ArcGIS Notebook Server の診断チェック
このトピックは Windows のデプロイメントには関連しません。
このトピックは Linux のデプロイメントには関連しません。
ArcGIS Notebook Server に組み込まれた診断ツールを使用すると、コンピューターが最小システム要件を満たしているかどうか、およびソフトウェアが正常に機能しているかどうかを確認できます。 ツールの実行時に問題が発生した場合、ツールは問題の考えられる原因と解決策を示します。
ソフトウェアのインストールを開始すると、ツールが自動的に実行され、使用しているコンピューターが最小 システム要件 を満たしていることを確認します。 ツールが指摘した問題に対処してから、インストールを開始します。 インストール後に問題が発生した場合は、ツールを実行して問題を特定し、診断することができます。
ツールの実行
ArcGIS Notebook Server をホストしているコンピューターでコマンド ラインから診断ツールを実行します。
  1. ArcGIS Notebook Server インストール ディレクトリーを所有しているユーザーとしてターミナルを開きます。
    注意:
    ツールを実行するには、インストールの所有者には少なくとも ArcGIS Notebook Server をホストしているコンピューターの /tmp ディレクトリーへの読み取りと書き込み権限が必要です。
  2. <ArcGIS Notebook Server installation directory>/arcgis/notebookserver/tools/ でディレクトリーを参照します。
  3. notebookserverdiag を実行します。
診断結果の解釈
ツールを実行すると、実行されたすべてのサーバー診断チェックの概要を含むレポートが作成されます。 また、チェックで警告が表示されたかどうか、成功したか失敗したか、またはシステムに該当しているかどうかも示されます。
各チェックは、DIAG<number> 形式のコードとその後に続く、実行されたチェックのステータスで識別されます。 各診断チェックの説明については、以下の表をご参照ください。 この情報を使用して、ArcGIS Notebook Server をホストしているコンピューターの現在の状態を解析できます。
チェック番号
チェックのタイトル
説明
DIAG000
root ユーザーのインストールのチェック
ArcGIS Notebook Server を root として実行することはセキュリティー上のリスクがあり、サポートされていません。 ArcGIS Notebook Server が root としてインストールされることが検出されると、このチェックは失敗します。
DIAG001
64 ビット アーキテクチャーのチェック
ArcGIS Notebook Server は 64 ビット アーキテクチャーのみでサポートされています。 コンピューターが 32 ビット アーキテクチャーの場合、チェックは失敗します。 サポートされているオペレーティング システムについては、「システム要件」をご参照ください。
DIAG002
OS バージョンのチェック
オペレーティング システムが、サポートされている Linux ディストリビューションまたはバージョン以外である場合は、警告が表示されます。 サポートされている Linux プラットフォームと OS バージョンについては、「システム要件」をご参照ください。 オペレーティング システムが、サポートされている Linux ディストリビューションではない場合、他のチェックは実行されません。
DIAG003
ホスト名の無効な文字のチェック
ArcGIS Notebook Server コンピューターのホスト名に有効な文字は、RFC 952 仕様で説明されているように英数字 a-z、0-9、マイナス記号 (-)、ピリオド (.) です。 ホスト名に 1 つ以上の無効な文字が含まれている場合、チェックは失敗します。
DIAG004
インストールされているパッケージのチェック
使用している Linux ディストリビューションに応じて、このチェックでは、ArcGIS Notebook Server を適切にサポートするために必要なオペレーティング システム パッケージがインストールされていることを確認します。 チェックが失敗した場合、コンピューターに必要な、不足しているパッケージを含む警告が返されます。 詳細については、「システム要件」をご参照ください。
DIAG005
システムの制限のチェック
ArcGIS Notebook Server が適切に機能するには、インストール ユーザーの最小ファイル ハンドルの制限が 65535 に設定されている必要があり、プロセス数の下限は 25059 に設定されている必要があります。 このチェックでは、/etc/security/limits.conf ファイルでこれらの制限が正しく設定されているかどうかを確認します。 制限の設定が低すぎる場合、このチェックは失敗します。 確認するには、以下のコマンドを実行します。
ulimit -Hn -Hu
ulimit -Sn -Su
DIAG009
HTTPS ポートのチェック
ArcGIS Notebook Server はデフォルトでポート 11443 を使用します。 このチェックでは、HTTPS ポート 11443 が別のユーザーまたはプロセスによって使用されていないかを確認します。 このチェックで警告が返された場合、ArcGIS Notebook Server は正しく動作しません。 この問題を解決するには、ポート 11443 を開き、ArcGIS Notebook Server を再起動します。
DIAG020
ホスト名と IP アドレスの不一致のチェック
/etc/hosts ファイルにコンピューターのホスト名エントリーが存在し、それがコンピューターの IP アドレスに一致しない場合、このチェックで警告が返されます。 これにより、ArcGIS Notebook Server が正しく機能しなくなります。 この問題を解決するには、ホスト名エントリーを修正し、ArcGIS Notebook Server を再起動します。
DIAG024
/etc/hosts のホスト名エントリーのチェック
/etc/hosts ファイル内のコンピューターのホスト名エントリーの形式は、<IP> <FQDN> <Machine_name> に従う必要があります。 ホスト名エントリーを更新してから、ArcGIS Notebook Server サイトを作成します。
DIAG026
ArcGIS Notebook Server コア サービスのプロセス チェック
このチェックでは、ArcGIS Notebook Server の起動後にすべてのコア サービスが開始されているかどうかを確認します。 1 つ以上のコア サービスが開始されていない場合、警告が返されます。 この問題を解決するには、startnotebookserver.sh スクリプトを実行して ArcGIS Notebook Server を起動するか、すでに実行中の場合は ArcGIS Notebook Server を再起動します。
DIAG028
有効な Docker インストールの確認
このチェックでは、コンピューターにインストールされた Docker のバージョンが ArcGIS Notebook Server の システム要件 を満たしているかどうかを確認します。 また、ArcGIS Notebook Server をインストールしたユーザー アカウントが Docker グループに追加され、Docker コマンドを実行できるかどうかも確認します。 このチェックが失敗した場合、ArcGIS Notebook Server サイトを構成する前に、サポートされている Docker のバージョンがコンピューターにインストールされていることと、ArcGIS Notebook Server をインストールしたユーザー アカウントが Docker グループに追加されていることを確認します。
DIAG029
(10.7.1 で導入)
/var のディスク空き容量のチェック
このチェックでは、コンピューター上の /var ディレクトリーに 50 GB 以上のディスク空き容量があることを確認します。 Docker は、コンテナー イメージのローカル レジストリーとして /var ディレクトリーを使用します。 以降のリリースへのアップグレード プロセス中には、/var ディレクトリーにも新しいイメージがコピーされます。 50 GB 以上の空き容量という要件によって、これらの操作が円滑に実行されます。 Docker がコンテナー イメージを格納するために使用するデフォルトのディレクトリーを変更するには、インストール ガイドの このワークフロー をご参照ください。
