数値のスタイル設定
Map Viewer では、各種スマート マッピング スタイルを使用してさまざまな方法でデータを探索することができます。 Map Viewer でマップ レイヤーのスタイルを設定する場合、デフォルトのスタイル設定オプションは、データの性質によって決まります。 カラー ランプ、ライン ウェイト、透過表示、シンボルなどのグラフィックス エレメントを選択してみて、選択したエレメントがどのようにマップ上に反映されるかをすぐに確認することができます。
データ内の数値に従ってフィーチャを視覚化するために、以下のスタイル設定オプションが利用できます。
数と量 (色)
数値データがある場合、グラデーション カラーを使用してフィーチャを区別し、数や量を表すことができます。 さまざまな種類のカラー ランプを使用できます。たとえば、薄い色から濃い色に変化する単純なカラー ランプは、年齢、収入、比率など、低から高へのデータ値の表示に適しています。 カラー ランプは、ポイント、ライン、およびポリゴンに適用できます。 たとえば、薄い色から濃い色に変化するカラー ランプを使用して、土地区画の市場価値を高から低に表すことができます。
色を使用して数と量のスタイルを設定するには、次の手順に従います。
  1. 「スタイルの適用」に記載された最初の 5 つの手順を実行します。
  2. スタイル ウィンドウで、必要に応じて 数と量 (色) スタイルをクリックし、スタイル オプション をクリックします。
  3. 必要に応じて次の操作を行います。
    • カラー ランプのテーマを選択します。 さまざまなカラー テーマが使用できます。 それぞれのカラー テーマでは、さまざまな方法で色をデータに割り当てることで、異なる内容を表現することができます。
    • データが正規化も標準化もされていない場合は、除数 ドロップダウン メニューから属性フィールドを選択して、生データを比率またはパーセンテージに変換します。 正規化されたデータの例には、1 人あたりの x、1 平方キロメートルあたりの y、x/y の比率などがあります。 一方で、ローデータを標準化した後は、色を付けると見やすくなります。
    • シンボル スタイル のカラー ランプをクリックしてカラー ランプの設定を指定し、別のカラー ランプを使用したり、ライン幅や色などの他のグラフィック パラメーターを変更したりします。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
    • スタイル オプション ウィンドウで、カラー ランプの反転 をクリックして、カラー ランプの色を反転させます。
    • カラー ランプに沿って境界ハンドルを調整して、データへのカラー ランプの適用方法を変更します。 ハンドルをドラッグするか、ハンドルの横にある数値をクリックして値を入力することができます。 ハンドルの位置を変えてみたり、ヒストグラムと計算された平均値オプション を使用してデータの分布を確認したりして、マップが伝えるメッセージを微調整してください。
      ヒント:
      スライダーの拡大 をクリックして、ヒストグラムの詳細を拡大します。 元のスライダーの位置に戻るには、スライダー位置のリセット をクリックします。
    • 値のないフィーチャを表示 切り替えボタンをオンにして、マップ上でデータが欠落している位置を描画し、必要に応じてそれらの値を表現するスタイルとラベルを指定します。
    • 凡例に含める 切り替えボタンをオフにして、凡例のカラー ランプを非表示にします。
    • データの分類 切り替えボタンをオンにし、分類方法とクラス数を選択して、マップをさらに単純化します。または、標準偏差を使用する場合は、区間を選択します。 分類凡例の個々のカラー チップをクリックして、マップの凡例内のクラスのシンボルとラベルを手動で編集することもできます。
    • 属性による透過表示 をクリックし、属性値に基づいて透過表示を設定 切り替えボタンをオンにして、透過表示設定を指定します。 このオプションは、位置に関連付けられた数値データまたは日付データが存在する場合にのみ使用できます。 たとえば、レイヤーに人口データが含まれている場合、人口に比例して各位置の透過表示を調整できます。
    • ポイント シンボルをマッピングする場合、2 番目の数値属性に基づいてシンボルを回転できます。 たとえば、ポイントの色で測候所での気温を表し、ポイントの回転で湿度を表します。 デフォルトのシンボルは円形であるため、回転をよく表現できません。 別の形状を選択することをおすすめします。 属性による回転 をクリックしてシンボルを回転し、回転設定を指定します。
  4. スタイルのカスタマイズが完了したら、完了 をクリックします。選択内容を保存しないで スタイル ウィンドウに戻る場合は、キャンセル をクリックします。
