分散コラボレーションの作成
分散コラボレーションでコンテンツを他の組織と共有するには、コラボレーションとコラボレーション ワークスペースを作成し、ワークスペースにグループをリンクして、参加者をコラボレーションに招待します。 コラボレーションを作成する組織がホストになり、他の参加組織がゲストになります。 コラボレーションを作成することで、参加組織間の信頼関係が構築され、参加組織間でコンテンツを共有できるようになります。
コラボレーションの設定 (ホストとゲスト)
分散コラボレーションを構成するためのおおまかな手順を次に示します。 手順ごとに、コラボレーション ホストが実行する操作であるかコラボレーション ゲストが実行する操作であるかが示されています。 コラボレーションをホストとして設定する詳細な手順については、「コラボレーションとワークスペースの作成」をご参照ください。 コラボレーションをゲストとして設定する詳細な手順については、「コラボレーションに加入」をご参照ください。
  1. コラボレーションを作成するための前提条件が満たされていることを確認します。
  2. コラボレーションとワークスペースを作成します (ホストに適用される)。
  3. コラボレーションにゲストを招待します (ホストに適用される)。
  4. コラボレーションへの招待を受理します (ゲストに適用される)。
  5. 招待の応答をインポートします (ホストに適用される)。
  6. ワークスペースに加入します (ゲストに適用される)。
コラボレーションの作成が完了したら、各自の組織からコラボレーションを管理できます。 詳細は、「コラボレーションをホストとして管理」をご参照ください。
注意:
ゲスト組織は、コラボレーション ホストから与えられたアクセス モードに応じて、コラボレーションでコンテンツを共有する、コラボレーションからコンテンツを受信する、または両方を行えます。 ホストは、コラボレーションの招待を作成した後、ゲストがコラボレーションに参加できる方法を決定します。 1 つのワークスペースに指定されたアクセス モードは、別のワークスペースに指定されたものと異なる場合があります。
以下は、コラボレーションを作成するための前提条件です。
  • ArcGIS Enterprise および ArcGIS Online とのコラボレーションでは、ArcGIS Online をコラボレーション ホストとして確立する必要があります。
  • ArcGIS Enterprise on Kubernetes 組織は、ArcGIS Online のコラボレーションにゲストとして参加できるほか、Windows または Linux の ArcGIS Enterprise とのコラボレーションにもホストまたはゲストとして参加できます。 詳細については、「コラボレーションの主要概念」をご参照ください。
  • コラボレーションに参加する組織の管理者でない場合は、ArcGIS Enterprise の外部で他の参加者の管理者と通信して、以下のワークフローを実行します。
  • 証明書は、ArcGIS Enterprise 組織でのみ有効にします。
  • ゲスト組織をコラボレーションのメンバーとして招待する場合は、その組織の URL を HTTPS で指定する必要があります。
  • コラボレーション参加者間の安全な通信を確保するために、各参加者は、他の参加者が使用している証明書を信頼する必要があります。 つまり、ArcGIS Enterprise がコラボレーション ホストのとき、ArcGIS Enterprise は各ゲスト参加者に使用されている証明書を信頼し、各ゲスト参加者は、コラボレーション ホストで使用されている証明書を信頼する必要があります。 証明書が信頼できない場合、コラボレーションの作成は失敗します。 証明書の信頼方法の詳細については、「証明機関の証明書を信頼するようにポータルを構成する」をご参照ください。 ArcGIS Online がコラボレーション ホストの場合、ゲスト参加者の証明書をインポートする必要はありません。
  • ArcGIS Online から ArcGIS Enterprise へのコラボレーション、または両組織が別々のネットワーク上にある ArcGIS Enterprise 間のコラボレーションに参加するには、コラボレーション内の各 ArcGIS Enterprise 組織のネットワーク ファイアウォール ルールを変更し、ポート 443 を介したアウトバウンド通信をサポートする必要があります。 同じネットワーク内の組織のコラボレーションでは、この変更が不要な場合もあります。
  • お使いのブラウザーのポップアップを有効にすると、招待のリクエストと応答がダウンロードできるようになります。
サポートされている認証モード
組み込み認証と Web 層認証の両方を使用して、ArcGIS Enterprise 参加者を含むコラボレーションを作成できます。
コラボレーションは、ArcGIS Enterprise デプロイメント全体で企業規模のシングル サインオンに対応しています。
ArcGIS Enterprise のコラボレーションの参加者が、公開鍵基盤 (PKI) を利用したクライアント証明書認証を使用する場合は、ドメイン ルート証明書が各参加者にインポートされていることを確認します。 手順については、「証明機関の証明書を信頼するようにポータルを構成する」をご参照ください。 PKI 証明書は、pkcs12 形式の必要があります。
コラボレーションとワークスペースの作成
