カスタム パレットの作成
ArcGIS Indoors Spaces エクステンションで利用できます。
Indoors Floor Plan Editor には、出入り口、窓、階段、家具などのフィーチャをフロア プランに配置するためのデフォルト パレットが含まれています。 組織に追加のフィーチャがある場合、それを Floor Plan Editor に配置するためのカスタム パレットを作成して公開できます。 Indoors のプロダクト データ ファイルに含まれている Palette.gdb のサンプル ジオデータベースを、ArcGIS Pro でカスタム パレット フィーチャを作成するためのテンプレートとして使用できます。 公開されたカスタム パレット フィーチャ サービスのフィーチャについて、独自のフィーチャ テンプレートを保持できます。 Floor Plan Editor のデフォルト パレットは 1984 Web メルカトル (球体補正) 投影法をサポートしていますが、カスタム パレットはカスタムの空間投影法をサポートできます。
カスタム パレットのフィーチャ構造
カスタム パレットは、テンプレート フィーチャを含む ArcGIS Pro のフィーチャ レイヤーを作成して共有することで作られます。 パレット レイヤーのフィーチャは、Floor Plan Editor にフィーチャを配置するため使用されます。 パレットからオブジェクトを配置すると、そのオブジェクトはフロア プランの Details レイヤーのフィーチャとして挿入されます。 パレット フィーチャには、パレットから Floor Plan Editor にオブジェクトを配置する際のスナップを支援するため、プライマリーおよびセカンダリーのアンカー ポイントが含まれています。
次の画像には、プライマリーおよびセカンダリー アンカー ポイントについての詳細が含まれています:
エレメント |
説明 |
プライマリー アンカー ポイントは、Floor Plan Editor にオブジェクトを配置するときフィーチャをスナップするために使用されます。 |
セカンダリー アンカー ポイントは、Floor Plan Editor にオブジェクトを配置するとき自動回転のため使用されます。 |
パレット フィーチャ レイヤーのテンプレート フィーチャ このジオメトリーは、Floor Plan Editor にオブジェクトを配置するとき、Details レイヤーのフィーチャとして挿入されます。 |
カスタム パレット レイヤーのスキーマ
カスタム パレットは、定義されたスキーマを持つフィーチャ レイヤーとして作成され、フィーチャ サービスとして共有されます。 パレット フィーチャ レイヤーの必須スキーマには、次のフィールドが含まれます。
フィールド名 |
タイプ |
必須 |
説明 |
Text |
Yes |
パレット フィーチャの名前。 |
Text |
Yes |
パレット フィーチャの短い説明、たとえば家具のブランドや出入口の寸法など。 |
Text |
Yes |
パレットのフィーチャのタイプを定義します。 次に示すドメインは、許容される値と、それらが適用されるフィーチャのタイプを定義しています:
Floor Plan Editor で認識されるには、 |
Text |
Yes |
フィーチャ タイプ値の追加の説明。 この値は、Details フィーチャ レイヤーの |
Double |
Yes |
パレット フィーチャのメイン アンカー ポイントの X 座標値。 このアンカー ポイントは、パレット フィーチャがはじめて Floor Plan Editor に配置されたときのスナップ ポイントを決定します。 |
Double |
Yes |
パレット フィーチャのメイン アンカー ポイントの Y 座標値。 このアンカー ポイントは、パレット フィーチャがはじめて Floor Plan Editor に配置されたときのスナップ ポイントを決定します。 |
Double |
Yes |
パレット フィーチャのセカンダリー アンカー ポイントの X 座標値。 このアンカー ポイントは、パレット フィーチャがはじめて Floor Plan Editor に配置されたときのスナップ ポイントを決定します。 |
Double |
Yes |
パレット フィーチャのセカンダリー アンカー ポイントの Y 座標値。 このアンカー ポイントは、パレット フィーチャがはじめて Floor Plan Editor に配置されたときのスナップ ポイントを決定します。 |
ArcGIS Pro でのカスタム パレット フィーチャ レイヤーの作成と共有
ArcGIS Pro でカスタム パレットを作成するには、Indoors にインストールされているプロダクト データで提供されているサンプル パレットに、フィーチャを追加します。 カスタム パレットにフィーチャを作成するときは、次の推奨事項を検討してください。