数と量 (サイズ)
このマップ スタイルでは、数値データまたはランク付けされたカテゴリーを表すために、順序付けできるサイズの並びを使用します。 このスタイルを使用して、ポイント、ライン、およびエリアをすべて描画できます。 ポリゴン フィーチャの場合は、ポリゴン上に比例シンボルが表示されます。 この比例シンボル マップでは、シンボルが大きいほど大きい数値を表すという直感的な論理を使用します。 伝えたい内容を明確に表すようにシンボルのサイズを調整します。 たとえば、比例シンボルを使用して、都市の 1 日当たりの交通量の年間平均を表示できます。
サイズを使用して数と量のスタイルを設定するには、次の手順に従います。
  2. スタイル ウィンドウで、必要に応じて 数と量 (サイズ) スタイルをクリックし、スタイル オプション をクリックします。
  3. 必要に応じて次の操作を行います。
    • シンボルのテーマを選択します。 いくつかのテーマを使用できます。 それぞれのテーマでは、さまざまな方法で異なるサイズのシンボルをデータに割り当てることで、異なる内容を表現することができます。
    • シンボル スタイル のシンボルをクリックして、比例シンボルのスタイル設定 (色、ライン、不透明度) を指定します。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
    • スタイル オプション ウィンドウで サイズ ランプの反転 をクリックして、シンボル サイズの順序を反転 (フリップ) します。
      注意:
      デフォルトでは、大きい値は大きいシンボルで描画され、小さい値は小さいシンボルで描画されます。 サイズ ランプの反転 をクリックすると、このパターンを反転させることができます。
    • ヒストグラムに沿って境界ハンドルを調整し、データへの比例シンボルの適用方法を変更します。 ハンドルをドラッグするか、ハンドルの横にある数値をクリックして値を入力することができます。 上側のハンドルより上の値はすべて、同じ最大サイズのシンボルで描画されます。 下側のハンドルより下の値は、同じ最小サイズのシンボルで描画されます。 上側と下側のハンドルの間にある各値は、その境界内での値に応じた比例的なサイズで描画されます。 ハンドルの位置を変えてみたり、ヒストグラムを使用してデータの分布を表示したりして、マップが伝えるメッセージを微調整してください。
      ヒント:
      スライダーの拡大 をクリックして、ヒストグラムの詳細を拡大します。 スライダー位置のリセット をクリックすると、いつでも元のスライダーの位置に戻ることができます。
    • サイズ範囲 では、デフォルトのサイズ範囲を維持するか、またはスライダー ハンドルを調整するかデフォルト値をクリックしてから新しい値を入力して、カスタム範囲を指定します (ピクセル単位)。 サイズを自動調整 チェックボックスをオンにしたままにすると、マップの現在のズーム レベルに合わせてシンボルを最適化し、その他のズーム レベルでも自動調整します。
    • ポリゴンに関連付けられたデータをマッピングする場合は、シンボル スタイル のシンボルをクリックして、ポリゴンの塗りつぶしとアウトラインのプロパティを調整します。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
      ヒント:
      デフォルトでは、レイヤー内のポリゴン フィーチャ シンボル (例: 郡の境界線) は、マップ上で比例シンボルの下に表示されます。 この設定を維持するには、背景シンボルの表示 切り替えボタンをオンのままにして、必要に応じて、透過表示の調整やアウトライン色の変更など、背景フィーチャのシンボル スタイルをカスタマイズします。 レイヤー内の背景シンボルを非表示にするには (たとえば、比例シンボルの下に郡の境界線を表示しないようにするには)、背景シンボルの表示 切り替えボタンをオフにします。
    • 凡例に含める 切り替えボタンをオフにして、凡例のサイズ ランプを非表示にします。
      注意:
      これらのオプションは、色とサイズ、タイプとサイズ、および 主要カテゴリーおよびサイズ スタイルでは利用できません。
    • ポイント シンボルをマッピングする場合、2 番目の数値属性に基づいてシンボルを回転できます。 たとえば、ポイントのサイズで測候所での気温を表し、ポイントの回転で湿度を表します。 デフォルトのシンボルは円形であるため、回転をよく表現できません。 別の形状を選択することをおすすめします。 属性による回転 をクリックしてシンボルを回転し、回転設定を指定します。
点密度
