、開発およびテスト環境では [情報] または [警告] レベルのメッセージを返し、運用環境では [なし] または [エラー] レベルを使用します。
デフォルトは [なし] です。
サーバーから返される最大レコード数
サーバーがクライアントに返すことのできる結果の最大数です。 この値を大きな数字に設定すると、GIS サーバーで数多くの個別レコードまたはフィーチャをクライアントに返す処理をすることができます。 フィーチャを返さないようにするには、この値を 0 に設定します。
デフォルトは 1000 です。
[保存] をクリックします。