Indoor データに近い地理的位置にパレット フィーチャを作成します。 これにより、投影によるパレット フィーチャの歪みを避けることができます。
パレット レイヤー内のすべてのパレット フィーチャを互いに近くに配置すると、歪みがさらに軽減されます。
パレット フィーチャは、パレットに挿入されたときフロア プランに表示させるのと同じサイズで作成します。
パレットを使用する際にフィーチャを配置しやすくするには、アンカー ポイント フィーチャ シンボルに明るい色を使用します。
ArcGIS Pro でカスタム パレット フィーチャ レイヤーを作成し、Floor Plan Editor で使用できるよう ArcGIS Enterprise ポータルに共有するには、次の手順を実行します:
Indoors のプロダクト データファイルをダウンロードし、SampleData フォルダーにある
Palette.gdbファイルを展開します。ArcGIS Pro を起動します。
必要に応じて Enterprise ポータルにサイン インします。
新しいマップまたは既存のマップを開きます。
カタログ ウィンドウを使用して、手順 1 で Indoors プロダクト データから展開した
Palette.gdbジオデータベースを参照します。Palette.gdbジオデータベースから、WGS 1984 Web メルカトル (球体補正) 投影法を使用しているフィーチャクラスを追加します。注意:
データが WGS 1984 以外の空間参照の場合は、パレット フィーチャクラスが Web マップの座標系と一致するよう投影する必要があります。
必要なら、カスタム パレットで不要なフィーチャをサンプル パレットから削除してもかまいません。
必要なら、パレット レイヤーを目的の空間参照に投影します。
注意:
パレット レイヤーを新しい座標系に投影した後で、既存のパレット フィーチャのプライマリーおよびセカンダリー アンカー ポイントのジオメトリーを再計算する必要があります。
プライマリー アンカー ポイントについてポイント フィーチャクラスを作成します。
セカンダリー アンカー ポイントについてポイント フィーチャクラスを作成します。
Floor Plan Editor でフロア プランに追加する詳細フィーチャを表す、追加のパレット フィーチャを作成します。
注意:
トゥルー カーブがパレット フィーチャに存在する場合、Floor Plan Editor で Details レイヤーにフィーチャを挿入するときにパレット フィーチャを使用すると、トゥルー カーブ ジオメトリーが単純化されます。
プライマリーおよびセカンダリー アンカー ポイント フィーチャクラスを使用して、パレット フィーチャにアンカー ポイントを配置します。
アンカー ポイントをプライマリーおよびセカンダリー アンカー ポイント フィーチャクラスに作成し、ポリライン フィーチャクラスのパレット フィーチャに配置します。 パレット フィーチャに要求される対称性と、Floor Plan Editor を使用してパレット フィーチャを配置するときに既存のフィーチャにスナップする方法に基づいて、アンカー ポイントを配置します。
すべてのアンカーポイントを配置した後で、プライマリーおよびセカンダリー アンカー ポイント レイヤーのポイントの X 座標とポイントの Y 座標のジオメトリー属性を計算します。
注意:
パレット フィーチャは、スナップにはプライマリー アンカー ポイントを使用し、回転にはセカンダリー アンカー ポイントを使用します。 X と Y アンカー ポイントの値が指定されていない場合でも、フィーチャを配置できます。 この場合、フィーチャの重心がスナップに使用され、回転は適用されません。
プライマリー アンカー ポイント レイヤーから計算された X 座標を、
Palette.gdbジオデータベースから選択したポリライン パレット フィーチャ レイヤーのPRIMARY_ANCHOR_Xフィールドにコピーします。プライマリー アンカー ポイント レイヤーの Y 座標と、セカンダリー アンカー ポイント レイヤーの X および Y 座標についても、この手順を繰り返します。
編集内容をパレット レイヤーに保存します。
フィーチャ サービスとしてパレット レイヤーを共有します。
カスタマイズしたフィーチャ パレット レイヤーを、フィーチャ サービスとして Enterprise ポータルに共有します。 Floor Plan Editor の アプリの設定 ウィンドウの パレット セクションでカスタム パレットを選択し、このパレットを使用して Details レイヤーに新しいフィーチャを挿入できます。
ユーザーがパレット フィーチャにアクセスできるよう、パレット レイヤーの共有設定がアプリの共有設定と一致している必要があります。 ArcGIS Pro でフィーチャ サービスを編集することで、パレット フィーチャ サービスを公開後に更新できます。
