Manager での Web Adaptor のプロパティの表示
ArcGIS Web Adaptor は、ArcGIS Server サイトに参加している ArcGIS Server コンピューターと通信して、クライアントのリクエストをこれらのサーバーに転送する Web アプリケーションです。 Web Adaptor をサイトに登録した場合、Manager を使用してそのプロパティを表示したり、必要に応じてそれをサイトから登録解除したりできます。
  1. ArcGIS Server Manager を開き、ログインします。 この手順の詳細については、「ArcGIS Server Manager へのログイン」をご参照ください。
  2. サイト > Web Adaptor の順にクリックします。
  3. サイトに登録した Web Adaptor のプロパティを確認します。
    • コンピューター名 に、Web Adaptor をホストしているコンピューターの名前が表示されます。
    • URL を使用して、Web Adaptor をホストしているコンピューターを介して Services Directory にアクセスできます。 これは、クライアント アプリケーションからサービスに接続するときに使用する URL です。
Web Adaptor のプロパティを変更するには、Web Adaptor の構成ページにアクセスする必要があります。 手順の詳細については、サーバー サイトでの ArcGIS Web Adaptor の構成をご参照ください。
Web Adaptor の登録解除
Web Adaptor を登録解除することによって、Web Adaptor と ArcGIS Server コンピューターとの間の HTTP 通信を無効にすることができます。 この操作を行ってもホスト コンピューターから Web Adaptor がアンインストールされないことに留意してください。Web Adaptor のアンインストールは、手動で実行する必要があります。 詳細な手順については、Linux 上での ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) の登録解除をご参照ください。
Web Adaptor を登録解除することによって、Web Adaptor と ArcGIS Server コンピューターとの間の HTTP 通信を無効にすることができます。 この操作を行ってもホスト コンピューターから Web Adaptor がアンインストールされないことに留意してください。Web Adaptor のアンインストールは、手動で実行する必要があります。 詳細な手順については、ArcGIS Web Adaptor (IIS) の登録解除または ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) の登録解除をご参照ください。
注意:
Web Adaptor を登録解除すると、クライアント アプリケーションは ArcGIS Server コンピューターと通信できなくなります。 後で通信を再確立する必要が生じた場合は、Web Adaptor 構成ページを使用して Web Adaptor をもう一度サイトに登録します。 手順の詳細については、サーバー サイトでの ArcGIS Web Adaptor の構成をご参照ください。
  1. ArcGIS Server Manager を開き、ArcGIS Server への管理者アクセス権限を持つユーザーでログインします。 この手順の詳細については、ArcGIS Server Manager へのログインをご参照ください。
  3. Web Adaptor の登録解除 をクリックします。
  4. Unregister Web Adaptor ダイアログ ボックスで、Yes をクリックします。
これで Web Adaptor は登録解除され、ArcGIS Server コンピューターとの通信およびリクエストの転送を実行できなくなります。