コラボレーションおよびワークスペースを作成するには、次の手順に従います。
  1. 組織のコラボレーションを管理するには、管理者権限のあるメンバーとしてホスト組織にサイン インします。
  2. 組織 > 設定 > コラボレーション の順に移動します。
  3. コラボレーションの作成 をクリックします。
  4. コラボレーションの作成 ウィンドウで、コラボレーションの コラボレーション名 および コラボレーションの説明 テキスト ボックスにテキストを入力して、次へ をクリックします。
    コラボレーションの名前と説明を入力する際は、文字制限に留意してください。 コラボレーション名 テキスト ボックスには 100 文字、コラボレーションの説明 テキスト ボックスには 250 文字まで入力できます。
    注意:
    コラボレーション ワークスペースにリンクしているグループのメンバーは、グループ ページの 概要 タブで、コラボレーション名など、コラボレーションの詳細を確認できます。 このため、コラボレーションに名前を付ける際に、その構成設定を名前に含める必要はありません。
  5. コラボレーションに関連付けられている最初のワークスペースの ワークスペース名 および ワークスペースの説明 テキスト ボックスにテキストを入力して、次へ をクリックします。
    コラボレーション ワークスペースの名前と説明を入力する際は、文字制限に留意してください。 ワークスペース名 テキスト ボックスには 100 文字、ワークスペースの説明 テキスト ボックスには 250 文字まで入力できます。 コラボレーションの作成後は、必要に応じて、コラボレーション ワークスペースを追加作成できます。 詳細については、「コラボレーションの管理」をご参照ください。
  6. コラボレーション ワークスペースにリンクするための既存のグループを選択するか、新しいグループを作成します。 次へ をクリックします。
    注意:
    コラボレーション ワークスペースにリンクしているグループのメンバーは、グループ ページの 概要 タブでコラボレーションの詳細を確認できます。 このため、新しいグループに名前を付ける際に、コラボレーション設定を名前に含める必要はありません。
    1 つのグループは 1 つのコラボレーション ワークスペースにのみ関連付けることができます。 ホストが持つこのワークスペースへのアクセス権は、送受信 です。
    • コラボレーションに新しいグループを作成すると、そのグループは、すべてのグループ メンバーがそのグループにコンテンツを提供できるプライベート グループになります。 グループの作成後、必要に応じて、ステータスやコンテンツ提供の設定を変更できます。 これらの設定の詳細については、「グループの作成」をご参照ください。 コラボレーションに新しいグループを作成する場合は、グループにタグを指定してから次の手順に進む必要があります。
    • 既存のグループへのリンク付けを選択した場合は、ドロップダウン メニューに、組織内のすべてのグループ (プライベート グループを含む) のリストが表示されます。
    コラボレーション ワークスペースのホストの同期設定がダイアログ ボックスに一覧表示されます。 デフォルトでは、すぐに同期が設定されています。 ホストの同期設定を変更するには、API を共有している ArcGIS Portal Directory を使用します。 ゲスト ポータルの同期設定のみ、ワークスペースへの加入 または ワークスペースの編集 ダイアログ ボックスにあるユーザー インターフェイスから構成できます。
    注意:
    ArcGIS Online がホストになっているコラボレーションでは、同期設定がデフォルトで スケジュールされた間隔で同期 になります。 ArcGIS Enterprise の参加者は、グループ アイテム コンテンツとフィーチャ レイヤーの編集が同期されるスケジュールを管理します。ホストでは、同期スケジュールの管理が行われません。
  7. ホスト フィーチャ レイヤーをコラボレーション ワークスペースに送信する方法を選択します。
    • 参照として - コラボレーション参加者には、指定のワークスペース内のフィーチャ レイヤーにリアルタイムでアクセスする権限が付与されます。 コラボレーション参加者には、作成元からフィーチャ レイヤーを表示するためのアクセス権が必要です。
    • コピー - コラボレーション参加者は、スケジュール設定された間隔でフィーチャ レイヤーの更新を受信します。
    • 対象の参加者にフィーチャ サービス編集の双方向共有を許可する - 編集した内容をフィーチャ レイヤーの所有者と受信者の間で共有できます。 デフォルトでは、この機能は有効になっていません。 このオプションは、ワークスペースの同期設定を確立する際、ポータル内のフィーチャ レイヤーとビューの送信形式 で コピー が選択されている場合にのみ使用できます。 このオプションをワークスペース上で一旦有効にすると、無効化することはできません。 編集内容を双方向で共有するには、すべてのゲストにコラボレーション ワークスペースへの 送受信 アクセス権限が付与されている必要があります。 対象のフィーチャ サービスは、ArcGIS Pro サービス ランタイムを使用し、レプリカ トラッキングと双方向同期をサポートするように構成されている必要があります。
