Amazon Web Services (AWS) への ArcGIS Data Store のデプロイメント
ArcGIS Data Store は、ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントに必要なコンポーネントです。
複数の ArcGIS Data Store タイプがあります。 ArcGIS Enterprise デプロイメントに含める必要があるデータ ストアのタイプの決定については、システム ストレージを必要とする機能およびアプリをご参照ください。
すべてのデータ ストア タイプはホスティング サーバーに登録されています。
注意:
Amazon Web Services (AWS) でデプロイする場合は、ArcGIS Data Store のオブジェクト ストアを構成する代わりに、ホスティング サーバーにクラウド オブジェクト ストアを登録します。
以下の手順では、AWS で ArcGIS Data Store を構成する方法について簡単に説明します。 これらの手順では、AWS で ArcGIS Enterprise のホスティング サーバーとして使用する AWS の ArcGIS GIS サーバー サイトがすでに存在することを前提としています。
ヒント:
別の方法として、ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services を使用して、AWS に ArcGIS Data Store を含む ArcGIS Enterprise デプロイメントを構成することもできます。
ArcGIS Enterprise の ArcGIS Enterprise ツールを使用せずに、ArcGIS Data Store を AWS 上の ArcGIS Enterprise デプロイメントに追加するには、次の手順を実行します:
  1. My Esri から ArcGIS Data Store ソフトウェアをダウンロードします。
  2. サポートされているオペレーティング システムの Amazon Machine Image (AMI) を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスを作成します。
    ArcGIS Data Store で使用する EC2 インスタンスのオペレーティング システムは、データ ストアを追加する ArcGIS Enterprise デプロイメントの他のコンポーネントのオペレーティング システムと一致する必要があります。
    各 ArcGIS Data Store タイプは、それぞれ専用の EC2 インスタンスで実行することをおすすめします。 可用性や拡張性の高いデータ ストアが必要な場合、各データ ストアには複数の EC2 インスタンスが含まれます。
  3. ArcGIS Data Store を EC2 インスタンスにインストールします。ただし、データ ストアの構成はまだ行いません。
    手順については、ArcGIS Data Store のインストールをご参照ください。 オペレーティング システム切り替えを使用して、EC2 インスタンスのオペレーティング システムに適した手順にアクセスします。
  4. ArcGIS Data Store をインストールしたインスタンスで hostidentifier.properties ファイルを開き、preferredidentifier=ip プロパティからコメント記号を削除します。
    ファイルは <ArcGIS Data Store installation directory>\framework\etc ディレクトリーにあります。
  5. ArcGIS Data Store を起動します。
    • Microsoft Windows インスタンスで、Windows の サービス パネルから ArcGIS Data Store サービスを起動します。
    • Linux インスタンスで、arcgis ユーザーとしてサイン インし、/arcgis/datastore ディレクトリーにある startdatastore.sh を実行します。
  6. リレーショナル ストアを作成し、ホスティング サーバーとして使用する AWS の GIS サーバー サイトで構成します。
  7. 組織のメンバーが、他のタイプのデータ ストア (ビッグ データ ストア、グラフ ストアなど) を必要とする機能を使用する場合は、データ ストア タイプごとにステップ 2 ~ 5 を繰り返し、他のすべてのデータ ストアおよび ArcGIS Enterprise コンポーネントとは別に、EC2 インスタンスにデータ ストアを構成します。
    リレーショナル ストアに構成したのと同じ GIS サーバー サイトを使用して、各データ ストアを構成します。