ドット密度 スタイルを使用すると、1 つの数値属性の分布を視覚化したり、異なる色のドットを使用して複数の数値属性を比較したりできます。 このスタイルでは、各ドットは、市民、売上、犯罪など、物または人の数を表します。 ドット密度 スタイルは、人、家屋、インシデント レポート、合計金額など、一般的な計測単位を共有する数や合計に関連付けられているポリゴン フィーチャを含むレイヤーに適しています。 たとえば、このスタイルを使用して、都市で保護されているホームレス生活者と比較した保護されていないホームレス生活者の密度や、米国における人種別人口分布を示すことができます。
ドット密度のスタイル設定をレイヤーに適用する際は、たとえば 1 つのドットで 20 の樹木を表すなど、各ドットで表される量を選択します。 また、凡例とカラー ランプをカスタマイズしたり、他の設定を指定してスタイルを微調整することもできます。
ドット密度を使用してスタイルを設定するには、次の手順を実行します。
  2. 前の手順を繰り返して、追加の数値属性を選択します。
    各属性は、1 番目の属性に関連する別個のカテゴリーを表し、同じ計測単位を使用している必要があります。
  3. ドット密度 スタイルをクリックして、スタイル オプション をクリックします。
  4. 必要に応じて次の操作を行います。
    • シンボル スタイル の下にあるカラー ランプをクリックして、設定を変更します。 いずれかのカテゴリーの色または透過表示を個別にカスタマイズするには、リスト内のそのカテゴリーの横にある色付きのシンボルをクリックします。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
    • ドット カテゴリー ラベルをクリックし、新しいラベルを入力して Enter を押します。
    • リスト内のカテゴリーを上下にドラッグします。
  5. ドット表現 テキスト ボックスで、各ドットが表す内容 (例: 人、樹木、家屋) を指定します。
  6. ドット値 では、スライダーを使用して各ドットが表す値を指定します。 スライダーの上のドット値をクリックして値を入力し、Enter を押しても値を指定できます。
  7. 必要に応じて、次の手順を実行してドット表示を微調整します。
    • デフォルトでは、レイヤー内のポリゴン フィーチャ シンボル (例: 郡の境界線) は、マップ上でドットの下に表示されます。 背景シンボルの表示 切り替えボタンをオンのままにしてこの設定を維持し、必要に応じて、透過表示の調整やアウトライン色の変更など、背景フィーチャのシンボル スタイルをカスタマイズします。 レイヤー内のフィーチャ シンボルを非表示にするには (たとえば、ドットの下に郡の境界線を表示しないようにするには)、背景シンボルの表示 切り替えボタンをオフにします。
    • デフォルトでは、ドット値はマップ縮尺に応じて変化します。マップ上で拡大するとドット値が小さくなり、縮小すると大きくなります。 縮尺によるドット値の変化 切り替えボタンをオフにして、マップ縮尺に関係なく同じドット値を維持します。
    • デフォルトでは、あるエリア内に複数のカテゴリーが存在するとき、そのエリアでそれらのカテゴリーを表す色がブレンドされます。 オーバーラップ色を融合 切り替えボタンをオフにして、重なり合う色をブレンドしないようにします。
  8. スタイルのカスタマイズが完了したら、完了 をクリックします。選択内容を保存しないで スタイル ウィンドウに戻る場合は、キャンセル をクリックします。
色とサイズ
このスタイルを使用すると、データ内の 1 つまたは 2 つの数値属性を選択し、マップ上のポイント シンボルの色とサイズを指定できます。 これは、健康保険の未加入者の数を、保険に加入していない人口の割合で陰影処理して表示する場合など、数情報 (サイズ) を比率 (色) で陰影処理して表示するのに適したスタイルです。 キー値の上と下の値を表示するために、異なる色と比例シンボル ペアを使用してデータの 1 つの属性をマッピングする場合にも 色とサイズ スタイルが有用です。たとえば、子供の肥満率が全国平均より上と下の場所などに使用できます。
1 つの属性のスタイルの設定
色とサイズを使用して 1 つの属性のスタイルを設定するには、次の手順に従います。
  2. 色とサイズ スタイルをクリックして、スタイル オプション をクリックします。
  3. 最初のドロップダウン メニューからテーマを選択します。 テーマごとにデータについて異なるストーリーを伝えることができます。
    たとえば、上下 のテーマを選択して、交通量が平均より上と下など、指定した値より上と下の値がある場所を表示します。
  4. 必要に応じて次の操作を行います。
