ArcGIS Notebook Server のシステム要件
ArcGIS Notebook Server は、ArcGIS Notebooks をホストする目的でライセンス付与および構成された ArcGIS Server ロールです。 このサーバー ロールは Docker コンテナーを使用してノートブックをホストおよび実行し、ホスト オペレーティング システムの処理を妨げずに、隔離およびセキュリティー保護された環境をノートブックに提供します。
Docker と ArcGIS Notebook Server におけるその役割の詳細
ArcGIS Notebook Server を実行するためのシステム要件とハードウェア要件を次に示します。 セットアップ時に実行される 診断ツール で、お使いのコンピューターがシステム要件を満たしているかどうかを確認できます。
ArcGIS Notebook Server における Mirantis Container Runtime および バイナリーからの Docker Engine の役割の詳細については、こちらをご参照ください。
ハードウェア要件
Linux コンテナーを使用する ArcGIS Notebook Server ノードでは、4 コア以上のプロセッサー、16 GB 以上の RAM、75 GB 以上のディスク容量が必要です。
Windows コンテナーを使用する ArcGIS Notebook Server ノードでは、4 コア以上のプロセッサー、32 GB 以上の RAM、100 GB 以上のディスク容量が必要です。
運用環境では、このソフトウェアのユーザーおよびビジネス要件が異なる場合があるため、ハードウェア要件が記載されていません。 これらの要件は、パフォーマンスとスケーラビリティーの要求を満たすハードウェア要件を決定する際に検討する必要があります。
ArcGIS Notebook Server が Docker コンテナー イメージをローカルに保存する /var ディレクトリーに 50 GB 以上の空き容量があることを確認します。 詳細については、コンテナー エンジンおよび ArcGIS Notebook Server をご参照ください。
GPU による汎用コンピューティング
CUDA を使用した GPGPU (General-purpose computing on a GPU) のサポートは、このソフトウェアの実行には必要ありませんが、ほとんどの ディープ ラーニング機能 の実行には必要です。 ディープ ラーニングは計算上の負荷が大きいため、大規模なデータセットを処理するには 高性能 GPU を使用する ことをおすすめします。
アイテム |
サポートおよび推奨される要件 |
GPU タイプ |
CUDA 計算機能 5.0 (最小) を搭載した NVIDIA GPU、ただし 6.1 以降を推奨します。 GPU の計算機能を特定するには、CUDA 対応カード のリストをご参照ください。 |
GPU ドライバー |
NVIDIA GPU ドライバー: バージョン 527.41 以降が必要です。 |
専用のグラフィックス メモリー |
最小: 6 GB。 |
推奨: 16 GB 以上。 |
メモリー要件は、使用されているモデル アーキテクチャーおよびバッチ サイズによって異なります。 |
注意:
古い GPU ドライバーを使用すると、CUDA がインストールされていないか、サポートされていないツール チェーンが存在することを示すランタイム エラーが発生し、ディープラーニング ツールが失敗します。 NVIDIA が直接提供する最新の GPU ドライバーであることを確認してください。
ファイアウォールの設定
ArcGIS Notebook Server はポート 11443 で通信します。 ソフトウェアをインストールする前に、ファイアウォール上でこのポートを開く必要があります。
フェデレート先である ArcGIS Enterprise 組織と通信するために、ArcGIS Notebook Server はポータル コンピューター上のポート 7443 にアクセスする必要があります。
注意:
このコンポーネントは、ArcGIS Enterprise デプロイメントの一部にすぎません。 ダイアグラムおよび ArcGIS Enterprise 内の他のコンポーネントとの通信に必要なポートに関する情報へのリンクについては、ArcGIS Enterprise のシステム要件 をご参照ください。
一時的に使用される領域の要件
デフォルトでは、システムの /tmp ディレクトリーにリソースが展開されます。 このディレクトリーの読み取り権限、書き込み権限、および実行権限を有効にしておく必要があります。 /tmp ディレクトリーに必要な空き容量がない場合、セットアップ プログラムはリソースをユーザーの HOME ディレクトリーに展開しようとします。 ユーザーの HOME ディレクトリーにも必要な空き容量がない場合は、この問題を示すエラー メッセージが表示されます。 必要に応じて、IATEMPDIR 環境変数で一時的な代替領域を指定できます。
ファイル ハンドルとプロセスの制限
ArcGIS Notebook Server はデータ量が多くなるサーバー製品であり、そのデータ形式の多くは数十万のファイルで構成されます。 使用頻度が高いシステムでは、常時数千から数万のファイルが使用されています。 ファイル ハンドルとプロセスが不十分だと、リクエストできない事態がランダムに発生し、システムのダウンタイムに至る可能性があります。 必要になるファイル ハンドルとプロセスの数は、データと、実行されているインスタンス (スレッド/プロセス) の数に応じて変わります。 最小ファイル ハンドル数を 65,535 に、最小プロセス数を 25,059 に設定することにより、システムの持続的な実行が保証されます。
