レポート フィールド
組織レポートを使用すると、管理者は組織のメンバーとコンテンツに関する重要な情報をエクスポートできます。 管理者はメンバー レポートとアイテム レポートの 2 種類のレポートを利用できます。
メンバー フィールド
メンバー レポートでは、組織のメンバーに関するデータを .csv ファイルとしてダウンロードできます。 メンバー レポートには以下の表にあるフィールドが含まれます。
フィールド
説明
ユーザー名
ユーザーの ArcGIS Enterprise のユーザー名。
名前
ユーザーの姓名です。
電子メール
ユーザーのアカウントに関連付けられた電子メール アドレスです。
Profile Visibility
ユーザー プロファイルの表示設定: パブリック、アカウントまたは組織、プライベート。
User Type
ユーザーに割り当てられたユーザー タイプです。
Role
ユーザーに割り当てられたロールです。 デフォルト ロールかカスタム ロールのいずれかです。 Account_user と account_publisher はユーザーと公開者のデフォルト ロールを指しています。
Last Login Date
ユーザーが最後に ArcGIS Enterprise にサイン インした日です。
Date Created
ユーザーの ArcGIS Enterprise アカウントが作成された日です。
Add-On Apps
ユーザーにライセンスが割り当てられているアドオン アプリの名前です。 これらのライセンスは各ユーザーの 設定 にある ライセンス セクションで確認できます。
# of Items Owned
ユーザーが所有するアイテム数です。 この数字には、オフライン マップ エリアなど、ポータル Web サイトの コンテンツ ページには一覧表示されないアイテムが含まれる場合があります。
# of Groups Owned
ユーザーが所有するグループ数です。
# of Groups Total
ユーザーがメンバーになっているグループ数です。
Login Type
ポータルへのサイン インに使用されたログインのタイプです (ArcGIS、OIDC (OpenID Connect) など)。
Member Account Status
ユーザーのアカウントのステータスです。 アカウントのステータスは、管理者がメンバー アカウントを無効化していない限り有効になっています。
Member categories
組織がメンバー カテゴリーを設定している場合、このフィールドではメンバーに割り当てられているメンバー カテゴリーが示されます。
Multifactor authentication
組織で MFA (多要素認証) が有効化されている場合、このフィールドには、メンバーのアカウントで MFA が有効化されているかどうかが示されます。
アイテム フィールド
アイテム レポートでは、組織のコンテンツに関するデータを .csv ファイルとしてダウンロードできます。 アイテム レポートには以下の表にあるフィールドが含まれます。
フィールド
説明
タイトル
コンテンツ アイテムのタイトルです。
Item ID
高度な検索で使用できるアイテム ID です。 たとえば、id:4e770315ad9049e7950b552aa1e40869 はその ID のアイテムを返します。
Item Url
アイテムの Web アドレスです。
Item Type
アイテムのタイプです。 Web マップ、Web マッピング アプリケーション、フィーチャ コレクション、.csv ファイル、PDF などのオプションがあります。
Date Created
アイテムが作成された日付です。
Date Modified
アイテムが最後に編集された日付です。
Content Category
アイテムが分類されているカテゴリーです。 組織でカテゴリーを設定していて、アイテムにカテゴリーが使用されている場合にこのフィールドにカテゴリーが表示されます。
View Counts
アイテムのビュー数です。
所有者
アイテムを所有しているメンバーのユーザー名です。
File Storage Size
サービスまたはファイルに課金されるファイル ストレージの量です (メガバイト単位で計測)。
Feature Storage Size
フィーチャ サービスのデータまたはテーブル ストレージに課金されるフィーチャ ストレージの量です (メガバイト単位で計測)。
Share Level
アイテムの共有レベルは次のいずれかです。
  • Private - アイテムは共有されず、所有者のみに表示されます。
  • Group - アイテムはプライベートですが、1 つ以上のグループと共有されて表示されます。
  • Org - アイテムは組織と共有されるほか、1 つ以上のグループと共有することもできます。
  • Public - アイテムはすべてのユーザーと共有されるほか、1 つ以上のグループと共有することもできます。
# of Groups shared with
アイテムが共有されているグループ数です。
タグ
アイテムのタグ付けに使われる単語です。
Number of Comments
アイテムのコメント数です。
Is Hosted Service
このフィールドの値が TRUE の場合、サービスはホストされています。 このフィールドの値が FALSE の場合、サービスはホストされています。
