ArcGIS Server サイト モード
ArcGIS Server には読み取り専用モードがあり、サイトへの変更を制御できます。 このモードを有効にすると、新しいサービスを公開できなくなり、ほとんどの管理操作がブロックされます。 既存のサービスは以前と同様に機能します。 たとえば、サイトが読み取り専用モードである場合も、フィーチャ サービスのデータを編集できます。
デフォルトでは、サイトは編集可能モードに設定されます。 つまり、サイトは管理構成に公開され、新しいサービスを公開できます。 ArcGIS Server Manager でサイト モードを切り替える方法については、「ArcGIS Server サイト モードの変更」をご参照ください。
読み取り専用モードでは、サイトへのコンピューターの追加または削除や、ログのクエリ検索など、特定の管理操作を引き続き使用できます。 サイトが読み取り専用モードである場合に使用可能な管理操作と無効化される管理操作の一覧については、「管理操作および ArcGIS Server サイト モード」をご参照ください。
ArcGIS Enterprise には、すべてのフェデレーション サーバーを読み取り専用モードにする読み取り専用モードもあります。 このモードはスタンドアロンの ArcGIS Server の読み取り専用モードとは別ですが、どちらのオプションでもフェデレーション ArcGIS Server サイトを読み取り専用にできます。
サーバー ディレクトリー
読み取り専用モードに切り替えると、サイト内の各コンピューターのローカル リポジトリーにサイト構成ファイルがコピーされます。 これにより、構成ストアと入力ディレクトリへの接続障害が発生した場合でも、ローカル リポジトリーからサイトを読み取れるようになります。 サイトは容量が低下した状態で動作することもあります。この場合は、ArcGIS Server Administrator Directory、ArcGIS Server Manager、ArcGIS Services ディレクトリーへのアクセスが可能であり、ほとんどのサービスが期待される動作を維持します。
容量が低下した状態でサイトが動作してる場合、サイトが読み取り専用モードのときに機能する限定された管理操作は使用できなくなりました。 サービスは期待どおりに機能しますが、次の例外があります。
ジオプロセシング サービスは動作しません。
キャッシュ サービスの使用は、高可用性でない限り、動作しません。
URL を使用したマップまたはイメージ サービスのエクスポートはできません。
注意:
サイトが読み取り専用モードのとき、複数台のコンピューターのサイトのジョブや出力ディレクトリーは、共有された位置に保持されます。 ローカル コンピューターにはコピーされません。
フェデレーション
読み取り専用モードのサイトは、フェデレートできません。 フェデレーションが可能なのは編集可能サイトのみです。 ただし、すでにフェデレートされているサイトを読み取り専用モードに切り替えることはできます。
ホスティング サーバー
ホスティング サーバー サイトは読み取り専用モードに設定できません。 読み取り専用モードのサイトは、ホスティング サーバー サイトには指定できません。 ホスティング サーバーを読み取り専用にするには、ポータルのモード設定を使用します。
高度なサイト モードの構成
デフォルトでは、読み取り専用モードに切り替えると、サイト内の各コンピューターのローカル リポジトリーにサイト構成ファイルがコピーされます。 これに伴い、サービスが再起動します。 このデフォルト動作を変更するには、ArcGIS Server Administrator Directory でプロパティを編集する必要があります。 高度なサイト モードの構成の手順と詳細については、「高度なサイト モードの構成」をご参照ください。
サイトの復元
読み取り専用モードのサイトから共有構成ストアへの接続が失われた場合、そのサイトを復元できます。 詳細については、「サイトの復元」をご参照ください。
アップグレード
サイトのアップグレード時に、モードが編集モードに切り替えられていない場合、モードは自動的に編集可能に設定されます。 サイトのすべてのコンピューターが正常にアップグレードされた後も、サイトは編集可能モードのままになります。 アップグレードが完了したら、再び読み取り専用モードに切り替えることができます。
