GIS サービスの種類
ArcGIS Server は、GIS サービスをホストします。 サービスとは、地理空間リソース (マップ、ロケーター、ジオデータベース コネクションなど) であり、クライアント アプリで使用することができます。
Web マップやアプリなど、ArcGIS Enterprise の GIS 製品は ArcGIS Server サービスを利用します。 ユーザーがアクション (マップの画面移動とズームなどの閲覧者のアクションや、フィーチャの更新/削除などの編集者のアクション) を実行すると、ArcGIS Server サイトのコンピューター上で実行されているサービスが要求されます。
サービスは、複数のクライアントがリソースを共有できるようにします。 各クライアントではリソースが同様に表示されます。リソースはサーバーに格納され、クライアントに GIS ソフトウェアをインストールする必要はないため、リソースの無駄を省くことができます。 代わりにサーバーがリソースを格納し、サービスをホストし、地理空間操作を実行して、結果を共通の形式 (画像、テキストなど) でクライアントに返します。
サービスの操作
サービスを利用するために特別な GIS ソフトウェアをインストールする必要はなく、Web ブラウザーまたはカスタム アプリケーションからサービスを利用することができます。 ただし、ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise はサービスに共通のクライアント アプリケーションとして機能します。
ArcGIS Server がホストしているサービスを使用する際、ほとんどの場合、リソースがコンピューターに配置されていれば、リソースを同じレベルでアクセスすることができます。 たとえば、マップ サービスの場合は、マップがローカルに格納されているときとほぼ同様に、クライアント アプリケーションからサーバー上のマップのコンテンツにアクセスすることができます。
GIS リソースを他のユーザーに提供する際は、そのリソースをサービスとして公開することが重要です。 ArcGIS Server をデプロイする際には、ArcGIS Pro でリソースを作成したり、クライアント アプリケーションがリソースを使用できるようにリソースをサービスとして公開するときの共通のパターンに従います。
ArcGIS GIS Server サービス タイプ
公開できるサービスの種類は、ArcGIS Server に対して設定したライセンス ロールによって異なります。
例として、ArcGIS Server を ArcGIS GIS Server としてライセンス認証した場合に公開できるサービスとそれぞれのサービスに必要な GIS リソースについての要約を次の表に示します:
サービス タイプ
必要な GIS リソース
3D Tiles サービス
3D タイル パッケージ (.3tz)
ジオコード サービス
ロケーター (.loc)
ジオデータ サービス
トラディショナル バージョニング ワークスペースへのファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベース コネクション ファイル (.sde)
ジオプロセシング サービス
正常に完了したジオプロセシング履歴アイテム
イメージ サービス (キャッシュ、ダイナミック)
ラスター データセット、またはラスター データセットを参照するレイヤー ファイル
マップ サービス (キャッシュ、ダイナミック)
注意:
ArcGIS Pro から公開できるレイヤー タイプの概要については、Web レイヤーの共有の概要をご参照ください。
シーン サービス
ArcGIS Pro 3D シーン
ベクター タイル サービス
ArcGIS Pro ベクター タイル パッケージ (.vtpk)
ケーパビリティーの有効化
GIS リソースを ArcGIS GIS Server に公開する際には、クライアントがサービスを使用できる方法を定義するケーパビリティーを有効にすることができます。 たとえば、ユーザーが Web 上でフィーチャを編集できるようにするには、マップ サービス上でフィーチャ アクセス ケーパビリティーを有効にします。 ケーパビリティーを有効にすることで、アプリケーションのユーザーに必要な GIS 機能を提供することができます。
ArcGIS Server の管理者は、GIS リソースおよびそれらのリソースから作成するサービスという観点からサーバーを捉えます。 これに対し、クライアントは、リソースを公開したときに有効化されたケーパビリティーという観点からサーバーを捉えます。なぜならば、それが、クライアントが利用できるものだからです。 管理者は、GIS リソースを 1 つ公開し、そのリソースで複数のケーパビリティーを有効にすることができます。 これらのサービスを使用するユーザーは、これらのケーパビリティーを別々のサービスとして捉えます。
次の表は、有効にできるケーパビリティーと、各ケーパビリティーに必要な GIS リソースをまとめたものです。
機能
機能
このケーパビリティーを提供するサービス
Maritime Chart サービス
視覚化と解析に向けて S-57 および S-63 暗号化 AML、BIENC、ENC、および IENC データセットへのアクセスを提供します。
マップ サービス
フィーチャ アクセス
マップ内のベクター フィーチャへのアクセスを提供します。
マップ サービス
ジオコーディング
ロケーターへのアクセスを提供します。 ジオコード サービスを公開する際、このケーパビリティーは常に有効になります。
ジオコード サービス
地理データ
データのクエリー、抽出、およびレプリケーションのために、ジオデータベースのコンテンツにアクセスできるようにします。 このケーパビリティーは、ジオデータ サービスを公開するときに常に有効になります。
ジオデータ サービス
ジオプロセシング
ジオプロセシング モデルへのアクセスを可能にします。 このケーパビリティーは、ジオプロセシング サービスを公開するときに常に有効になります。
ジオプロセシング サービス
イメージング
