ArcGIS Web Adaptor を使用してアクセスする場合に、ArcGIS Server の CA 署名付き証明書を構成する
ArcGIS Web Adaptor がリクエストを ArcGIS Server サイトに転送するように構成されている場合、ArcGIS Web Adaptor をホストしている Web サーバーで HTTPS を有効化する必要があります。 開始するには、下記のセクションの手順に従います。
  1. 新しい自己署名証明書を作成します。
  2. CA に証明書への署名を要求します。
  3. 証明書を使用するために ArcGIS Server を構成します。
  4. 配置された各コンピューターを構成します。
  5. ArcGIS Web Adaptor で HTTPS を構成します。
  6. サイトにアクセスします。
新しい自己署名証明書の作成
  1. https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin で ArcGIS Server Administrator Directory にサイン インします。
  2. machines > [machine name] > sslcertificates の順に移動します。
  3. generate をクリックします。
  4. このページのパラメーターに値を指定します。
    オプション
    説明
    エイリアス
    証明書を簡単に識別できる一意の名前。
    Key Algorithm
    RSA (デフォルト) または DSA を使用します。
    Key Size
    証明書の作成に使用する暗号鍵を生成する際のサイズ (ビット単位) を指定します。 鍵のサイズが大きいほど、暗号が破られにくくなりますが、暗号の解読にかかる時間も長くなります。 DSA の場合、鍵のサイズは 512 ~ 1,024 で指定します。 RSA の場合は、鍵のサイズを 2,048 以上にすることをおすすめします。
    Signature Algorithm
    デフォルト (SHA1withRSA) を使用します。 組織に特定のセキュリティー制限がある場合は、DSA に対して SHA256withRSA、SHA384withRSA、SHA512withRSA、SHA1withDSA のいずれかのアルゴリズムを使用できます。
    Common Name
    サーバーの名前のドメイン名を共通名として使用します。
    サーバーに URL https://www.gisserver.com:6443/arcgis/ を使用してインターネット経由でアクセスできる場合は、www.gisserver.com を共通名として使用します。
    サーバーに URL https://gisserver.example.com:6443/arcgis を使用して LAN (ローカル エリア ネットワーク) のみでアクセスできる場合は、gisserver.domain.com を共通名として使用します。
    Organizational Unit
    組織単位の名前 (たとえば、GIS 部門)。
    組織
    組織の名前 (たとえば、Esri)。
    City or Locality
    都市または地域の名前 (たとえば、Redlands)。
    州
    都道府県のフル ネーム (たとえば、California)。
    国コード
    国の短縮コード (たとえば、US)。
    妥当性
    この証明書が有効な日数 (たとえば、365)。
    Subject Alternative Name
    Subject Alternative Name (SAN) は、オプションのパラメーターで、証明書で指定された Common Name (CN) に対する別名を定義します。 SAN パラメーター値にスペースを含めることはできません。
    このパラメーターが空のままである場合は、ローカル コンピューターの完全修飾ドメイン名がデフォルト値として使用されます。 SAN フィールドには、複数の値を指定できます。ただし、必ず Web サイトの完全修飾ドメイン名を含めなければなりません。 たとえば、証明書が次の SAN パラメーター値で作成されている場合は、URL: https://www.esri.com、https://esri、および https://10.60.1.16 を使用して、同じサイトにアクセスすることができます。
    DNS:www.esri.com,DNS:esri,IP:10.60.1.16
  5. Generate をクリックして、証明書を生成します。
CA に対する証明書への署名の要求
ArcGIS Web Adaptor がサイトに接続された唯一のゲートウェイであり、組織の IT セキュリティー ポリシーが自己署名証明書の使用を許可している場合、このセクションをスキップできます。 ただし、ユーザーが ArcGIS Web Adaptor を経由しないで ArcGIS Server に直接アクセスすることがある場合、または IT ポリシーが自己署名証明書の使用を許可していない場合は、以下の手順に従って、証明書に署名するように CA に要求することをおすすめします。
  1. 前のセクションで作成した自己署名証明書を開き、generateCSR をクリックします。 コンテンツをファイルにコピーします。通常、ファイルの拡張子は .csr です。