    • テーマに 上下 を選択した場合、シンボル ペア ドロップダウン メニューからシンボル ペアを選択し、上と下の値に上下矢印など異なるシンボルを使用します。 すべての値で同じシンボルを異なる色で使用するには、単一シンボル を選択してからシンボル (四角など) を選択する方法もあります。 配色 で 連続 を選択して滑らかで緩やかなカラー ランプを適用するか、バイナリー を選択してデータを 2 つの異なる色にグループ分けします。
    • シンボル スタイル のカラー ランプをクリックしてカラー ランプの設定を指定し、別のカラー ランプを選択したり、ライン幅や色などの他のグラフィック パラメーターを変更したりします。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
    • ヒストグラム スライダーに沿って境界ハンドルを調整し、データへのカラー ランプとシンボルの適用方法を変更します。 ハンドルをドラッグするか、ハンドルの横にある数値をクリックして値を入力することができます。 ハンドルの位置を変えてみたり、ヒストグラムと計算された平均値オプション を使用してデータの分布を確認したりして、マップが伝えるメッセージを微調整してください。
      ヒント:
      ヒストグラムの詳細を拡大するには、スライダーの拡大 をクリックします。 元のスライダーの位置に戻るには、スライダー位置のリセット をクリックします。
    • サイズ範囲 では、デフォルトのサイズ範囲を維持するか、またはスライダー ハンドルを調整するかデフォルト値をクリックしてから新しい値を入力して、カスタム範囲を指定します (ピクセル単位)。 現在のマップのズーム レベルのシンボルを最適化し、他のズーム レベルでは自動的に調整するには、サイズを自動調整 チェックボックスをオンのままにします。
    • ポリゴンに関連付けられたデータをマッピングする場合は、シンボル スタイル の下にあるシンボルをクリックして、ポリゴンの塗りつぶしとアウトラインのプロパティを調整します。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
      ヒント:
    • ポイント シンボルをマッピングする場合、2 番目の数値属性に基づいてシンボルを回転できます。 たとえば、ポイントの色で測候所での気温を表し、ポイントの回転で湿度を表します。 デフォルトのシンボルは円形であるため、回転をよく表現できません。 別の形状を選択することをおすすめします。 シンボルを回転するには、属性による回転 をクリックして、回転設定を指定します。
  5. スタイルのカスタマイズが完了したら、完了 をクリックします。選択内容を保存しないで スタイル ウィンドウに戻る場合は、キャンセル をクリックします。
2 つの属性のスタイルの設定
色とサイズを使用して 2 つの属性のスタイルを設定するには、次の手順に従います。
  2. 前の手順を繰り返して、2 番目の属性または Arcade 式を選択します。
    ヒント:
    最初の属性は色を使用し、2 番目の属性は異なるシンボル サイズを使用します。 属性の順序を切り替えるには、2 番目の属性を属性リストの一番上にドラッグします。
  3. 色とサイズ スタイルをクリックして、スタイル オプション をクリックします。
  4. 数と量 (色) 設定 (最初の属性) と 数と量 (サイズ) 設定 (2 番目の属性) を定義します。
A を B と比較
このスタイルでは、2 つの数値の比率をマッピングして、その関係をパーセンテージ、単純な比率、または全体的なパーセンテージで表現できます。 たとえば、現在雇用されている人の数を過去 1 年間に雇用された人の数の割合としてマッピングし、失業傾向を調べることができます。
比率のスタイルを設定するには、次の手順に従います。
  3. A を B と比較 スタイルをクリックして、スタイル オプション をクリックします。
  4. 必要に応じて次の操作を行います。
    • ラベル ドロップダウン メニューからオプションを選択し、凡例とヒストグラムのラベルを変更します。 A と B の比率を表示したり、A および B に占める割合として A を表示したり、B に占める割合として A を表示したりできます。
    • 同値 をクリックしてヒストグラムの中心を同値に設定するか、平均値 をクリックして中心を平均値に設定します。
    • カラー ランプに沿って境界ハンドルを調整し、データへのカラー ランプの適用方法を変更します。 ハンドルをドラッグするか、ハンドルの横にある数値をクリックして値を入力することができます。 ハンドルの位置を変えてみたり、カラー ランプの横にあるヒストグラムを使用してデータの分布を表示したりして、マップが伝えるメッセージを微調整してください。
      ヒント:
