ホスト フィーチャ レイヤー ビューのソースのスワップ
ホスト フィーチャ レイヤー ビューの所有者は、ビューのソース ホスト フィーチャ レイヤーを置き換えることができます。 これは、同じソース データを保有し、その属性値が変更された場合に役立ちます。
ビューのソースに新しいホスト フィーチャ レイヤーを使用すると、次の操作を実行できます。
  • ビューのソースをスワップする前に、新しいソース レイヤーをテストし、準備が整っていることを確認します。
  • レイヤーのコンテンツを置き換えるのにかかる時間を短縮します。 たとえば、レイヤーの上書きやデータの追加には、ビューのソース レイヤーをスワップするよりも長い時間がかかります。
  • データが正常に更新され、ビューが引き続きニーズを満たす可能性を高めます。 次のセクションに示すほとんどの要件は、ソースのスワップ処理の一環として確認されるため、ビューが使用できなくなるようなデータの変更を行う可能性は低くなります。
  • 元のソース レイヤーを、データの以前の状態を示すアーカイブとして保持することができます。
  • 新しいソース レイヤーが適切でない、またはビューに悪影響を与えたと判断した場合、ビューのソースをスワップして以前のソース レイヤーを使用することができます。
ホスト フィーチャ レイヤーを既存のホスト フィーチャ レイヤー ビューの新しいソースとして使用するには、複数の条件を満たす必要があります。 これらの条件は、次のセクションに示されています。
要件
ビューのソースをスワップし、そのビューを使用するアプリが中断しないようにするには、次の条件を満たす必要があります。
  • 新しいソース ホスト フィーチャ レイヤーとホスト フィーチャ レイヤー ビューを所有している必要があります。
  • 新しいソース レイヤーは、元のソース レイヤーと同じ空間参照を使用する必要があります。
  • 新しいソース レイヤーの同期設定とビューは同じである必要があります。 ビュー レイヤーの同期が有効な場合、新しいソース レイヤーの同期も有効にする必要があります。 ビュー レイヤーの同期が無効な場合は、新しいソース レイヤーの同期も有効にできません。
  • 新しいソース レイヤーには、元のソース レイヤーと同じ数のサブレイヤーが含まれている必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のサブレイヤーには、元のソース レイヤーと同じレイヤー ID が含まれ、サブレイヤーの順序を同じにする必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のサブレイヤーは、元のソース レイヤーと同じジオメトリ タイプ (ポイント、ライン、ポリゴンなど) を使用する必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のサブレイヤーには、ビューのフィールド定義に含まれるフィールドが含まれている必要があります。
  • 新しいソース レイヤー内のフィールドのデータ タイプは、元のソース レイヤーに存在したフィールドと同じである必要があります。
  • 現在、ビューをオフライン マップで使用することはできません。
  • ビューに、依存したラスター タイル レイヤーまたはベクター タイル レイヤーを表示することはできません。
  • 結合されたホスト フィーチャ レイヤー ビューのソースはスワップできません。
ビューのソース レイヤーのスワップ
ホスト フィーチャ レイヤー ビューのソース ホスト フィーチャ レイヤーをスワップするには、次の手順を実行します。
  1. ホスト フィーチャ レイヤー ビューの アイテム ページを開きます 。
  2. [設定] タブをクリックします。
  3. [フィーチャ レイヤー (ホスト、ビュー)] セクションまでスクロールし、 [ビューの更新] をクリックします。
  4. [ソースのスワップ] をクリックします。
    レイヤーの要件のリストが表示されます。
  5. 新しいソース レイヤーが満たす必要がある要件を読みます。
  6. [レイヤーの参照] をクリックし、ビューのソース レイヤーとして使用する置換ホスト フィーチャ レイヤーを見つけます。
    検索や結果の並べ替え フィルター によりレイヤーを見つけることもできます。
  7. ビューの新しいソースとして使用するホスト フィーチャ レイヤーと関連付けられている [ソースのスワップ] ボタン ソースのスワップ をクリックします。
    置換レイヤーが すべての要件 を満たしている場合、ホスト フィーチャ レイヤー ビューは新しいホスト フィーチャ レイヤーのデータを参照し、スワップが成功したことを示すメッセージが表示されます。
  8. 正常に完了したことを示すメッセージで [OK] をクリックし、メッセージを閉じます。
  9. [次へ] をクリックします。
  10. 必要に応じて、 ビュー定義の編集 に進みます。
  11. ホスト フィーチャ レイヤー ビューのすべての変更を終えたら、 [更新] をクリックします。
元のソース レイヤーに戻すには、上記の手順を繰り返し、元のソース レイヤーを新しいソース レイヤーとして使用します。