Linux では、ファイル ハンドルとプロセスに対してソフト リミットとハード リミットが設定されています。 ハード リミットを確認するには、ulimit -Hn -Hu コマンド (limit -h を使用している場合は csh 記述子) を使用します。 ソフト リミットを確認するには、ulimit -Sn -Su コマンド (csh を使用している場合は limit 記述子) を使用します。
ソフト リミットとハード リミットを引き上げるには、スーパーユーザーのアクセス権限で、/etc/security/limits.conf ファイルを編集する必要があります。 次の 4 行をファイルに追加して、リミットの値を変更できます。
<ArcGIS Notebook Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Notebook Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Notebook Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Notebook Server installation user> hard nproc <process limit>
この変更を行った後、新しい値を有効にするために、一度サイン アウトしてから特定のユーザーとして再サイン インする必要があります。 リミットが適切に変更されたことを確認するには、前述の ulimit -Hn -Hu コマンドと ulimit -Sn -Su コマンドを使用します。
Linux コンテナーにおけるオペレーティング システムの要件
以下の 64 ビット オペレーティング システムは、必要なオペレーティング システム要件を満たしています。 32 ビット オペレーティング システムはサポートされていないため、セットアップが実行されるのは、オペレーティング システムが 64 ビットの場合のみです。
Linux における ArcGIS Notebook Server 向けのコンテナー エンジン
Linux システムで使用できるコンテナー エンジンは、Docker Engine と Mirantis Container Runtime の 2 つです。
Ubuntu または Red Hat Enterprise Linux Server を実行している場合は、どちらの Docker エディションも使用できます。
コンテナー エンジン |
オペレーティング システム |
Docker Engine Community エディション 29.2.0 以降 注意:Docker バージョン 29 以降を使用しており、以前のバージョンからアップグレードされていない場合は、 |
Ubuntu Server LTS 24.04.3 Ubuntu Server LTS 22.04.5 Red Hat Enterprise Linux Server 8 update 10 Red Hat Enterprise Linux Server 9 update 7 Rocky Linux 8 update 10 Rocky Linux 9 update 7 AlmaLinux 8 update 10 AlmaLinux 9 update 7 |
Mirantis Container Runtime バージョン 25.0.15 以降 注意:最新情報については、Mirantis Container Runtime 25.0 互換性マトリックスをご参照ください。 |
Ubuntu Server LTS 22.04.3 Ubuntu Server LTS 24.04.2 Red Hat Enterprise Linux Server 8 update 10 Red Hat Enterprise Linux Server 9 update 7 Oracle Linux 9 update 7 Rocky Linux 8 update 10 Rocky Linux 9 update 7 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP6 |
Mirantis Container Runtime を使用した Windows 上の ArcGIS Notebook Server は、次のオペレーティング システムをサポートしています:
オペレーティング システム |
コンテナー エンジン |
その他の要件 |
Windows Server 2022 Standard および Datacenter |
Mirantis Container Runtime バージョン 25.0.15 以降 |
必要に応じて、Hyper-V をインストールできます。 注意:Windows Server Standard 上で Hyper-V 分離モードで実行可能なコンテナーの最大数には制限があります。 詳細については、Windows の FAQ をご参照ください。 |
バイナリーからの Docker Engine を使用した Windows 上の ArcGIS Notebook Server は、次のオペレーティング システムと Docker Engine バージョンをサポートしています:
オペレーティング システム |
コンテナー エンジン |
その他の要件 |
