Floor Plan Editor 用のマップの準備
ArcGIS Indoors Spaces エクステンションで利用できます。
Indoors Floor Plan Editor 用の Web マップを準備する前に、ArcGIS Indoors Information Model に準拠したデータを作成する必要があります。 これには、ArcGIS Indoors データベースの作成と、Indoors ツールボックスのジオプロセシング ツールを使用した Indoors データセットへのフロア プラン データの読み込みが含まれます。 また、インストール済みの製品 データ ファイルの IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate ファイルを使用して、既存のフロア プラン データのないマップを公開することもできます。
Indoors ジオデータベースが Indoors データベースの作成 (Create Indoors Database) ツールを使用して作成されている場合、Floor Plan Editor に必要なフィールド、属性、ドメインが含まれています。 以前のバージョンの ArcGIS Pro で作成された Indoors ジオデータベースを使用している場合、Indoors データベースのアップグレード (Upgrade Indoors Databse) ツールを使用して、ジオデータベース スキーマを ArcGIS Pro のバージョンに対応する最新の Indoors モデル スキーマに更新できます。 Indoor データセットの作成 (Create Indoors Dataset) ツールを使用して Indoor データセットを作成した場合、Indoors データベースのアップグレード (Upgrade Indoors Database) ツールを使用して、追加の Indoors モデル スキーマ アイテムでワークスペースをアップグレードすることもできます。
ArcGIS Pro で ArcGIS Enterprise ポータルに共有する Floor Plan Editor マップを準備している場合、データベース コネクションでブランチ バージョニングが有効になっているエンタープライズ ジオデータベースにIndoors ワークスペースを作成する必要があります。
必須のレイヤー
次のレイヤーはブランチ バージョン対応登録され、Floor Plan Editor で使用する Web マップに含まれている必要があります。 レイヤーを共有する前に、フィーチャ データセットをブランチ バージョン対応登録します。
  • Details - フロア プランの壁や家具などの Details フィーチャを作成および編集できます。
  • Units - フロア プランで Unit フィーチャを作成および編集できます。
  • Levels - フロア プランで建物の階層を作成および編集できます。
  • Facilities - フロア プランで新しい Facilities フィーチャを作成できます。
  • Sites - フロア プランで新しい Sites を作成できます。
    Floor Plan Editor で使用する目的でマップをフロア対応にするために Sites レイヤーは必要ありませんが、Indoor データの整理を支援するために含めることはできます。
追加レイヤー
Floor Plan Editor と Indoors Space Planner で同じ Web マップを使用できます。 そのためには、前のセクションに記載したレイヤーを含むブランチ フィーチャ サービスに Occupants レイヤーと、Area および Area Roles テーブルを含めることができます。 この構成により、同じマップを使用して、Floor Plan Editor でフロア プランを編集し、Space Planner で入室者の割り当てとスペースを管理できます。
また、必要なレイヤーを含むブランチ バージョン対応フィーチャ サービスにレイヤーを含めなくても、必要に応じて視覚化に使用する追加レイヤーを Web マップに含めることができます。
ArcGIS Pro での Floor Plan Editor 用マップの準備
ArcGIS Pro で Floor Plan Editor 用のマップを準備するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro を起動します。
  2. 必要に応じて Enterprise ポータルにサイン インします。
  3. プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開き、エンタープライズ Indoors ワークスペースの接続を追加します。
    データベース接続のブランチ バージョニングが有効になっている必要があります。
  4. [挿入] タブをクリックし、必要に応じて [新しいマップ] をクリックしてマップを作成します。
    ヒント:
    Indoors プロダクト データ ファイルに含まれる IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate ファイルを使用して、Floor Plan Editor 用のマップを準備できます。 マップ テンプレートを使用してマップを準備する場合、テンプレートでソース レイヤーを更新し、Indoors ワークスペース内の対応するレイヤーを指すようにするか、既存のフロア プラン データなしのマップ テンプレートを共有し、Floor Plan Editor でフロア プラン フィーチャを作成できます。 マップ テンプレートを更新し、Units レイヤーと Details レイヤーに含まれるシンボル値を含めて、レイヤーが適切に表示されるようにする必要がある場合があります。
  5. Indoors データを編集するための投影法を選択します。
    注意:
    フロア プランを編集するには、フロア プラン レイヤーとベースマップが同じ空間参照を使用する必要があります。 フロア プラン レイヤーがカスタム座標系の場合、カスタム ベースマップを使用するか、フロア プラン データを Web メルカトルに投影して Esri がホストするベースマップを使用することができます。 空間参照が一致しないと、ユーザーがデータに対して行ったジオメトリーの編集でリアルタイムのデータ投影により予期しない形状が生じる可能性があります。
  6. 次のテーブルの順序で、必要なレイヤーとその他のレイヤーをマップに追加します。