    • 値のないフィーチャを表示 切り替えボタンをオンにして、マップ上でデータが欠落している位置を描画し、必要に応じてそれらの値を表現するシンボルのスタイルとラベルを指定します。
主要カテゴリー
このマップ スタイルは、レイヤーに比較対象の関連属性が複数含まれており、優位性が最も高い属性、つまり最高値を持つ属性と、レイヤー内の他の属性と比較したその属性の優位性の度合いを表示する場合に有効です。 たとえば、このスタイルを使用して、カリフォルニア州ロサンゼルスの各国勢調査地区の主要な民族人口を調べ、さらに他の人口と比較してその主要人口がどれだけ多いかを確認できます。
主要カテゴリー スタイルを使用するには、同じ計測単位 (例: 米ドル) を使用する 2 ~ 10 個の数値属性を選択します。これらの属性はそれぞれが、マップの主題 (例: 郡別の 1 人あたりの個人所得) に関連する個別のカテゴリ (例: 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年) を表します。 属性はそれぞれ異なる色で描画されます (例: 2006 年は赤色、2007 年は青色)。これらの色は、レイヤーに適用されるカラー ランプ、または個々の属性カテゴリーにユーザーが適用する色によって定義されます。
このスタイルでは、レイヤー内のフィーチャごとに主要属性の相対強度を表示するために透過表示が使用されます。 強度、つまり優位性の度合いは、指定されたフィーチャのすべての属性の合計値に対するパーセンテージとして計算されます。 一般に、フィーチャの透明度が高いほど (色が明るいほど)、全体と比較したその主要属性の強度が低くなります。 これを 1 人あたりの個人所得の例で言うと、主要な年が 2007 年である郡が、さまざまな青色の陰影で描画されます。これらの青色の陰影は、2007 年の 1 人あたりの個人所得の値が、すべての年における 1 人あたりの所得値の合計に対するパーセンテージとして反映されたものです。
主要カテゴリーによってフィーチャのスタイルを設定するには、次の手順に従います。
  2. 前の手順を繰り返して、最大 9 つの追加の数値属性を選択します。
  3. 主要カテゴリー スタイルをクリックして、スタイル オプション をクリックします。
  4. 必要に応じて次の操作を行います。
    • シンボル スタイル の下にあるカラー ランプをクリックして設定を変更し、別のカラー ランプを選択したり、ライン幅やアウトラインのパターンなどの他のグラフィック パラメーターを変更したりします。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
    • 値の順にフィーチャを表示 切り替えボタンをオンにして、スタイル オプション ウィンドウに表示されるカテゴリーの順序に基づき、マップ上で重なり合っているフィーチャの表示順序を設定します。 このオプションをオンにすると、リストの上位カテゴリーにある重なり合っているフィーチャは、リストの下位カテゴリーにあるフィーチャの上に描画されます。
    • リスト内のカテゴリーの横にある色付きのシンボルをクリックして、カテゴリーのいずれかの色を個別にカスタマイズします。 利用可能なオプションは、データがポイント、ライン、ポリゴンのどれで構成されているかによって異なります。 たとえば、データがポイントで構成されている場合は、ポイント シンボルの形状、塗りつぶし色、アウトライン、およびサイズを変更できます。
    • ラベルをクリックし、新しいカテゴリー ラベルを入力して Enter を押します。
    • リスト内でカテゴリーを上下にドラッグして、凡例のカテゴリーを並べ替えます。 値の順にフィーチャを表示 切り替えボタンがオンの場合は、この順序もフィーチャの表示順序に影響します。
    • 主要パーセンテージによる透過表示 をクリックして、フィーチャごとの透過表示を主要属性の相対強度に基づいて調整し、主要パーセンテージに基づいて透過表示を設定 切り替えボタンがオンであることを確認してから、透過表示設定を指定します。 値は、主要属性の相対強度が、すべての属性の合計値に対するパーセンテージとして反映されたものです。 主要パーセンテージの値が上側のハンドルの値 (高い値) を上回るフィーチャは、同じ透明度 (暗い色、つまり低い透明度) で描画されます。 主要パーセンテージの値が下側のハンドルの値 (低い値) を下回るフィーチャは、同じ透明度 (明るい色、つまり高い透明度) で表示されます。 残りのフィーチャは、両境界間で連続して変化する透明度で描画されます。 ハンドルの位置を変えてみたり、計算された平均値オプション を使用したりして、透過表示を効果的に適用してください。
主要カテゴリーおよびサイズ