  2. 選択した CA に CSR を送信します。 DER (Distinguished Encoding Rules) または Base64 エンコード証明書を取得できます。 CA が、証明書を適用する Web サーバーのタイプを要求した場合、Other/Unknown または Java Application Server を指定します。 アイデンティティーが確認された後、CA から .crt または .cer ファイルが返送されます。
  3. CA から受け取った署名済みの証明書を、コンピューター上に保存します。 署名済みの証明書だけでなく、ルート証明書も CA から発行されます。 CA ルート証明書をコンピューターに保存します。
  4. Server Administrator Directory にサイン インします: https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin。
  5. machines > [machine name] > sslcertificates > importRootOrIntermediate の順にクリックして、CA から提供されたルート証明書をインポートします。CA からその他の中間証明書が発行されている場合は、それらの証明書もインポートします。
  6. machines > [machine name] > sslcertificates の順に移動します。
  7. CA に送信した自己署名証明書の名前をクリックします。
  8. importSignedCertificate をクリックして、CA から受け取った署名済みの証明書を保存した場所を参照します。
  9. 送信 をクリックします。 これにより、前のセクションで作成した自己署名証明書が CA 署名証明書に置き換えられます。
証明書を使用するための ArcGIS Server の構成
ArcGIS Server で使用する証明書を指定するには、次の手順を実行します:
  2. machines > [machine name] の順に移動します。
  3. edit をクリックします。
  4. Web server SSL Certificate フィールドに、使用する証明書の名前を入力します。
  5. Save Edits をクリックして、変更内容を適用します。 これにより、ArcGIS Server のサイトが自動的に再起動されます。
  6. サイトが再起動したら、URL https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin にアクセスできることを確認します。 この URL から応答がない場合、ArcGIS Server は指定された SSL 証明書を使用できなかったことになります。 SSL 証明書をチェックし、新規または別個の SSL 証明書を使用するように ArcGIS Server を構成します。
  7. 現在のページで、Web server SSL Certificate プロパティを表示し、適切な証明書が HTTPS に使用されることを確認します。
デプロイされた各コンピューターの構成
ArcGIS Server を複数コンピューターのサイトにデプロイしている場合は、証明書を使用するように、デプロイされた各コンピューターを構成する必要があります。 ArcGIS Server コンピューターごとに前のセクションの手順を繰り返して、証明書を構成します。
ArcGIS Web Adaptor での HTTPS の構成
ArcGIS Web Adaptor をホストする Web サーバーで HTTPS を有効化します。 詳細な手順については、各 Web サーバーの製品ドキュメントをご参照ください。
ArcGIS Web Adaptor をホストする Web サーバーで HTTPS を有効化します。 詳細な手順については、各 Web サーバーの製品ドキュメントをご参照ください。 詳細については、Web サーバーで HTTPS を有効化をご参照ください。
サイトへのアクセス
ポート 6443 または ArcGIS Web Adaptor の URL を使用して、HTTPS で直接 ArcGIS Server に安全にアクセスできます。 ArcGIS Server サイトの名前を変更しても、HTTPS を使用して ArcGIS Server へのアクセスを継続できます。ただし、新しい証明書を生成して、ArcGIS Server がこの証明書を使用するように構成する必要があります。 URL の形式は次のように指定できます。
ArcGIS Server Manager
サーバーを使用した ArcGIS Server Manager へのアクセス: https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager。
ArcGIS Web アダプターを使用した ArcGIS Server Manager へのアクセス: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/manager。
ArcGIS Server Services Directory
サーバーを使用した ArcGIS Server Services Directory へのアクセス: https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services。
ArcGIS Web アダプターを使用した ArcGIS Server Services Directory へのアクセス: https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services。