Windows Server 2025 Standard および Datacenter Windows Server 2022 Standard および Datacenter |
Docker Engine Community バージョン 29.2.0 以降 |
Windows コンテナーにおけるオペレーティング システムの要件
注意:
Windows Server 2022 および 2025 は、ArcGIS Notebook Server と Windows コンテナーでサポートされている唯一のオペレーティング システムです。
コンテナー エンジン |
オペレーティング システム |
オペレーティング システム |
コンテナー エンジン |
その他の要件 |
オペレーティング システム |
コンテナー エンジン |
その他の要件 |
クラウドの実装
クラウド内に ArcGIS Notebook Server をデプロイできます。 クラウド プラットフォームを利用すると、ArcGIS Notebook Server 配置の機能を増やすことができます。たとえば、コンピューターの処理能力を変更したり、パフォーマンスを上げるために複数のインスタンス間でアプリケーションのネットワーク トラフィックを自動的に分散したりすることが可能になります。
Esri 画像
ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services (AWS) は、AWS 上にコンポーネントをデプロイするためのツールを提供します。 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services または AWS CloudFormation テンプレートを使用して ArcGIS Notebook Server をデプロイできます。
Microsoft Azure 上の ArcGIS Enterprise は、Azure 上に ArcGIS Enterprise コンポーネントをデプロイするためのツールを提供します。 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure、または Chef Cookbooks for ArcGIS や Microsoft PowerShell Desired State Configuration (DSC) for ArcGIS などの自動化ソリューションを使用して、ArcGIS Notebook Server をデプロイできます。
その他のイメージ
Esri が提供したものとは異なるオペレーティング システム、異なるコンピューター タイプ、または異なるクラウド プラットフォーム上に ArcGIS Notebook Server をデプロイするには、ご使用のクラウド プロバイダーから提供されるインスタンス上にソフトウェアをインストールして構成する必要があります。 そのインスタンスは、このページに記載されているハードウェア、ソフトウェア、ファイアウォール、一時領域、ファイル ハンドルとプロセスの制限、SSL 証明書、およびドメイン名の各要件を満たしていなければなりません。 ArcGIS Notebook Server 用に独自のクラウド インスタンスをインストールして構成する場合は、次の点に注意してください。
- ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure は Linux プラットフォーム上への ArcGIS Notebook Server のデプロイに対応していません。 Linux プラットフォームを実行している Azure 仮想マシンを使用するには、ArcGIS Notebook Server を手動でデプロイし、インストールを管理する必要があります。
Esri が提供したものとは異なるオペレーティング システム、異なるコンピューター タイプ、または異なるクラウド プラットフォーム上に ArcGIS Notebook Server をデプロイするには、ご使用のクラウド プロバイダーから提供されるインスタンス上にソフトウェアをインストールして構成する必要があります。 そのインスタンスは、このページに記載されているハードウェア、ソフトウェア、ファイアウォール、SSL 証明書、およびドメイン名の各要件を満たしていなければなりません。 ArcGIS Notebook Server 用に独自のクラウド インスタンスをインストールして構成する場合は、次の点に注意してください。
ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services を使用した Windows コンピューター上への ArcGIS Notebook Server のデプロイはサポートされていません。 ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Amazon Web Services または AWS CloudFormation テンプレートを使用予定の場合は、サポートされている Linux 環境にソフトウェアをデプロイしてください。
Windows プラットフォームを実行している Amazon Web Services (AWS) 仮想マシンを使用するには、ArcGIS Notebook Server を手動でデプロイし、インストールを管理する必要があります。
独自の Microsoft Azure の Windows インスタンスをデプロイする場合は、コンテナー イメージを含む Microsoft Server 2022 をおすすめします。
