使用状況レポートの操作
使用状況レポートは、ポータル Web サイトの Activity Dashboard for ArcGIS アプリを通じて表示することができます。 使用状況レポートにアクセスするには、デフォルト管理者ロールのメンバーまたは適切な権限が付与されたカスタム ロールのメンバーとしてポータル Web サイトにサイン インし、組織 > レポート の順にクリックします。 使用状況レポートの操作方法については、次のセクションをご参照ください。
使用状況レポートの分類
使用状況レポートは、コンテンツ、メンバー、および グループ の 3 つのカテゴリーに分類されます。
  • コンテンツ - コンテンツ レポートには、メンバーによるコンテンツの作成、使用、および共有の状況が表示されます。 このタブを使用し、マップ、レイヤー、ファイル、アプリ、およびツールに関するサマリー レポートを表示します。 組織の上位提供者を特定し、アイテムの地理範囲に関するフィードバックを得ることができます。
  • メンバー - メンバー レポートでは、組織のメンバーのステータスと、システム内のアクティビティーを把握することができます。 このタブを使用すると、メンバーやアカウントの数をタイプ別に集計し、メンバーのプロフィール情報を取得して、組織サイトの使用に関する認識を得ることができます。
  • グループ - グループ レポートは、組織のメンバーによるコラボレーションの活動状況を表示します。 このタブを使うと、グループのアクセス権、グループの所有者、注目のグループ、およびグループの共有ステータスを決定できます。
利用できる使用状況レポート
利用できる使用状況レポートは、表示しているカテゴリーによって異なります。
コンテンツ
コンテンツ レポートには、メンバーによるコンテンツの作成、使用、および共有の状況が表示されます。 チャート、テーブル、マップは、レポートの詳細を調整できるドリルダウン操作をサポートしています。 アプリ上部の時間を調整すると、レポートのレポート期間を変更できます。 最大過去 12 か月のコンテンツ アクティビティーを表示することができます。 デフォルトは 2 週間です。
  • コンテンツ詳細 - 組織内のアイテム数が 5 つのカテゴリー (マップ、レイヤー、ファイル、アプリ、およびツール) で表示され、それぞれのカウントが棒グラフで要約されます。 カテゴリーを選択して、対象のカテゴリーの種類がどれだけあるかを確認し、追加情報のテーブルを表示します。 アイテム名をクリックして、使用状況の詳細のチャートを表示します。
  • コンテンツの範囲 - レポート期間中に組織サイトによって所有されているすべてのアイテムの地理範囲が表示されます。
  • コンテンツ サマリー - レポート期間中に組織サイトに追加された新しいアイテムまたは変更されたアイテムの数が表示されます。 提供者 とは、レポート期間内にアイテムの作成や変更を行ったメンバーの数です。
  • 提供者 - レポート期間中の上位提供者と、各メンバーがポータルに提供した量が表示されます。
  • 共有サマリー - レポート期間中にメンバーがアイテムに対して設定している共有権限の状況が表示されます。
  • アイテムのタグ - 返されたすべてのアイテムで使用されているタグの順序付きリストが現在のアクティビティー レポートに表示されます。 タグ サイズは、その使用頻度に基づいて調整されます。
  • 最も人気の高いコンテンツ - Portal for ArcGIS がインストールされた日以降に閲覧された上位 10 件の組織サイト内のアイテムが表示されます。
  • コンテンツの合計数 - 組織内のアイテム総数の集計カウントが表示されます。 レポート可能なアイテムの最大数は 10,000 です。
メンバー
メンバー レポートは、組織サイトのメンバーの状態や、システムでの各メンバーのアクティビティーを理解するのに役立ちます。 チャート、テーブル、マップは、レポートの詳細を調整できるドリルダウン操作をサポートしています。 アプリ上部の時間を調整すると、レポートのレポート期間を変更できます。 最大過去 12 か月のメンバー アクティビティーを表示することができます。 デフォルトは 2 週間です。
  • ロール別のメンバー - ロール別のメンバーの分布、割り当てられたアカウントの数、割り当てられたユーザー タイプの数が表示されます。
  • 利用状況サマリーおよび統計 - 提供や共同アクティビティーなど、選択した期間中の選択したメンバーのさまざまな使用状況に関する情報が表示されます。 選択したメンバーが所有しているすべてのアイテムの地理範囲も表示されます。 メンバーの詳細レポートを変更するには、ロール別メンバー レポート テーブルから別のメンバーを選択します。
グループ
グループ レポートには、組織サイトのメンバーによるアクティブな連携の状況が表示されます。
  • グループ - 組織サイト内のグループの総数が表示されます。
  • 新しいグループ - 過去 30 日以内に組織サイトに作成されたグループの総数が表示されます。
  • グループの所有者 - 組織サイトにグループを 1 つ以上所有しているメンバーの割合が表示されます。
  • グループ提供者 - メンバーに読み取りと書き込みのアクセス権を付与しているグループの割合が表示されます。 100% からのこの値を引くことで算出された差が、読み取り専用のグループの割合を表します。
  • グループ アクセス - グループを検索してメンバーシップを要求できるメンバーの状況が表示されます。