ピクセル値、プロパティ、メタデータ、バンドを含む、ラスター データセットまたはモザイク データセットのコンテンツへのアクセスを可能にします。 イメージ サービスを公開する際、このケーパビリティーは常に有効となります。
イメージ サービス
KML
マップ ドキュメントを使用して、KML (Keyhole Markup Language) フィーチャを作成します。
マップ サービス
リニア リファレンス
ロケーション参照ネットワークおよび関連イベント データを解析、視覚化、および管理します。
マップ サービス
マッピング
レイヤーおよびそのレイヤーが使用している属性など、マップのコンテンツへのアクセスを可能にします。 このケーパビリティーは、マップ サービスを公開するときに常に有効になります。
マップ サービス
ネットワーク解析
ArcGIS Network Analyst エクステンションを使用して交通ネットワーク解析を行います。
マップ サービス
ネットワーク ダイアグラム
公開済みネットワーク ダイアグラムを作成、アクセス、編集、および管理するためのさまざまな関数を公開します。
マップ サービス
パーセル ファブリック
ArcGIS Pro で編集および使用されるパーセル ファブリック レイヤーへのアクセスを提供します。
マップ サービス
Topographic Production
既存のマップ プロダクト定義に基づいてレイアウトまたはマップを作成します。
マップ サービス
トレース ネットワーク
トレースおよびトレース構成を操作し、ネットワーク トポロジーを検証する機能を提供します。
マップ サービス
ユーティリティー ネットワーク
ユーティリティー ネットワークの解析の問題を解決するために、ネットワークのトレース、サブネットワークの管理、およびネットワーク トポロジーの管理を実行する機能を提供します。
マップ サービス
検証
データ管理および品質管理を強化するジオデータベース ルール (属性ルールとトポロジー ルール) の評価をサポートする管理機能を公開します。
マップ サービス
バージョン管理
ブランチ バージョン対応データセットで機能するフィーチャ サービスをサポートするための管理機能を公開します。
マップ サービス
WCS
OGC (Open Geospatial Consortium) WCS (Web Coverage Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
マップ サービス、イメージ サービス、ジオデータ サービス
WFS
OGC WFS (Web Feature Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
マップサービス、ジオデータサービス
WMS
OGC WMS (Web Map Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
マップ サービス、イメージ サービス
WMTS*
OGC WMTS (Web Map Tile Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
マップ サービス、イメージ サービス
WPS
OGC WPS (Web Processing Service) 仕様に準拠するサービスを作成します。
ジオプロセシング サービス
注意:
* 他のタイプの OGC サービスと異なり、WMTS ケーパビリティーにはキャッシュ マップ サービスを作成する際に有効または無効にするオプションはありません。 マップ サービスとそのタイルは自動的に WMTS 仕様を使ってアクセスできるようになります。
有効にするサービスのケーパビリティーを選択する
利用可能なケーパビリティーを理解し、ニーズに最適なケーパビリティーを選択することが重要となります。 次に、GIS リソースを公開するときに有効にすべきケーパビリティーを決めるのに役立つ例を示します。
  • クライアントにデータ品質保証とデータ品質制御のワークフローをサポートさせる場合は、ArcGIS Data Reviewer サーバー エクステンションのヘルプをご参照ください。
  • クライアントからマップのベクター フィーチャにアクセスして編集する場合は、フィーチャ アクセス ケーパビリティーを有効化して、マップ ドキュメントをマップ サービスとして公開します。 詳細については、「フィーチャ サービス」のヘルプ トピックをご参照ください。
  • クライアントで住所と場所をジオコーディングする場合は、ロケーターを作成し、それをジオコード サービスとして公開します。 このタイプのサービスでは、Geocoding ケーパビリティーが常に有効になります。 詳細については、「ジオコード サービス」のヘルプ トピックをご参照ください。
  • 複数のサイト間でジオデータベースの情報を同期したい場合は、ジオデータベースをジオデータ サービスとして公開します。 このタイプのサービスでは、Geodata ケーパビリティーが常に有効になります。 詳細については、「ジオデータ サービス」のヘルプ トピックをご参照ください。
  • 作成したモデルをクライアントで実行する場合は、そのモデルの結果を公開します。 ArcGIS Server によるジオプロセシングの詳細については、ヘルプをご参照ください。
  • Web 上で提供したいラスター データが大量にある場合は、それをイメージ サービスとして公開します。 このタイプのサービスでは、イメージング ケーパビリティーが常に有効になります。 詳細については、「イメージ サービス」のヘルプ トピックをご参照ください。
  • Google Earth からアクセス可能なサービスを作成したい場合は、KML ケーパビリティーが有効な状態でマップ ドキュメントを公開します。 新しいマップ サービスでは、このケーパビリティーがデフォルトで有効になります。 詳細については、「KML としてのサービスの表示」をご参照ください。
  • Web アプリでマップ ドキュメントのコンテンツを表示したい場合は、マップ ドキュメントをマップ サービスとして公開します。 このタイプのサービスでは、マッピング ケーパビリティーが常に有効になります。 詳細については、「マップ サービス」のヘルプ トピックをご参照ください。
