ArcGIS Notebook Server のインストール
ArcGIS Notebook Server をインストールするには、ArcGIS Notebook Server インストール ウィザードを実行するか、コマンド プロンプトからインストールを実行することができます。 コマンド プロンプトを使用する場合は、「ArcGIS Notebook Server のサイレント インストール」をご参照ください。
ArcGIS Notebook Server がインストールされているコンピューターごとに、認証ファイルが必要です。 ArcGIS Notebook Server の登録には、さまざまな方法があります。 インストールを続行する前に、My Esri にアクセスして、認証ファイルを電子メール、FAX、電話、または郵便で取得します。 セットアップ インストールが完了した後に起動するソフトウェア認証ウィザードを使用して、ArcGIS Notebook Server を登録することもできます (推奨)。
インストールを開始する前に、前のトピックの以下の手順を完了していることを確認してください。 複数のコンピューターがあるサイトを設定する場合、各コンピューターでこれらの手順を実行します:
使用しているコンピューターが ArcGIS Notebook Server のシステム要件を満たしていることを確認します。
ArcGIS Enterprise 配置のコンピューターからポート 11443 で通信できるように、ArcGIS Notebook Server コンピューターのファイアウォールを変更します。
(使用する場合) My Esri からソフトウェア ダウンロード、認証ファイル、1 つまたは 2 つの Docker コンテナー イメージを取得してください。 取得できるイメージの数はライセンスによって異なります。
ArcGIS Notebook Server の Mirantis Container Runtime をインストールするか、バイナリーから Docker Engine をインストールします。
コンピューター上に Docker または Mirantis Container Runtime をインストールします。
上記の手順の完了後に、記載された順序で下記の手順に従って、インストール ウィザードを使って ArcGIS Notebook Server を設定します:
ArcGIS Notebook Server アカウントで Windows アカウントを作成して、ArcGIS Notebook Server の Run As アカウントにします。
ここではドメイン アカウントまたは Active Directory アカウント (グループ管理サービス アカウント (gMSA) など) を使用することをおすすめします。これらのアカウントは、IT 部門に要求する必要があります。 ローカルの Windows アカウントを使用する場合は、インストール ウィザードでアカウントを作成できます。
My Esri からダウンロードした ArcGIS Notebook Server インストール ウィザードを実行します。
インストール時に、ArcGIS Notebook Server ファイルが格納されているインストール ディレクトリーの場所を指定します。 これらのファイルを保存するコンピューター上の場所を指定します。
Windows 上のデフォルトのインストール先は
C:\Program Files\ArcGIS\notebookserverです。Linux 上のデフォルトのインストール先は
${HOME}/arcgis/notebookserverです。注意:
このディレクトリーは、コンピューターに対してローカルである必要があります。 共有ネットワーク ディレクトリー (NFS マウントされたフォルダー) には ArcGIS Notebook Server をインストールできません。 特殊文字 ($ など) を含むフォルダー名は、サポートされていません。
注意:
非表示になっているか、特殊文字 (たとえば、$) を使用している共有ネットワーク ディレクトリーは、ArcGIS Notebook Server ではサポートされません。
ArcGIS Notebook Server のインストールの最後に、ソフトウェア認証ウィザードが開きます。
これを使用して、ArcGIS Notebook Server ライセンスでインストールを認証します。
[スタート] メニューから手動でウィザードを開くこともできます。
.prvcファイルなどの認証ファイルがあり、コンピューターからインターネットにアクセスできる場合は、認証ファイルを Esri から取得済みで、認証プロセスを完了できる。 オプションを選択します。 次に進む前に、ファイルを参照してアップロードします。Esri カスタマー サービスから認証コードを取得している場合は、ソフトウェアをインストール済みで、認証する必要がある オプションを選択します。
インターネットに接続していない環境に ArcGIS Notebook Server コンピューターがある場合は、認証ファイル オプションを選択して
.prvcファイルをアップロードします。 ウィザードによって Esri に送信する出力ファイルが生成され、認証プロセスに必要な.ecpファイルが送信されます。
systemdが ArcGIS Notebook Server 上でプロセスをブートストラップして管理することを許可するように、OS の権限を変更します。ターミナルで、ルート ユーザーに切り替えます。
<ArcGIS Notebook Server install directory>/framework/etc/scripts/agsnotebook.serviceunit ファイルを/etc/systemd/systemにコピーします。 この再配置されたファイルのファイル権限を 700 から 600 に変更します。ルート ユーザーのままで、次のコマンドを実行します。
# systemctl enable agsnotebook.servicesystemdサービスを再起動してそのステータスを確認し、このサービスが適切に構成されていることを確認します。
# systemctl stop agsnotebook.service # systemctl start agsnotebook.service # systemctl status agsnotebook.serviceroot ユーザー セッションを終了します。
オペレーティング システムを再起動し、ArcGIS Notebook Server が正しく起動することを確認します。
複数のコンピューターがある ArcGIS Notebook Server サイトを設定する場合、各コンピューターでインストール手順を繰り返します。 すべての ArcGIS Notebook Server ソフトウェアのインストールと認証が完了したら、「インストール後の ArcGIS Notebook Server の構成」をご参照ください。