このマップ スタイルは、同じ計測単位を使用する複数の関連属性を比較するために使用します。 主要カテゴリー スタイルと同様に、このスタイルでは、主要属性の表示に色が使用され、他の属性と比較したその属性の優位性の度合いの表示に透過表示が使用されます。 加えて、主要カテゴリーおよびサイズ スタイルでは、フィーチャごとの属性の合計を表すために、3 番目の要素であるサイズが使用されます。 たとえば、国勢調査地区ごとの住宅タイプを示すレイヤーで、このスタイルを適用して、各国勢調査地区でどの住宅タイプ (持ち家、賃貸、空家) が最も多いか、また主要な住宅タイプの数が他のタイプと比較してどれくらい多いかを調べることができます。 加えて、レイヤーに比例シンボルを適用することで、地区内の合計世帯数を比較し、世帯数が多い地区と少ない地区を視覚化できます。
主要カテゴリおよびサイズ スタイルを使用するには、同じ計測単位 (例: 世帯) を使用する 2 ~ 10 個の数値属性を選択します。これらの属性はそれぞれが、マップの主題 (例: 住宅タイプ) に関連する別個のカテゴリー (例: 持ち家、賃貸、空家) を表します。 属性はそれぞれ異なる色で描画されます。これらの色は、レイヤーに適用されるカラー ランプ、または個々の属性カテゴリーにユーザーが適用する色によって定義されます。 主要カテゴリー と同様に、このスタイルでは、合計と比較した主要属性 (例: 賃貸居住の世帯) の相対強度を表示するために透過表示が使用されます。 一般に、透明度が高いほど、強度が低くなります (つまり、すべての属性の合計値に対するパーセンテージが低くなります)。 このスタイルのサイズ要素として、比例シンボルが、カテゴリーの合計 (例: 国勢調査地区別の合計世帯数) を表示するために使用されます。シンボルのサイズが大きいほど、数値が大きいことを表します。
主要カテゴリーとサイズによってフィーチャのスタイルを設定するには、次の手順に従います。
  3. 主要カテゴリーおよびサイズ スタイルをクリックして、スタイル オプション をクリックします。
  4. 主要カテゴリー 設定 (最高値を持つ属性) と 数と量 (サイズ) 設定 (カテゴリーの合計) を定義します。
リレーションシップ
リレーションシップ スマート マッピング スタイルを使用すると、ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ データの 2 つの属性値の関係を視覚化できます。 たとえば、世界各地で種の豊富さと希少性に相関関係があるかどうか、また、その関係が特に顕著に見られる地域はどこかを確認することができます。 リレーションシップ スタイルは、二変数コロプレス マッピング技法に基づき、属性ごとの分類データにそれぞれ個別のグラデーション カラー ランプを適用し、カラー ランプを組み合わせます。これによって、属性の相関関係の有無を示します。 さまざまなフォーカス オプションを使用して関係を調べることができます。たとえば、種の豊富さと希少性がいずれも高い地域にフォーカスしたり、あるいはどちらも低い地域にフォーカスを移してハイライトしたりすることもできます。 分類方法やその他の設定を変更することもできます。
リレーションシップによってフィーチャのスタイルを設定するには、次の手順を実行します。
  2. 前の手順を繰り返して、2 番目の数値属性または Arcade 式を選択します。
  3. リレーションシップ スタイルをクリックして、スタイル オプション をクリックします。
  4. 必要に応じて、別のカラー ランプを選択するか、ライン幅やアウトラインのパターンなどの他のグラフィック パラメーターを変更します。 シンボル スタイル の下にあるカラー ランプをクリックして、設定を変更します。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
  5. グリッド サイズ ドロップダウン メニューから、凡例に使用するグリッド サイズを選択します。
    グリッド数が多ければ、カラー ランプに適用されるカラー グラデーションが細かくなります。
  6. 方法 ドロップダウン メニューから、データの属性値を分類するための分類方法を選択します。 凡例 をクリックして、マップの凡例内のクラスのシンボルとラベルを手動で編集することもできます。
  7. マッピングする属性ごとに、属性を展開して、除数 ドロップダウン メニューからオプションを選択します。 データの分布を変更するには、ヒストグラム横の境界ハンドルを調整します。これを行うには、ハンドルをドラッグするか、ハンドル横の数字をクリックし、値を入力します。 計算された平均値 を使用してデータの分布を確認したりして、マップが伝えるメッセージを微調整してください。