  • ルート検索を実行する必要のある場所が複数ある場合は、ネットワーク解析レイヤーが含まれたマップ ドキュメントを作成した後、Network Analysis ケーパビリティーが有効な状態でマップ ドキュメントを公開します。 「ルート検索サービス」をご参照ください。
  • 認知されているオープン規格を使って画像を提供したい場合は、イメージ サービスの WCS ケーパビリティーを有効にすることができます。 このケーパビリティーは、マップまたはジオデータ サービスでも有効にできます。 詳細については「WCS サービス」をご参照ください。
  • 認知されているオープン規格を使用して、Web 上で地理フィーチャ データを提供したい場合は、ジオデータ サービスまたはマップ サービスを公開して、WFS ケーパビリティーを有効にします。 詳細については「WFS サービス」をご参照ください。
  • 認知されているオープン規格を使ってマップの画像を Web で提供したい場合は、マップ ドキュメントを作成し、WMS ケーパビリティーを有効にした状態で公開します。 詳細については「WMS サービス」をご参照ください。
  • 認知されているオープン規格を使って ArcGIS Server マップを Web 上でより速く実行するには、キャッシュ マップ サービスを作成し、OGC WMTS 準拠アプリケーションを使用してアクセスします。 ArcGIS Server を使用してキャッシュ マップ サービスを作成すると、マップ サービスとそのタイルは自動的に WMTS 仕様を使ってアクセスできるようになります。 詳細については「WMTS サービス」をご参照ください。
  • 作成したモデルを、認知されているオープン規格を使ってクライアントで実行する場合は、WPS ケーパビリティーを有効にして、ジオプロセシング モデルの結果を公開します。 詳細については「WPS サービス」をご参照ください。
  • クライアント アプリケーションに提供しなければならない特殊な機能がある場合は、カスタム ケーパビリティーでサービスを拡張します。 マップ サービスおよびイメージ サービスのカスタム ケーパビリティーを開発できます。 「サービスの拡張の概要」をご参照ください。
Web 上でのサービスの提供
ArcGIS Server でサービスを公開すると、サービスは一般的な Web サービス テクノロジーである SOAP と REST として公開されます。 組織の全員にサービスが表示されることを望まない場合は、ArcGIS Server のセキュリティーを構成して、アクセスに制限を設定します。 以下に説明する許可されるオペレーションを無効にして、サービスでユーザーに許可される事項の種類を制限することもできます。
許可される操作
ArcGIS Server Web サービスでは、サービスでユーザーに許可される操作を定義することができます。 各操作は、関連するメソッドのグループを表します。 ある操作を無効にすると、クライアントはそれらのメソッドを実行できなくなります。 ある操作を有効にすると、クライアントはその操作のメソッドをすべて呼び出せるようになります。
たとえば、マップ サービスで許可されるオペレーションとして、「マップ (Map)」、「クエリー (Query)」、「データ (Data)」があります。 個別属性表示ツールは、「クエリー (Query)」オペレーションのメソッドを使用します。したがって、クライアントがマップ サービスで個別属性表示ツールを使用しない場合、「クエリー (Query)」を無効にします。
メッセージ形式
ArcGIS Server Web サービスは、メッセージ形式として SOAP と Binary の両方をサポートしています。 SOAP は Web サービスの一般的なメッセージ プロトコルです。 Binary は、サービスを表示するために、特定の ArcGIS クライアント アプリケーションによって使用されます。
デフォルトでは、Binary および SOAP 両方のメッセージング形式が有効になっています。 どちらか 1 つの形式を使用することもできます。 Binary のみを選択した場合、SOAP 形式を使用する Web クライアントがサービスを利用しなくなり、ArcGIS クライアントのみが Binary メッセージ形式を使用できることに注意してください。
サービスのメッセージ形式を変更するには、ArcGIS Server Administrator Directory を使用してサイトのプロパティを編集します。 手順については、ArcGIS REST API のサーバー プロパティをご参照ください。
Web サービスの URL
クライアントは、Web サービスにアクセスするために URL を知る必要があります。 REST を使用してサーバーにアクセスするには、次の形式を使用します。
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services
これにより、Services Directory というページが表示されます。 Services Directory 内のリンクを参照して、サーバー上の任意のサービスの URL を取得できます。 特定のサービスに接続するには、これよりも少し長い形式の次の REST URL を使用します。
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/folder/service/service type
SOAP を使用してサーバーにアクセスするには、次の形式の URL を使用します。
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services
SOAP を使用して特定のサービスにアクセスするには、次の形式を使用します。
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/services/folder/service/service type (required for some services)/capability type (required for some services)
サービスで使用する URL 形式の詳細は、「ArcGIS URL のコンポーネント」をご参照ください。
