ArcGIS Notebook Server のインストール ガイドへようこそ
ArcGIS Notebook Server は、Notebooks をホストする目的でライセンス付与および構成された ArcGIS Server ロールです。 このサーバー ロールはコンテナーを使用して ArcGIS Notebooks をホストおよび実行し、ホスト オペレーティング システムの処理を妨げずに、隔離およびセキュリティー保護された環境をノートブックに提供します。
ArcGIS Notebook Server サイトの設定が完了している場合は、ソフトウェア ユーザー ガイドか管理者ガイドをご参照ください。
複数のコンピューターを ArcGIS Notebook Server サイトに追加すると、ノートブックのホスティングと実行のためにコンピューター リソースを拡張できるようになります。 複数コンピューター サイトをデプロイするには、ArcGIS Notebook Server サイトへのコンピューターの追加に記載されている追加の手順を実行する必要があります。
このガイドを使用して、ソフトウェアをインストールおよび構成します。 ArcGIS Notebook Server のインストール プロセスは、他の ArcGIS Server のロールとは異なります。 インストール ガイドを注意深く読み、記載されている順番通りにインストール手順を実行します。
注意:
ArcGIS Notebook Server インストール ガイドを別の言語で読むには、ArcGIS Notebook Server のヘルプ言語パックのインストール方法について ArcGIS Notebook Server のローカライズをご参照ください。
ArcGIS Notebook Server と Windows コンテナー
ArcGIS Notebook Server は、Windows のコンテナー エンジンとして、バイナリーから Mirantis Container Runtime または Docker Engine を使用する Windows コンテナーをサポートしています。
詳細については、コンテナー エンジンおよび ArcGIS Notebook Server をご参照ください。
ソフトウェアのインストール
ArcGIS Notebook Server のインストール手順の概要を以下に示します。 順番通りに各手順を実行して、作業を進めながらインストール ガイドのすべてのセクションを確認してください。
  • このガイドの以下の入門資料を読んでソフトウェアについてよく理解します。
  • ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントを完了します。 以前のバージョンからアップグレードする場合でも、新しいデプロイメントをインストールする場合でも、すべてのソフトウェア コンポーネント (ArcGIS Enterprise ポータル、ホスティング サーバーとして指定された ArcGIS Server サイト、ArcGIS Data Store のインスタンス) をインストールし、現在のバージョンのソフトウェアを実行する必要があります。
  • システム要件を確認し、使用するコンピューターで必要な調整を行います。 システム要件のトピックをすべて読みます。
  • ライセンス レベルに対応するソフトウェア インストーラーとコンテナー イメージを My Esri Web サイトから取得します。
    注意:
    ArcGIS Notebook Server Standard ライセンスは、ArcGIS Enterprise Standard および Advanced ライセンスの両方に付属しています。 ArcGIS Notebook Server Advanced ライセンスは、追加の購入が必要です。 Esri 営業チーム (米国内の場合) または販売代理店にお問い合わせください。
    注意:
    Standard ライセンスのユーザーは Standard コンテナー イメージをダウンロードします。 Advanced ライセンスのユーザーは Standard と Advanced 両方のコンテナー イメージをダウンロードします。
  • コンピューターに ArcGIS Notebook Server ソフトウェアをインストールします。 用意されたインストーラーを使ってインストールすることも、サイレント インストールを実行することもできます。 これら 2 つのオプションについてはヘルプ トピックが別に用意されています。
  • インストール後に ArcGIS Notebook Server サイトを構成します。
  • 新しいサイトにコンピューターを追加します。
  • ArcGIS Notebook Server サイトで ArcGIS Web Adaptor のインスタンスをインストールして構成します。 サイトでリバース プロキシー サーバーを使用するには、そのための指示も用意されています。
  • ArcGIS Enterprise ポータルでサイトを構成します。 サーバー サイトをポータルとフェデレートし、そのサイトをポータルのノートブック サーバーとして指定します。 これにより、ArcGIS Notebook Server サイトで実行される ArcGIS Notebooks を作成できます。 最後に、カスタム ポータル メンバー ロールを 1 つ以上作成してノートブック作成者に必要な権限を付与します。