    データの正規化も標準化も行っていない場合は、生データを比率またはパーセントに変換します。 関係をマッピングするときは、データを正規化することをおすすめします。 正規化されたデータの例には、1 人あたりの x、1 平方キロメートルあたりの y、x/y の比率などがあります。 一方で、ローデータを標準化した後は、色を付けると見やすくなります。
  8. 必要に応じて、マップ上でデータが欠落している位置を描画します。 値がないフィーチャの表示 切り替えボタンをオンにし、必要に応じて、それらの値を表現するスタイルとラベルを指定します。
  9. フォーカス ドロップダウン メニューで、ハイライトする関係の側面を以下のいずれかのオプションから選択します。
    • 高い値 - 凡例では両方の属性値が高いフィーチャにフォーカスします。
    • 高い値/低い値 - 凡例では、1 つ目の属性値が高く、2 つ目の属性値が低いフィーチャにフォーカスします。
    • 低い値/高い値 - 凡例では、1 つ目の属性値が低く、2 つ目の属性値が高いフィーチャにフォーカスします。
    • 低い値 - 凡例では、両方の属性値が低いフィーチャにフォーカスします。
    • なし - 凡例には特定のフォーカスが指定されていません。
  10. 必要に応じて、フィーチャごとに数値の透過表示を調整します。 属性による透過表示 をクリックし、属性値に基づいて透過表示を設定 切り替えボタンをオンにして、透過表示設定を指定します。
  11. 必要に応じて、ポイント シンボルをマッピングする場合、属性による回転 をクリックして、回転設定を指定して、2 番目の数値フィールドに基づいてシンボルを回転します。
  12. スタイルのカスタマイズが完了したら、完了 をクリックします。選択内容を保存しないで スタイル ウィンドウに戻る場合は、キャンセル をクリックします。
リレーションシップとサイズ
リレーションシップとサイズ マップ スタイルを使用すると、ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ データの関係を視覚化できます。 リレーションシップ スタイルと同様、このスタイルも 2 つの属性の分類データにそれぞれ個別のグラデーション カラー ランプを適用し、カラー ランプを組み合わせて属性の相関関係を示します。 リレーションシップとサイズ スタイルでは、これに加えて、サイズの異なるシンボルを使用して、3 つ目の属性値を表すことができます。 たとえば、保全と湿地プログラムの実施当たりの連邦政府の支払いと農業プログラムの実施当たりの支払いの間に関係があるかどうか、および連邦政府のプログラムへの総支払額がそのパターンと一致しているかどうかを確認できます。 このマップ スタイルを使用すると、国内においてこの関係性が最も顕著な、あるいは最も薄い地域を視覚的に把握することができます。 リレーションシップとサイズ スタイルでは、フォーカス オプション、分類方法、その他のオプションを使用してデータの関係を探ることができます。
    1 番目の属性は、2 番目の属性との関係性を示すために、色付きでスタイル設定されます。
  2. 前の手順を繰り返して、2 番目と 3 番目の数値属性または Arcade 式を選択します。
    2 番目の属性は、1 番目の属性との関係性を示すために、色付きでスタイル設定されます。 3 番目の属性は、サイズの異なるシンボルを使用してスタイル設定されます。
  3. リレーションシップとサイズ スタイルを選択して、スタイル オプション をクリックします。
  4. 最初の 2 つの属性に使用する リレーションシップ と、3 番目の属性に使用する 数と量 (サイズ) の設定を定義します。
  5. 必要に応じて、フィーチャごとに数値の透過表示を調整します。 属性による透過表示 をクリックし、属性値に基づいて透過表示を設定 切り替えボタンをオンにして、透過表示設定を指定します。
  6. 必要に応じて、ポイント シンボルをマッピングする場合、属性による回転 をクリックして、回転設定を指定して、2 番目の数値フィールドに基づいてシンボルを回転します。
  7. スタイルのカスタマイズが完了したら、完了 をクリックします。選択内容を保存しないで スタイル ウィンドウに戻る場合は、キャンセル をクリックします。
チャート
チャートを使用すると、単一のフィーチャに関連付けられたカテゴリー データの比率を、個数や要約統計量を使用して表示することができます。 パイ チャート シンボルは、マップ上の各フィーチャのカテゴリーの比率に関する質問に回答したり、個数やその他の要約統計量を複数の場所で比較したりするのに役立ちます。