  • グループの所有者 - 組織サイト内でグループを最も多く所有しているメンバーが表示されます。
  • グループ共有 - 組織サイト全体でのグループの共有状況が表示されます。
  • 注目のグループ - 組織サイト内の注目のグループ、グループに関する基本情報、および各グループ内のアイテムの数が表示されます。
レポートの作成とスケジュール設定
デフォルト管理者ロールまたは管理レポートを作成および管理するカスタム ロールのメンバーである場合は、ArcGIS Enterprise 組織サイトのメンバーやアイテムの詳細を含む非同期レポートを生成することができます。 メンバー レポートには、組織内の各メンバーの現在の情報が含まれています。 アイテム レポートには、組織内の各アイテムの現在の情報が含まれています。 これらのレポートは、詳細な分析を行うために CSV ファイルとしてエクスポートでき、今後の参照用に組織サイトの管理レポート アイテムとして保存されます。
レポートのスケジュールを設定して、自動的に実行することもできます。
レポートの作成
メンバーおよびアイテム レポートを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 適切な権限を持っている組織サイトにサイン インしていることを確認します。
  2. サイトの上部にある 組織 をクリックして、レポート タブをクリックします。
  3. レポートの作成 をクリックし、単一レポート をクリックします。
  4. レポート タイプ ドロップダウン メニューから、作成するレポートの種類を選択します。
  5. デフォルトのレポート名をそのまま使用するか、デフォルト名を選択して必要な名前を入力することでカスタム名を指定します。
  6. レポートの作成 をクリックします。
    レポートが生成され、レポート タブのレポートのリストに追加されます。このタブで、いつでもレポートを検索してアクセスできます。 レポートはコンテンツ内に管理レポート アイテムとしても保存されます。
    注意:
    各タイプのレポートは、1 時間あたり 1 つのみ生成できます。
レポート スケジュールの作成
レポートは、毎日、毎週、毎月、または毎四半期に自動的に実行されるようスケジュールできます。 レポートのスケジュールを設定するには、次の手順を実行します。
  1. レポート タブで、レポートの作成 をクリックし、レポート スケジュール をクリックします。
  2. レポート タイプ ドロップダウン メニューから、スケジュールを設定するレポートの種類を選択します。
  3. デフォルトのレポート名をそのまま使用するか、デフォルト名を選択して必要な名前を入力することでカスタム名を指定します。
  4. レポートの頻度を選択します (毎日、毎週、毎月、四半期)。
  5. 週次レポートでは、毎週のレポートの実行日を選択します。
  6. 開始日 で、カレンダーから日付を選択します。
    レポートは、選択した開始日になると自動的に生成されます。 レポートは前の日、週、月の 12:00 a.m. UTC からの情報を反映します。
  7. 終了 ドロップダウン メニューから、以下のいずれかを選択します。
    • なし - スケジュールが削除されるまで、レポートは自動的に実行されます。
    • 日付 - カレンダーから終了日を選択します。 レポートは、指定された終了日まで自動的に実行されます。
    • 作成レポート数 - テキスト ボックスに数値を入力します。 レポートは、指定された数のレポートが生成されるまで、自動的に実行されます。
  8. スケジュールの作成 をクリックします。
    レポートのスケジュールが作成されます。 スケジュール設定されたレポートのリストを表示するには、レポート タブの スケジュール設定されたレポート をクリックします。 スケジュール設定されたレポートの横にある オプション ボタンをクリックすると、レポート所有者のスケジュールを一時停止、再開、編集、削除、変更することができます。
    注意:
    レポート スケジュールの所有権は、別のデフォルト管理者にのみ移動できます。
    レポート スケジュールの所有権を移動させると、スケジュールが自動的に一時停止されるので、実行を継続するために再開する必要があります。
レポートの検索と操作
組織サイトの管理レポートを検索および操作するには、次のいずれかを実行します。
  • 以前に生成されたレポートを検索するには、名前でレポートを検索し、フィルターを適用してレポート リストを絞り込みます。 必要に応じて (所有者名などで) リストを並べ替えます。
  • レポートを .csv ファイルとしてエクスポートするには、レポート リストの横にある ダウンロード ボタン をクリックします。
  • レポート名を変更するには、レポート リストの横にある その他のオプション ボタン をクリックして、レポートの新しい名前を入力し、保存 をクリックします。
  • レポートを削除するには、オプション ボタンをクリックして 削除 をクリックします。 もう一度 削除 をクリックして操作を確定します。
  • 管理レポートのアイテム ページを表示するには、レポート タイトルをクリックします。 アイテム ページから、管理レポート アイテムの情報や設定を追加および変更したり、共有権限が付与されている場合は、必要に応じて組織の他のメンバーと共有したりすることができます。