    レイヤー
    必須
    レイヤーの推奨表示設定
    Occupants
    いいえ
    オン
    Details
    Yes
    オン
    単位
    Yes
    オン
    Levels
    Yes
    オン
    Facilities
    Yes
    オン
    Sites
    Yes、該当する場合
    オン
    エリア
    No
    適用不可 (スタンドアロン テーブル)
    Area Roles
    No
    適用不可 (スタンドアロン テーブル)
    注意:
    Occupants レイヤー、Areas テーブル、Area Roles テーブルは、同じマップを Space Planner と Floor Plan Editor で使用する計画がある場合に必要です。
  7. USE_TYPE フィールドに基づく [個別値] オプションを使用して、Units レイヤーと Details レイヤーのシンボルを構成し、[その他すべての値を表示] が有効になっていることを確認します。
    注意:
    Floor Plan Editor アプリ設定画面で壁を定義する際や、アプリを使用中に壁や単位を描画する際に、値を選択するには、シンボルを構成してから、ブランチ バージョン対応フィーチャ サービスを共有する必要があります。
    グループ化されたシンボルはFloor Plan Editor でサポートされていません。
  8. マップをフロア対応として構成します。
    Floor Plan Editor アプリを使用するには、フロア対応マップが必要です。
  9. [マップ プロパティ] ウィンドウの [一意のレイヤーの数値 ID の割り当てを許可] チェックボックスをオンにします。
  10. 必要に応じて、さらにレイヤーを追加します。
  11. Details レイヤーおよび Units レイヤーをフロア対応として構成します。
    ヒント:
    ユーザーがマップを拡大したときにフィーチャ レコードおよびラベルのみが表示されるようにするには、Details レイヤーに小さな縮尺範囲を設定します。 通常、このレイヤーには多数のフィーチャ レコードが含まれるため、この操作によりマップのパフォーマンスが向上します。
  12. 必要に応じて、その他のレイヤーの [フロア フィールド] プロパティを設定します。
  13. 必要に応じて、マップの名前を変更して識別しやすくし、すべてのメタデータ フィールドを入力します。
  14. マップの表示範囲を設定し、すべてのマップ データを表示します。
  15. Esri でホストするベースマップ、またはカスタム ベースマップのいずれかを使用するよう、ベースマップを構成します。
  16. すべてのフィーチャ選択を解除します。
    これで、Floor Plan Editor で使用するフロア対応 Web マップの構成と共有ができるようになりました。 これには、Units、Details、Facilities、Levels、Sites、Occupants の各レイヤーと Indoors ワークスペースからの Areas テーブルを含むブランチ バージョン対応フィーチャ レイヤーを共有し、マップ内のこれらのアイテムのデータ ソースを更新してから、Web マップを共有することが含まれます。
    Floor Plan Editor で使用する Web マップの共有の詳細
ベースマップの追加
ベースマップは屋内マップにおいて重要なコンポーネントであり、近隣フィーチャの背景情報や視点が詰まっています。 ベースマップを選択する場合は、マップの縮尺を考慮します。 画像タイル ベースマップとは異なり、ベクター タイル ベースマップはサイズが小さく、高い詳細レベルをサポートしています。
ArcGIS Pro で、[マップ] タブの [レイヤー] グループにある [ベースマップ] ギャラリーからベースマップを追加できます。 アクティブなポータルの構成によって、ギャラリーには、デフォルトの Esri ベースマップ、組織のベースマップ ギャラリー グループで共有されたマップ、および ArcGIS Pro のプロジェクトに追加したベースマップを含めることができます。
Esri がホストするベースマップの使用
マップに Esri ベクター ベースマップを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 追加するベクター ベースマップの URL をコピーします。
  2. [レイヤー] グループの [データの追加] ドロップダウン矢印をクリックします。
  3. [パスからのデータ] オプションを選択します。
    [パスからのデータの追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. URL を貼り付けます。
  5. [追加] をクリックします。
ホストされているカスタム ベースマップの使用
ArcGIS 組織でホストされているカスタム ベースマップを使用するには、次の手順を実行します。
  1. カスタム ベースマップを作成します。
  2. ベクター タイル パッケージの作成 (Create Vector Tile Package) ツールを使用して、ベクター タイル パッケージを作成します。
    [ベクター タイル パッケージの作成 (Create Vector Tile Package)] ツールを実行する際は、以下の調整を行って屋内の詳細レベルをサポートし、タイルを 17 倍に縮小します。
    1. [ArcGIS Online | Bing Maps | Google マップ] パラメーター チェックチェックボックスをオフにします。
    2. [タイル スキーマ] パラメーター値として、Indoors プロダクト ファイルに含まれている VectorBasemapTilingScheme.xml ファイルを指定します。
  3. ArcGIS 組織にベクター タイル パッケージを共有します。
  4. ブラウザーで ArcGIS 組織にサイン インし、ホスト レイヤーとしてベクター タイル パッケージを公開します。
  5. 組織コンテンツ アイテムを ArcGIS Pro のマップに追加します。
    ヒント:
    あるいは、ホスト タイル フィーチャがある場合は、[レイヤー] グループの [データの追加] ドロップダウン矢印をクリックして [パスからのデータ] をクリックし、ホスト タイル レイヤーの URL を指定します。
