フロア プランの作成と編集
ArcGIS Indoors Spaces エクステンションで利用できます。
Indoors Floor Plan Editor を使用すると、フロア プランを作成してフロア プラン データを編集することで、職場への実世界の物理的な変更を反映することができます。
フロア プランの作成、オープン、編集を行うには、デフォルトのデータ編集者ロール以上に関連付けられた権限が必要です。 PDF、CAD、BIM のインポートや画像のアップロードを行うには、デフォルトの公開者ロール以上に関連付けられた権限が必要です。 カスタム ロールを使用している場合、フロア プランを開いて編集するには、ArcGIS Enterprise のフィーチャの編集権限を有効にする必要があります。
注意:
画像をアップロードするには、Web マップの所有者である必要があります。または、Web マップが共有更新機能を有にしたグループに共有されている必要があります。
新しいフロア プランはプライベートのままにしておくことも、組織と共有することもできます。 また、既存のフロア プランの共有レベルは、随時更新できます。
フロア プランの作成
Floor Plan Editor を使用して、既存のフロア プランの編集、フロア プランの PDF、CAD ドローイング、BIM モデルのインポート、または画像のトレースによる最初からのフロア プランの作成を行うことができます。 すべての更新はプラン内で行われます。これは屋内データのワーキング コピーです。 プランで行われた更新を他のユーザーと確認し、それをデフォルトのプランに統合して、組織で共有されている屋内データで更新を使用できるようにすることが可能です。
Floor Plan Editor でプランを作成するには、次の手順を実行します:
ArcGIS 組織サイトにサイン インしていることと、コンテンツを作成できる権限を持っていることを確認します。
Floor Plan Editor アプリを開きます。
新しいプラン をクリックします。
プランの作成 パネルが表示されます。
プランの作成 パネルで、プランのタイトルを入力します。
次のように、適切な 共有範囲 オプションを選択します:
プライベート - プランは現在のユーザーにのみ表示されます。
組織 - プランは組織に表示されます。
プランの作成 をクリックします。
Floor Plan Editor で新しいプランが開き、フロア プランの編集が可能な状態になります。
既存のフロア プランを開く
Floor Plan Editor では、フロア プランが組織で共有されている場合、他の人が作成したフロア プランを開くことができます。
Floor Plan Editor アプリを開くと、使用可能なフロア プランのリストが表示されます。 リストからフロア プランを開くか、フロア プランを作成できます。
注意:
フロア プランを開くときに問題が発生した場合は、必要な権限を持っていることを確認します。 アクセス権の要求については、Enterprise 組織の管理者にお問い合わせください。
フロア プランを削除するには、プランの横にある 削除
をクリックします。 管理者でない限り、削除できるのは、自分で作成したフロア プランだけです。 管理者は、すべてのプランを削除できます。 開かれているプランは削除できません。
フロア プランの編集
フロア プランを作成または開いた後、Web ブラウザーでフロア プラン データを編集するためのさまざまなツールを含むナビゲーション ウィンドウにアクセスできます。
フロア プランへの変更を保存した場合、デフォルトのフロア プランにプッシュされるまで、変更はそのプランにのみ存在します。
フロア プランの編集時には次の機能を使用できます。
プラン - プランを作成、削除、開く、共有を更新します。
編集 - マップ上のフィーチャを選択し、ポップアップの 編集
をクリックして編集ツールにアクセスします。注意:
フィーチャ添付ファイルの編集はサポートされていません。
描画 - 新しいユニットまたは壁を描画し、属性を設定します。
ユニットの分割 - ユニットを 2 つのユニットに分割し、分割する位置に壁を挿入します。 新しい壁に対して使用可能なオプションは、壁を定義する構成オプションによって異なります。
追加 - 新しいサイト、施設、またはレベルを描画し、その属性を設定します。
配置 - パレットから玄関、窓、フロア遷移、および家具を配置します。
コピーと貼り付け - ドローイング内のオブジェクトをコピーして貼り付けます。
マージ - 複数の Units フィーチャまたは Details フィーチャを 1 つのフィーチャにマージします。
プランの管理 - 現在のプランからデフォルトのプランに変更をプッシュするか、デフォルトのプランから現在のプランに変更をプルします。
インポート - PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルからデータをインポートしてフロア プランを作成します。
グリッド - グリッドの間隔、回転、配置をカスタマイズします。
画像 - フロア プランの画像を追加し、その透過表示を調整することで、フィーチャを描く際にその上をトレースできます。
注意:
計測値と面積計算の正確度は、Web マップの空間参照によって決まります。