    • コピーとして共有できない場合は参照として共有 - ワークスペースの同期設定時に コピー が選択された場合、このオプションが利用可能です。 フィーチャをコピーとして共有したときにエラーが発生した場合は、影響を受けるアイテムが代わりに参照として共有されます。 デフォルトでは、これは有効化されます。 選択内容は、ワークスペースを編集するときに更新できます。 詳細については、「コラボレーションをホストとして管理」をご参照ください。
    フィーチャ レイヤーをコピーとして共有するときは、次の点に注意する必要があります:
    • コラボレーション ワークスペースで フィーチャ レイヤーおよびビューを共有する形式: コピー が選択されている必要があります。
    • コラボレーション ワークスペースで同期間隔を設定する必要があります。
    • コラボレーション内の各フィーチャ レイヤーで同期が有効化されている必要があります。
    • フィーチャ レイヤーが同期されると、まずデータが抽出され、ホスト フィーチャ レイヤーとして各参加者の組織で公開されます。 その後同期が行われるたびに、追加、削除、編集されたフィーチャで更新されます。
  8. 保存 または 保存して招待 をクリックして、コラボレーションを作成します。
    • 保存 をクリックすると、コラボレーションが作成されます。 新しいコラボレーションが コラボレーション ページのテーブルに表示されます。
    • 保存して招待 をクリックすると、コラボレーションが作成され、ゲスト組織の招待 ウィンドウが開きます。
ゲストをコラボレーションに招待
  3. コラボレーション ページのテーブルで、ゲスト参加者を招待するコラボレーションの名前をクリックします。
  4. ゲストの表示 をクリックします。
    ゲスト ページに、コラボレーションのゲスト組織のリストが表示されます。
  5. ゲストの招待 をクリックします。
  6. ゲスト組織の招待 ウィンドウで、組織の ゲストの組織の URL を入力します。 URL は必ず、HTTPS として https://webadaptorhost.example.com/<webadaptorname> 形式で指定してください。 ゲスト組織に設定される ワークスペースへのアクセス オプション (コンテンツの送信、コンテンツの受信、または コンテンツの送受信) を選択します。
    これらのアクセス モードの詳細については、「ワークスペースのアクセス モード」をご参照ください。
  7. 招待の保存 をクリックして、招待ファイルを保存します。
    注意:
    作成された招待ファイルは、24 時間後に期限切れになります。
  8. ゲスト組織の管理者と招待ファイルを共有します。
    ArcGIS Enterprise 以外でファイルを共有する必要があります。電子メールや、準備してあるその他の方法を利用できます。
ここで、ゲスト組織の管理者は、コラボレーションへの招待を受理する必要があります。 詳細については、「コラボレーションにゲストとして加入」をご覧ください。
招待の応答のインポート
  3. コラボレーション ページで、インポートする招待の応答を持つコラボレーションのテーブル エントリーを見つけます。 コラボレーションの名前をクリックします。 ゲストの表示 をクリックします。
    コラボレーションの参加者リストが表示されます。
  4. ゲスト組織の アクション ボタンをクリックし、ゲスト組織の承認 をクリックします。
  5. ゲスト組織の承認 ウィンドウで、招待の応答ファイルを参照します。
    ファイルを選択すると、問い合わせ先担当者や組織の URL など、ゲスト組織に関する情報が表示されます。
    1. ゲスト組織で Web 層認証が必要な場合は、はい オプションを選択し、ゲストの Web 認証用の認証情報を入力して、ゲスト組織の承認 をクリックします。
    2. ゲスト組織が PKI クライアント証明書に基づく Web 層認証でセキュリティ保護されている場合は、ファイルの選択 をクリックし、*.pfx ファイル形式の PKI ユーザー証明書を参照して選択します。 ゲスト組織の承認 をクリックします。
      クライアント証明書に含まれているユーザー認証情報は、ゲストからの PKI クライアント証明書チャレンジに対して認証に成功しなければなりません。 ユーザーをゲスト組織の指定ユーザーにする必要はありません。
注意:
コラボレーション ホストがゲスト組織の証明書を信頼しない場合は、エラー メッセージが表示されます。 招待の応答を受理する前に、証明書を信頼済みにする必要があります。 証明書の信頼方法の詳細については、「証明機関の証明書を信頼するようにポータルを構成する」をご参照ください。
ゲスト組織の ステータス が アクティブ になります。 ゲスト組織の管理者は、コラボレーションに加入したという通知を受け取ります。
このワークフローを完了すると、ゲスト組織の同期設定や、その他の詳細をさらに構成できます。 コンテンツが参加組織と共有されている場合、参加者の管理者のフォルダーの下に新しいフォルダーが作成されます。 このフォルダーは、コンテンツのインポートとアイテムの格納に使用されます。この後、これらのコンテンツとアイテムは、コラボレーション ワークスペースに関連付けられているグループで共有されます。 フォルダー名は、コラボレーション名に基づいて指定されます。
コラボレーション ホストのワークスペースの同期設定はすぐに同期に設定されており、位置を共有している ArcGIS Portal Directory でしか変更できません。