たとえば、全米での保険契約を見直し、各保険契約クラス (自動車保険、所得補償保険、生命保険、財産保険) の市場ポテンシャルを確認することにしました。 各保険契約クラスのフィールドを選択し、チャート スタイルを使用してマップに表示できます。 各州で購入されている各保険契約クラスの比率を表すパイ チャート シンボルとしてデータが表示されます。
チャート スタイルを使用するには、同じ計測単位 (例: 米ドル) を使用する 2 ~ 10 個の数値属性を選択します。これらの属性はそれぞれが、マップの主題 (例: 郡別の 1 人あたりの個人所得) に関連する個別のカテゴリー (例: 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年) を表します。 属性はそれぞれ異なる色で描画されます (例: 2006 年は赤色、2007 年は青色)。これらの色は、レイヤーに適用されるカラー ランプ、または個々の属性カテゴリーにユーザーが適用する色によって定義されます。
チャートを使用してフィーチャのスタイルを設定するには、次の手順を実行します。
  3. チャート スタイルを選択し、スタイル オプション をクリックします。
  4. 必要に応じて、次のいずれかの操作を行います。
    • シンボル スタイル のカラー ランプをクリックし、設定を変更して、別のカラー ランプを選択したり、他のグラフィック パラメーターを変更したりします。 詳細については、「スタイル オプションの使用」をご参照ください。
    • スライダーを使って チャート サイズ を変更するか、テキスト ボックスにピクセル値を入力します。
    • 形状 で、スライダーを使ってチャートを パイ または ドーナツ に設定します。 ハンドルが ドーナツ に近づくに従い、チャートの中央にある穴が大きくなります。
    • スライダーを使用するかテキスト ボックスにパーセント値を入力して、グループ化率 (%) を調整します。 チャートを簡略化するために、グループ化率 (%) を下回る値を含むフィールドは その他 カテゴリーに集約されます。
    • デフォルトでは、レイヤー内のポリゴン フィーチャ シンボル (例: 郡の境界線) は、マップ上でチャート シンボルの下に表示されます。 この設定を維持するには、背景シンボルの表示 切り替えボタンをオンのままにして、必要に応じて、透過表示の調整やアウトライン色の変更など、背景フィーチャのシンボル スタイルをカスタマイズします。 レイヤー内の背景シンボルを非表示にするには (たとえば、比例シンボルの下に郡の境界線を表示しないようにするには)、背景シンボルの表示 切り替えボタンをオフにします。
チャートとサイズ
チャート スタイルと同様に、チャートとサイズ でも、個数や要約統計量を使用して、単一のフィーチャに関連付けられたカテゴリー データの比率をパイ チャート シンボルに表示します。 加えて、チャートとサイズ では、フィーチャごとのカテゴリーの合計を表すためにサイズを使用します。
たとえば、保険契約のクラスに関する州ごとのデータが含まれているレイヤーで、チャートとサイズ を適用することで、最も保険契約クラス (自動車保険、所得補償保険、生命保険、財産保険) や、各州が他の州と比較してどれだけ多くの保険契約があるかがわかります。 各州のチャート シンボルはそのカテゴリーの合計に応じたサイズで表示されるため、シンボル内のカテゴリーを比較したり場所ごとに合計を比較したりすることができます。
チャートとサイズ スタイルを使用するには、同じ計測単位 (例: 米ドル) を使用する 2 ~ 10 個の数値属性を選択します。これらの属性はそれぞれが、マップの主題 (例: 郡別の 1 人あたりの個人所得) に関連する個別のカテゴリー (例: 2006 年、2007 年、2008 年、2009 年) を表します。 属性はそれぞれ異なる色で描画されます (例: 2006 年は赤色、2007 年は青色)。これらの色は、レイヤーに適用されるカラー ランプ、または個々の属性カテゴリーにユーザーが適用する色によって定義されます。
チャートとサイズを使用してフィーチャのスタイルを設定するには、次の手順を実行します。
  3. チャートとサイズ スタイルを選択し、スタイル オプション をクリックします。
  4. チャート (色) の設定を定義するには、スタイル カードの スタイル オプション をクリックし、次のいずれかを実行します。
    • スライダーを使って チャート サイズ範囲 を変更するか、テキスト ボックスにピクセル値を入力して、チャートの最小/最大サイズを定義します。 チャート サイズを自動調整 チェックボックスを使用してチャート サイズを調整することもできます。
  5. 完了 をクリックするか戻る矢印をクリックして スタイル オプション ウィンドウに戻ります。
  6. チャート (サイズ) (カテゴリーの合計) の設定を 数と量 (サイズ) と同様に定義します。