PDF のインポート
PDF からフロア プランをインポートできます。 PDF をインポートするには、ArcGIS Server Advanced ライセンスが必要であり、デフォルトの公開者ロール以上に関連付けられた権限が必要です。
PDF にはベクター データ、ラスター データ、またはその両方を含めることができます。 CAD からエクスポートされた PDF など、ベクター データを含む PDF では、スケーラブルなグラフィックスにフロア プラン情報が保存されます。 ラスター データを含む PDF では、ピクセルを使用して画像にフロア プラン情報が保存されます。 Floor Plan Editor はベクター データを含む PDF に対応していますが、ラスター データを含む PDF には対応していません。 PDF にベクター データとラスター データの両方が含まれている場合、ベクター エレメントだけがインポートされます。 PDF をアップロードする際に、インポートする特定のページを選択できます。
ヒント:
PDF ビューアーでズームインすることで、アップロードする PDF の選択ページ上のフロア プランがベクターかラスターかを確認できます。 鮮明なラインはベクターであり、ピクセル化されているものはラスターです。
PDF が読み込まれた後、サイト、施設名、レベル情報を定義できます。 扉が自動的に検出され、USE TYPE を Door に設定して Details レイヤーに配置されます。
PDF 内のテキストは自動的に除外されます。 テキスト ボックスからの線画、表、PDF シンボル、建築情報などのコンテンツをインポートから除外するために、フロア プランの周りに処理境界を描画することもできます。 処理境界の内側に完全に収まるものがすべてインポートされます。 処理境界と部分的に交差したり処理境界の外側にあるものはインポートされません。
BIM モデルのインポート
BIM モデルをインポートして 2D フロア プランを作成できます。 BIM モデルをインポートするには、デフォルトの公開者ロール以上に関連付けられた権限が必要です。 BIM モデルをインポートするには、ArcGIS Server Advanced ライセンスが必要です。 .rvt ファイルからの BIM モデルのみがサポートされており、.ifc ファイルはサポートされていません。
注意:
BIM モデルのインポートは、.rvt ファイル バージョン 2021 ~ 2026 でのみサポートされています。
BIM モデルが読み込まれたら、サイト、施設名、グラウンド フロアを定義し、モデルからインポートするフロアを選択できます。 部屋名と部屋使用タイプの属性に使用するフィールドを定義することもできます。
CAD ドローイングのインポート
CAD ドローイングをインポートして、フロア プランを作成できます。 CAD ドローイングが読み込まれた後、部屋の境界と扉を定義できます。 壁、窓、階段、家具などの Details フィーチャを表すラインを定義することもできます。 CAD ドローイングをインポートするには、デフォルトの公開者ロール以上に関連付けられた権限が必要です。 CAD ドローイングをインポートするには、ArcGIS Server Advanced ライセンスが必要です。
CAD ドローイングを ArcGIS Indoors で使用する準備ができていない場合、ArcGIS Indoors for AutoCAD を使用して、インポート用にドローイングを準備できます。 .dwg ファイルからの CAD ドローイングのみがサポートされています。.dgn ファイルはサポートされていません。
注意:
地理的位置によって異なる空間参照を持つ CAD ドローイングが存在する場合があります。 インポートされたフロア プラン データは、Indoors データを含むブランチ バージョン対応フィーチャ レイヤーの空間参照と一致しています。
Floor Plan Editor を使用した PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルのジオリファレンス
Floor Plan Editor を使用して、PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルをジオリファレンスし、正しい地理的位置に配置できます。 ジオリファレンスには、建物の地理的位置を設定するためにコントロール ポイントを配置する処理が含まれています。
Floor Plan Editor アプリを使用して PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルをジオリファレンスするには、次の手順を実行します:
PDF (
.pdf)、CAD (.dwg)、または BIM (.rvt) ファイルをアップロードします。マップに合わせて配置 をクリックし、ジオリファレンス をクリックします。
分割画面ビューが開きます。 アップロードされた PDF、CAD、または BIM ファイルからのデータが 1 つの画面に表示されます。 もう一方の画面にはマップが表示されます。
PDF、CAD、または BIM プレビューのレベルの隅に、最初のコントロール ポイントを追加します。
ヒント:
プレビュー内のラインにスナップして、コントロール ポイントを配置しやすくすることができます。
プレビューから選択したのと同じレベルの隅を表す、対応する最初のポイントをマップ上に追加します。
ヒント:
マップの 検索 ツール
を使用して、フロア プランをインポートする施設を見つけることができます。 施設の地上階のフロア プランをインポートする場合、ベースマップを使用して施設境界を特定し、その境界を使用してコントロール ポイントを配置できます。プレビューの選択したレベルの異なる隅に、2 つ目のコントロール ポイントを追加します。
注意:
ジオリファレンスの正確度を高めるため、2 つ目のコントロール ポイントを対角線上の反対側の隅に配置することをおすすめします。
プレビューでレベルの 2 つ目のコントロール ポイントの位置と一致するよう、マップ上に 2 つ目のコントロール ポイントを追加します。
適用 をクリックします。
必要に応じて 元に戻す
をクリックし、修正を加えることもできます。
PDF、CAD、または BIM プレビューがコントロール ポイントで指定された位置でマップ上に表示されるようになり、インポート プロセスを続行する準備ができました。
ArcGIS for AutoCAD を使用した CAD ドローイングのジオリファレンス
ArcGIS for AutoCAD を使用して CAD ドローイングをジオリファレンスするには、次の手順を実行します:
Autodesk AutoCAD 用 ArcGIS for AutoCAD プラグインをダウンロードしてインストールします。
CAD ドローイングの座標系を設定します。
CAD ドローイングを保存します。
CAD ドローイングを使用して、Floor Plan Editor にフロア プラン データをインポートできます。
ArcGIS Pro を使用した PDF、CAD ドローイング、BIM モデルのジオリファレンス
ArcGIS Pro を使用して PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルをジオリファレンスするには、次の手順を実行します:
ArcGIS Pro のマップに PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルを追加します。
PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルをジオリファレンスします。
変換を保存します。
関連付けられた補助ファイル (.aux.xml)、投影情報ファイル (.prj)、ワールド ファイル (.wld3) は、ジオリファレンス プロセスの一環として、ArcGIS Pro によって PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルと同じフォルダーの場所に作成されます。 ArcGIS Pro を使用してジオリファレンスした PDF、CAD、または BIM データをインポートする際は、PDF、CAD、または BIM ファイルに関連付けられた .aux.xml ファイルと .prj ファイル、および .wld または .wld3 ファイルを必ずアップロードしてください。
注意:
ArcGIS Pro で PDF をジオリファレンスした後は、PDF ビューアーで回転の変更を適用したり保存しないでください。 これを行うとファイルの内容が変更され、ジオリファレンスが無効になり、PDF を Floor Plan Editor にアップロードしたときにずれが生じます。
ArcGIS Pro を使用してジオリファレンスした PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルをアップロードする際に、.pdf、.dwg、または .rvt ファイル、関連付けられた .aux.xml ファイル、.prj ファイル、および .wld3 または .wld ファイルも、ArcGIS 組織内のアイテムとして zip ファイルでアップロードされます。 PDF、CAD、または BIM ファイルをアップロードした後、インポートする前に編集可能なプレビューが生成されます。 保存したプレビューを再度開き、以降のセッションで編集を続行できます。
注意:
インポート プロセス中にブラウザー ウィンドウを閉じるとインポートが失敗し、インポート プロセスに関連付けられたアップロード済みアイテムは組織に残ります。
マップに Sites レイヤーがある場合は、フロア フィルターを使用してすべての施設にアクセスできるようにするため、PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルをインポートする前にサイトを描画する必要があります。 このサイトには、インポート予定の建物を含む一般的な境界を使用できます。 一般的なサイトの例として、複数の施設を含む大きなエリアが含まれる大学キャンパスや病院などがあります。
注意:
PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルを現在のプランにインポートした後、プランの管理 パネルを使用して、他の PDF、CAD ドローイング、または BIM モデルをインポートする前に変更をプッシュし、変更内容がコミットされるようにします。
