ArcGIS Notebook Server のバックアップと復元
ArcGIS Notebook Server サイトの構成とコンテンツは、定期的にバックアップすることをおすすめします。 サイトに障害が発生した場合に、最新のバックアップ構成を復元し、データ損失とダウンタイムを回避または最小限に抑えることができます。
10.7.1 以降、ArcGIS Notebook Server では サイトのエクスポート および サイトのインポート ツールが提供され、サイトの構成ストアを .zip ファイルにバックアップしたり、そのファイルから復元したりできます。 構成ストアは、ArcGIS Notebook Server サイトおよびそのコンピューターに関する基本的な情報をホストします。 これらのツールは、ArcGIS Notebook Server Administrator Directory 経由で手動またはプログラムによる呼び出しから実行されます。
エクスポート操作でバックアップされないディレクトリーには、サンプル データと各ノートブック ユーザーのワークスペース データを含む arcgisworkspace ディレクトリーがあります。 管理者は、サイトのエクスポート 操作を使用するだけでなく、ディレクトリーの定期的なバックアップを作成およびスケジュール設定する必要があります。
デプロイメントのバックアップ
アップグレード前にデプロイメントのバックアップを取ることをおすすめします。
Portal のノートブック アイテムが webgisdr ユーティリティーを使ってポータル バックアップに保存されます。
以下のように ArcGIS Notebook Server Administrator Directory で exportSite 操作を使用して、サイトの構成ストアをバックアップできます。 このサイト構成バックアップに加え、ファイル システムの手動バックアップを作成することも検討してください。
バックアップ操作を実行するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Notebook Server Administrator Directory を開き、管理者権限を持つユーザーとしてサイン インします。
    URL は、通常 https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin です。
  2. サイト > サイトのエクスポート を参照します。
  3. ファイルのエクスポート先となるコンピューター上の場所の絶対パスを入力します。
    サイトからこのディレクトリーにアクセスできる必要があります。
  4. エクスポート をクリックします。
    エクスポート操作が完了すると、ディレクトリーからサーバー上のバックアップ ファイルの場所へのリンクが作成されます。
  5. できるだけ早く、.agssite ファイル拡張子を持つファイルをダウンロードします。
サイト構成の復元
サイトに障害が発生した場合は、ArcGIS Notebook Server サイト構成のバックアップを復元できます。 Administrator Directory では importSite 操作が用意されており、プログラムまたは手動で実行できます。
importSite 操作は、障害が発生したサイトをバックアップ時点から復元することを目的としています。 このため、サイトから既存のサーバー ディレクトリーとノートブック ランタイムが削除され、バックアップのディレクトリーとランタイムに置き換わります。
注意:
障害発生後にサイトを復元する場合、ユーザーは importSite 操作が完了するまでサイトを使用したり、ノートブックを操作したりしないでください。
障害発生後にサイトを復元するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Notebook Server インストール ガイドに従って、各コンピューターに以前と同じ構成でソフトウェアを再インストールします。
  2. ArcGIS Notebook Server Administrator Directory に新しいサイトを作成します。 すべてのパス名と共有ディレクトリーが、障害発生前のサイトの以前の状態と同じであることを確認してください。
    注意:
    プライマリー サイト管理者アカウントに対して指定した認証情報は、バックアップ サイトの認証情報と異なっていても、importSite 操作中に変更されることはありません。
  3. サイトに複数のコンピューターがある場合は、新たなコンピューターをサイトに参加させます。
  4. Administrator Directory で、サイトのインポート 操作にアクセスします。
    URL の形式は https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin/importSite です。
    注意:
    ArcGIS Web Adaptor は未登録であるため、ポート 11443 経由で操作にアクセスする必要があります。
  5. バックアップ ファイル (.agssite) が存在するコンピューター上の場所の絶対パスを入力します。
  6. インポート をクリックします。
    操作の完了には時間がかかります。
  7. 操作が完了するまでページを開いたままにします (そのように指示されます)。
    ページから移動すると、インポートが成功したことを伝える通知は表示されません。
  8. ArcGIS Notebook Server サイトで新しい ArcGIS Web Adaptor をインストールして構成します。
ArcGIS Notebook Server サイトは復元された状態で正常に動作するようになります。