SSL 証明書
ArcGIS Notebook Server には、自己署名証明書が事前に構成されています。これを使用してサーバーで初期テストを行い、インストールが成功したことをすばやく確認できます。
信頼された認証機関 (CA) からの証明書を要求し、それを使用するように ArcGIS Notebook Server を構成する必要があります。 これには、組織が発行したドメイン証明書または CA 署名証明書を使用できます。 証明書は SAN (Subject Alternative Name) を構成する必要があります。構成しない場合、ArcGIS Notebook Server は正常に動作しません。
注意:
IIS を使用して作成された証明書には、SAN を含めるオプションがありません。 「ドメイン証明書の作成」のスクリプトを使用します。この場合、作成される証明書に SAN が含まれます。
Portal for ArcGIS には、事前に構成された自己署名証明書も付属しています。 ArcGIS Notebook Server サイトをポータルとフェデレートする ため、信頼された CA に証明書を要求し、それを使用するようにポータルを構成する必要があります。
ソフトウェアの前提条件
ArcGIS Notebook Server をインストールする前に、少なくとも ArcGIS Enterprise の基本デプロイメントを準備する必要があります。 セットアップ プロセス中に、新しい ArcGIS Notebook Server サイトを ArcGIS Enterprise とフェデレートします。 ArcGIS Notebook Server は、(同じバージョンの) 他の ArcGIS Enterprise ソフトウェアがインストールされているコンピューター上にインストールできます。
ArcGIS Notebook Server では Docker ランタイムのインストールが必要です。 適切なエディションの Docker をインストールするには、ArcGIS Notebook Server 用のコンテナー エンジンのインストール の手順に従います。
ArcGIS Notebook Server では、オペレーティング システムに応じて次のパッケージ グループをインストールする必要があります。
RHEL Server:
aclおよびgettextUbuntu Server:
aclおよびgettext-base
これらのパッケージ グループをインストールするには、お使いのオペレーティング システムに関する次のコマンドをターミナルで実行します。
RHEL Server コンピューター
sudo yum install acl
sudo yum install gettext
Ubuntu Server コンピューター
sudo apt-get install acl
sudo apt-get install gettext-base
ドメイン名システム ホスト名エントリー
ArcGIS Notebook Server は、ドメイン名システム (DNS) ホスト名エントリーのあるコンピューターにインストールする必要があります。 このためには、サイトのシステム管理者がネットワーク内のネーム サーバーにエントリーを追加し、このネーム サーバーがシステム上の /etc/resolv.conf 構成ファイルにリストされる必要がある場合があります。
サイトをポータルとフェデレートするため、完全修飾ドメイン名 (FQDN) エントリーを含めるように組織の DNS を構成することをおすすめします。 ポータルは、フェデレートの際に各サイトの FQDN を要求します。
Windows コンテナーを使用する ArcGIS Notebook Server では、Mirants Container Runtime またはバイナリーから Docker Engine をインストールする必要があります。 詳細については、ArcGIS Notebook Server の Mirantis Container Runtime のインストール または バイナリーから Docker Engine をインストールする をご参照ください。
IIS Web サーバー上で実行される ArcGIS Web Adaptor のインスタンスは、デフォルトで WebSocket プロトコル を有効化します。 アクションは必要ありません。 以前は、WebSocket の有効化は、ArcGIS Notebook Server のインストールに欠かせない部分でした。ノートブックで Web Adaptor を操作するためにこのプロトコルが必要だからです。
ドメイン名システムと完全修飾ドメイン名に関する推奨事項
組織のドメイン名システム (DNS) は、ArcGIS Notebook Server サイトの完全修飾ドメイン名 (FQDN) エントリーを含むように構成することをおすすめします。 Portal for ArcGIS は、フェデレートの際にサイトの FQDN を要求します。
サポートされる Web ブラウザー
ArcGIS Notebook Server 構成ウィザードおよびノートブック エディターを使用する場合、以下の Web ブラウザーがサポートされています。
Google Chrome バージョン 138 以降
Microsoft Edge バージョン 138 以降
Mozilla Firefox バージョン 142 以降
Mozilla Firefox バージョン 140 (ESR)
Safari バージョン 18 以降
